Ремонт усилителя Sony TA-636
Сообщение сергей sv »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сгорели выходные микросборки si-1360 на усилителе sony TA-636, в интернете нашел схему, нужна помощь в подборе транзисторов, диодов, конденсаторов, определении номиналов резисторов. Сам проставил, спаял макет, все заиграло, но присутствуют явные искажения. Может кто глянет на схему, найдет явные ошибки, огрехи. Схему прилагаю.
часть схемы усилителя из техдокументации
(208.08 КБ) 102 скачивания
схема самой микросхемы
(101.37 КБ) 118 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
https://www.donberg.ie/search?query=SI-1360H
https://www.donberg.ie/catalogue/semico ... 1360h.html
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Si% ... 0-5&mkcid=
2&mkscid=102&keyword=si%201360h&crlp=549450931156_&MT_ID=585186&geo_id=33421&rlsatarget=
kwd-822180814732&adpos=&device=c&mktype=&loc=9042798&poi=&abcId=1141336&cmpgn=6516389489&sitelnk=
&adgroupid=78639144939&network=g&matchtype=p&gclid=Cj0KCQiAofieBhDXARIsAHTTldqbAbITocyUOuct7z-
Eo-eAmZO9ufKtYRVT6sOGXHOtSBmspnf4YBUaAljiEALw_wcB
вроде продают :) - не проверял
А это от Петропавловского он делает замену по своей схеме.
Посмотри, думаю будет быстрее собрать чем подгонять деталюшки.
Я лично не проверял, но Петропавловский авторитет в этом деле.
(35.69 КБ) 98 скачиваний
(32.95 КБ) 93 скачивания
(120.53 КБ) 87 скачиваний
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4366408#p4366408"]https://www.donberg.ie/search?query=SI-1360H
Я лично не проверял, но Петропавловский авторитет в этом деле.[/uquote] микросхемы продают, но ценник в 75 баксов без стоимости доставки исключают весь смысл ремонта, так как рабочий он стоит 15 т.р., за схему варианта замены спасибо, не выйдет с родной схемой, буду собирать по вашей ссылке.
Сообщение vlasovzloy »
Закажи готовые платы на чем то подходящем по моще и питанию да впендюрь
вопрос по номиналам все еще открытый, есть знатоки, кто силен в теории?
сергей sv, По какой причине ты упёрся в этот "даташит"?
Есть варианты, но хочу сперва услышать "изобретателя- конструктора" :) без теории.
Желание потрахаться, изучить "что-то" ....
Есть ведь бюлетень по замене этих микрух.
МЕХАНИКД писал(а):сергей sv, По какой причине ты упёрся в этот "даташит"?
Причина простая - это родная схема от этого усилителя, другие схемы сложно подобрать по питанию или они сильно габаритные, и просто по месту не влезут в усилитель. Тоже самое с классом d из китая, подходящие готовые модули УМ под это питание имеют уже крупные размеры, стоимость, и не известно будут ли работать, STK также сейчас китайские - полно негативных отзывов по форумам где они горят после 10 минут работы. Пробовал собирать пару схем на полевых транзисторах, они не заработали, так как не все оригинальные транзисторы можно найти, а замена на irf опять же требует изменение схемы и номиналов.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
Я лично не проверял, но Петропавловский авторитет в этом деле.[/uquote] По этой схеме, что вы посоветовали, есть пара вопросов: можно ли заменить, без изменения других номиналов схемы, транзисторы mje350, mje340, d2012 на другие подходящие по параметрам. Какое напряжение должно быть между А и А'?
ssc
Сообщение ssc »
сергей sv писал(а):Причина простая - это родная схема от этого усилителя
..родная схема этого недоусилителя - дерьмо, повторять ее - переводить время..
..по факту - это классическая топология Линя 70-х годов прошлого века: диф, нагруженный на токовое зеркало, однокаскадный УН, на выходе - двойка дарлинтонов..плюс схема защиты (которая непонятно от чего защищает и кого защищает)
..нет ни источника тока в цепи эмиттеров ДК, ни противоперегрузочных резисторов..
..может, и в интегральном исполнении это имеет смысл - исключительно из-за свое простоты, на рассыпухе впендюревать это в нужный объем - бред, начнутся траблы с установкой нуля на выходе и ТПВК из-за реального разброса параметров активных компонентов..на что в суровой реальности ты и напоролся - надо дополнительно вводить регулировку нуля и регулировку ТПВК.. :)
..нет даже смысла рекомендовать что-то из транзюков..
..питалово у тебя - +/-22В (если верить сервис-мануалу) - купи 2 шт 7293, поставь и забудь про эти микросборки как страшный сон..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4369443#p4369443"]
..питалово у тебя - +/-22В (если верить сервис-мануалу) - купи 2 шт 7293, поставь и забудь про эти микросборки как страшный сон..[/uquote] Спасибо за ответ и совет, питание там +-46вольт. 7293 по даташиту до 50, должны выдержать, попробую.
Сообщение kentgaryk »
сергей sv писал(а):Спасибо за ответ и совет, питание там +-46вольт. 7293 по даташиту до 50, должны выдержать, попробую.
