Прошу помощи, термометр на PIC16F676 и диодный датчик
- oleg110592
- Друг Кота
Re: Прошу помощи, термометр на PIC16F676 и диодный датчик
если Vref АЦП = 5В, 1 разряд АЦП = 5000mV/1024 = 4,8828125mV - практически вписываемся если "4,89мВ на градус для трёх диодов"
Для STM с 12 разрядным АЦП и питанием 3В: 3000mV/4096 = 0,732421875mV - одного диода должно хватить
Спрашивали про калибровку. Вот такая информация есть у меня (см. вложение).
Еще особенность прибора: при нестабильном питании слетает калибровка
- Калибровка Т-036.pdf
- (20.16 КБ) 389 скачиваний
E71
Вчера перепроверил 3 десятка транзисторов ВС847 в диодном включении (Б-К замкнуты). Очень понравилась стабильность параметров. У диодов разброс нифигасебе, а эти +/- 2мВ (при среднем 574мВ для +22оС). Теперь думаю, как математически калибровку сделать. Ток брал около 100мкА в прямом направлении для предотвращения саморазогрева. Получил 2,25мВ на градус.
- oleg110592
- Друг Кота
тут по двум точкам считают:
http://thomaspfeifer.net/laminator_temp ... gelung.htm
имхо можно без float обойтись
- Аlex
- Модератор
2 точки, чем дальше друг от друга, тем лучше.Eddy71 писал(а):Теперь думаю, как математически калибровку сделать.
Строим график - прямую линию и считаем 2 константы - наклон и сдвиг. Функция будет иметь вид: Y=kX+n. Где k - наклон характеристик, n - сдвиг характеристик.
Это всё из расчёта, что падение на транзисторах будет линейно-зависимо от температуры. Иначе - Excel и построение графика по нескольким точкам
Малые токи хуже для помехозащищённости...Eddy71 писал(а):Ток брал около 100мкА в прямом направлении для предотвращения саморазогрева.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
нашлась минутка времени. думаю, дай гляну еще разок "умерший" показометр.
поменял ему 78L05 взамен вышедшего из строя, только в другом корпусе.
на дисплее никаких эмоций, ткнул пальцем в 78L05 - греется, собака... на рабочем показометре абсолютно холодный.
сижу, чешу репу...
странно как-то, кз нету, чтобы стабилизатор грелся, подключен правильно. несколько раз по даташиту сверил...
сижу, чешу репу...
- oleg110592
- Друг Кота
скорее всего ножка микроконтроллера которая на 3 диода - там внутри защитный диод пробит
то есть сам микроконтроллер можно смело в мусорку?
- oleg110592
- Друг Кота
если тестер есть - на всякий прозвонить эту ногу. Есть у меня пару пиков 16ф870 с пробитыми ногами (24В попало), но программатором прошиваются.
воткнул другой контроллер. стабилизатор не греется, дисплей молчит.
E71
Контроллер без программы и не будет ничего показывать. В том, что сдох можно попытаться дожечь пробитый внутри диод с ножки на + (правда есть риск допалить контроллер, но раз он и так уже подпаленый.. Итак, возьмите стабилизированный источник 5в и подключите вместо той кренки. Ножку, которая шла к диодам припаяйте на землю (14 ножка пика). Если свезёт, диод перегорит и освободит ножку. Для защиты можно будет внешний 4148 припаять с ножки контроллера на + питания (1 ножка).
А из какого материала провода к диодам идут? ИМХО обычный провод заявленные 250 градусов никак не переживёт..
дык у меня два прибора глючных. вот я с одного на другой и перекидывал. понятное дело, что без прошивки ничего показывать не будет
провода медная многожилка во второпластовой изоляции
за информацию спасибо, попробую
безрезультатно
кстати, думаю, раз такая пьянка, жечь так жечь. кратковременно тыкнул 12 вольт. секции немного поморгали
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 26, 2013 17:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
sseerrggeeii
- Родился
Как вышел с положения?
