Видеофилия, или Купил ЭЛТ монитор! Чо с ним делать
Сообщение murzistor »
Точнее - к психиатру - глюки лечить.
Впрочем, возможно, глюки и не при чём - может, в мониторе старомодная лампа подсветки вышла из строя и мерцает.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4370031#p4370031"]Точнее - к психиатру - глюки лечить.[/uquote]
Тебе пора с musor полечиться, один ахинею с умным видом и грамматическими ошибками на регулярной основе пишет, другой старье кинескопное расхваливает. "Глюки" - писать на форуме про мерцание видео в гуе при включенным V-Sync. :tea:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4370031#p4370031"]Впрочем, возможно, глюки и не при чём - может, в мониторе старомодная лампа подсветки вышла из строя и мерцает.[/uquote]
Очередные выдумки от мурзистора. Светодиодная подсветка подключенная к аккумулятору без токового драйвера с баластным резистором, т.е. влияние подсветки никакое. P.S. для справки боковое зрение самое чувствительное.
Ага, Трансформер не видит мерцание ЭЛТ, но видит обновление ЖК... Нетипичный случай...
А ещё Трансформер путает разрывы (тиринг) с двойным отображением каждого кадра.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4368598#p4368598"]А ещё Трансформер путает разрывы (тиринг) с двойным отображением каждого кадра.
Для видео - пожалуй, нет. Видео в сети доступно максимум с 60 кадров в секунду, а на этой частоте мерцание уже довольно заметно и сильно утомляет. Это к вопросу о 24 кадрах...
Обычный кинематограф лучше смотреть на современном мониторе.[/uquote]
Очередная безграмотность от мурзистора. При отключенном V-Sync нагрузка на отрисовку гуя ложится на CPU со всеми вытекающими в том числе разрывы, мерцание и т.д. дабл буфер (CreateCompatibleDC... CreateCompatibleBitmap... BitBlt...) не спасет ситуацию так как рассинхрон на RAMDAC или TMDS с отложенным от CPU в память GPU. При включенным V-Sync отрисовка всего гуя возложена на GPU, вывод видео так же средствами GPU и хоть 25 кадров, запись в RAM видеокарты будет синхронизована с RAMDAC или TMDS со строго заданной частотой.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4370051#p4370051"]Ага, Трансформер не видит мерцание ЭЛТ, но видит обновление ЖК... Нетипичный случай...[/uquote]
Вижу мерцание мурзистора с ЭЛТ купленным на авито, это гораздо смешнее. :tea:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4370056#p4370056"]\При отключенном V-Sync нагрузка на отрисовку гуя ложится на CPU со всеми вытекающими в том числе разрывы, мерцание и т.д. дабл буфер[/uquote] :facepalm:
Не лезь, если не знаешь ни фига!
Разберись сходи с электронами, которых нету, и с током, который течёт в кз...
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4370057#p4370057"]Не лезь, если не знаешь ни фига![/uquote]
Это ты мне написал? Мне программисту с 18 летним стажем?! Ты в очередной раз слился с темы обсуждения, вещая очередные феерические небылицы про ОС Windows. Для начала разберись кто и что отвечает за "отрисовку" в Windows и только потом лезь - делай смешные, поспешные выводы.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4370057#p4370057"]Разберись сходи с электронами, которых нету, и с током, который течёт в кз...[/uquote]
Ты с обезьянами определись и с Дарвином в частности, и только потом рассуждай про ток, электроны и т.д. Вставки - ролики с youtube компетентности тебе не придадут. :tea:
Смешались в кучу кони, люди... Даривин, шиндовс. Ну, поясни, тыжпрограммист, как отрубить всинх в браузере, да так, чтоб проц загрузить!
Сообщение as265 »
кстати говоря, во всех этих мониторах линейность строки уж совсем порнушная, даже у советского 3УСЦТ было лучше
в 2д игрушки с видом сбоку неоч гонять
Сообщение Martian »
просто у Вас был порнушный монитор. для просмотра порнухи, а там пофиг линейность
Сообщение as265 »
там, наверное, надо посмотреть график скорости изменения тока - дифференцировать сигнал с токового шунта/трансформатора :tea:
Есть тестовые таблицы для этой цели. Ну или просто в тех самых играх тестить.
Сообщение электроника »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4368605#p4368605"]
murzistor писал(а):Он - тёплый и ламповый!
Коты оценят однозначно.
На самом деле ЭЛТ монитор предназначен для котов.
Тем более сейчас, это практически единственное его назначение по назначению.[/uquote]
Данный монитор недостаточно ламповый! :)))
Настоящий кото-монитор должен быть на лампах , а не на транзисторах!!! :)))
Чтобы было теплее!!! :)))
И корпус из дерева!!! :)))
И еще лучше если он будет ч/б!!! :)))
Тогда будет настоящий котовый монитор!!! :)))
А если серьезно , то можно смотреть старые VHS записи. :music:
Напротив. Я здесь рассматриваю ЭЛТ монитор для современного компа. Чтоб игры шли 120 герц. Чтоб шрифты сглаженные. Чтоб разрешение не очень низкое, а лучше близкое к 1920 на 1080.
К примеру - 1440 на 1080 - 88 герц.
Сообщение as265 »
у меня гроб есть fe2111sb 1600x1200 85 Гц
Вдруг заметил, что на ЭЛТ мониторе меньше заметны "шакалы" формата JPEG.
То есть - ламповый монитор таки облагораживает цифру! :)))
Сообщение Upgrader »
Не видно ни одной фотки кота на мониторе :?