Какое предполагается сопротивление АС? При 4 Ом скорее всего сгорят. При 8 Ом при хорошем охлаждении скорее всего выживут.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4370008#p4370008"]
Какое предполагается сопротивление АС? При 4 Ом скорее всего сгорят. При 8 Ом при хорошем охлаждении скорее всего выживут.[/uquote]
4 ома, т.е. этот вариант 7293 не подойдет.
Можно снизить питание. Питание 92В это очень много, это на 4 Ом более 200Вт выходной мощности. Есть у меня какие то сомнения. Какая максимальная мощность декларируется в
документации на усилитель? Что за микросхемы там стояли, что про них написано в даташитах?
Добавлено after 25 minutes 38 seconds:
Погуглил про микруху твою. Она даже менее мощная чем 7293. При 4Ом нагрузки положено ей питания +-25В, а при 8Ом +-31В, ну на ХХ можно и побольше но без фанатизма. Мощность на 8 Ом - 50Вт, на 4 Ом 60Вт. Это все я не придумал, а в даташите прочитал.
Вот и делай выводы почему они сгорели, чем усилитель нагружали. Та схема которую ты нарисовал, даже если отладить ее до приемлемого качества, при питании +-46В и нагрузке 4Ом моментально выпустит весь свой волшебный дым, точно так же как сделала родная микросхема! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4370048#p4370048"]Можно снизить питание. Питание 92В это очень много, это на 4 Ом более 200Вт выходной мощности. Есть у меня какие то сомнения. Какая максимальная мощность декларируется в
Вот и делай выводы почему они сгорели, чем усилитель нагружали. Та схема которую ты нарисовал, даже если отладить ее до приемлемого качества, при питании +-46В и нагрузке 4Ом моментально выпустит весь свой волшебный дым, точно так же как сделала родная микросхема! :wink:[/uquote] есть 2 модели таких усилителей 535 и 636, соответственно 535-я на 40 ватт с микросхемой si1340 питанием +-32v, и как у меня 636 модель с микросхемой si1360 на 60ватт и питанием +-46v, схема на них одинаковая, микросхема ECG1353 на которую есть даташит полный аналог si1340, на si1340 и 1360 даташитов нет. Не совсем понятно, что все усилители подстраивают на производстве? По идее схема должна быть универсальная, так как и на производстве детали также имеют расхождения по параметрам.
Последний раз редактировалось сергей sv Сб фев 11, 2023 05:52:44, всего редактировалось 1 раз.
Максимальная мощность усилителя данной топологии питаемого +-46В, вне зависимости от типа микросхемы более 200Вт на 4Ом. Нет смысла питать 60 Вт усилитель таким напряжением. Запас по мощности конечно берут но не более чем в 2 раза! Возможно усилитель не предназначен для работы с АС 4Ом.
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Делал как то усилитель на 7293 с питанием в районе +-45В. Так он выглядит - боковые стенки радиаторы.
Испытывал с 6Ом АС. Нагрев при средних мощностях излишний, качество так себе. В итоге стоит на полке не используется. Аналогичный усилитель с питанием +-35В (стабилизированное) постоянно использую.
По практике питание выше 80В (+-40) не для квартирного усилителя и тем более не для микросхемного.
В принципе, по заявленным тобой характеристикам усилителя 7293 годится на замену сгоревшей, но при аналогичном питании и аналогичной нагрузке судьба ее будет аналогична.
Схема Петропавловского допускает нагрузку до 2ом.
Можно усилить выход транзисторами, схема есть в даташите
Вообще для начала стоит оценить мощность этого питания +-46В (мощность трансформатора, емкость банок), если мощность не велика то умощнение не имеет смысла. Подозреваю, что данный усилитель изначально предназначался для работы на нагрузку не менее 8 Ом.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4370157#p4370157"]Вообще для начала стоит оценить мощность этого питания +-46В (мощность трансформатора, емкость банок), если мощность не велика то умощнение не имеет смысла. Подозреваю, что данный усилитель изначально предназначался для работы на нагрузку не менее 8 Ом.[/uquote]
да, совершенно верно, от 8 ом, я его в принципе не включал больше половины громкости, микросхемы сгорели по моей глупости, первая микросхема сгорела от того что на колонке перехлестнулись провода, канал стал хрипеть, и замолк, а второй от того что перепаял вторую на первый канал и не поставил на радиатор. Конденсаторы питания по 10000мкф 63v, трансформатор на 4 ампера.
(147.1 КБ) 50 скачиваний
(231.46 КБ) 59 скачиваний
(250.97 КБ) 59 скачиваний
Он еще и 100 вольтовый для японии. Мб изза этого и сожгли микросхему, впихнули в 220
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4370240#p4370240"]Он еще и 100 вольтовый для японии. Мб изза этого и сожгли микросхему, впихнули в 220[/uquote]
Нет, у меня есть трансформатор 220/100 вольт 600ватт, да и вилка на усилителе японская, в нашу розетку не подходит, я написал как их сжег.
