Два питания.
Voodoo-Cat
Два питания.
Сообщение Voodoo-Cat »
Вообщем собираю девайсик к компьютеру (ик+управление кулерами+измерение температуры).
Мне надо чтоб при выключеном компе работала только МК и ик-приёмник(5 вольт нашёл, вроде от ЮСБ)
А при включённом не жрало с юсб,а брало от питания 5 в.
причём это питание чуть-меньше юсб.
Пробовал через транзисторы.
Может кто подскажет схемку? :idea:
wracky
Сообщение wracky »
С дежуркой попробуй...
Voodoo-Cat
Дежурное питание на нашёл.Но как подключить их в одно, как описано выше?
Max
Админ
Сообщение Max »
А просто релюху элементарную поставить? :)
Rokl
Сообщение Rokl »
sashagubov писал(а):Дежурное питание на нашёл.Но как подключить их в одно, как описано выше?
УПС...так в USB же ты и нашел дежурные 5в, коль они там при выключеном компе пасутся :)
Rokl
Сообщение Rokl »
Max писал(а):А просто релюху элементарную поставить? :)
А можно на USB пару диодов подвесить, а с обычных 5в один диод. Вот и будет девайс питаться в дежурке от USB, а рабочем режиме от стандартных 5в.
Aheir
Сообщение Aheir »
...если сможет :wink:
Ведь пара диодов, даже если это Шоттки, заметно понизит напряжение.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Anjey
Re: Два питания.
Сообщение Anjey »
sashagubov писал(а):(5 вольт нашёл, вроде от ЮСБ)
тут есть маленький нюансик - дело в том, что 5 вольт на USB отсутствуют после физического отключения БП от сети переменного тока и появляются лишь после первого включения компьютера, т.е. если вы извлекете шнур питания из розетки, а потом вновь вставите его, 5-и вольт на USB не будет.
При последующим его отключении (програмном, либо кнопкой на передней панели) 5 вольт на USB присутствуют.
Соответственно, необходимо использовать питание от фиолетового провода жгута БП компьютера.
Оne
Сообщение Оne »
На материнках обычно есть перемычка которая задаёт конфигурацию питания на USB, эта перемычка может быть перекинута на ждущий блок питания.
Voodoo-Cat
Во-во,я от этой перемычки и запитался,называется PS2_USB
Voodoo-Cat
Оц глюки!
При вырубании компа срабатывает реле ,и ATMega 16 жестоко глючит! (Врубает комп(подаёт на ножки +)) :shock: :oops: :o
Как можно избавится от глюков? На RESET резюк уже повесил!
tych
Э...
Сообщение tych »
Конденсатор 0.1 uF еще повесьте.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Voodoo-Cat
Ето с надписью 104 ? И его хватит? Мож ещё какие фузы надо?
Вернуться в «Практика»
