Ремонтирую Роботроновский шумомер. На конденсаторный микрофон должно подаваться напряжение поляризации 200В. Питание прибора от 2-х Крон, т.е. 18В макс. По факту подаётся 139В вместо 200
По схеме:
Мультивибратор генерирует 40кГц. Затем эти 40кГц поступают на умножитель напряжения. Схема в аттаче.
Мультивибратор генерирует 40кГц. Все диоды прозвонил. Кондёры не пробиты. Кондёры плёночные (похоже:)
По каскадам, примерно с середины цепочки, по напряжению разительно ничего не меняется.
Вопрос по схеме: зачем конденсаторы C24, C25? Т.е. шёл-шёл умножитель, потом два конденсатора, потом дальше умножитель.
Вопрос второй: должно быть на выходе 200В, по факту 140. С завода C33 стоит 100-вольтовый. Как так-то? Выпаивал — ничего не изменилось.
- Схема умножителя. Между контактами 1 и 2 18В. Между 3,4 должно быть 200В, по факту 139В
- (142.98 КБ) 81 скачивание
