Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение ДАР68 »
я исхожу из того, что ты намерял и нарисовал.....а где что у тебя подключено и что тебе хочется, я не знаю...)
Сообщение olegscorpion »
Приветствую всех форумчан. Нужна помощь в разбирательства какой номинал конденсатора автор схемы имел в виду. Автор пишет что все номиналы конденсаторов на схеме даны в MMF . Например 5к 500v. Если я правильно понял то это 5 нанофарад или = 5000 пикофарад. Помогите пожалуйста разобраться. Схема автора это ламповый на 12AX7 эквалайзер. Подача линейного входа на конденсатор этот - 5к 500в и затем на сетку. Вот сижу и думаю правильно ли я понял что это 5нанофарад =0,005 мкф ? Именно интересует значение MMF я правильно понимаю что это в пикофарадах?
Сообщение bav123 »
olegscorpion, по логике да и 5 сек в гугле
https://electric-220.ru/news/markirovka ... 09-23-1068
Сообщение GubaRewa »
ДАР68, Поставил в УПТ кремний КТ3107 - ничего не изменилось: было на эмиттере -0,42, стало -0,43. Принудительно подал на 9 ногу К140УД1А +0,7 В - ничего не изменилось, хотя напряжение на базе Т2 изменилось на противоположное: стало -4,2 В.
Вот это задача. Надо брать в руки учебник по ОУ.
По учебнику - ОУ усиливает разницу сигналов на входах. Или работает как компаратор. Непонятңо появление -0,42 В на эмиттере Т2, которое должно меняться от -0,2 до -0,7, но оно не меняется при изменении опорного напряжение. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Изображение Фрагмент схемы Г4-102А в полном размере.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4365778#p4365778"]olegscorpion, по логике да и 5 сек в гугле
https://electric-220.ru/news/markirovka ... 09-23-1068[/uquote]
Да это я видел, просто были смутные сомнения. Поэтому спросил. А то бывает что на заборе написано х...., а заглядываешь там дрова лежат. Поэтому что бы в просак не попасть. Но все ровно спасибо за подтверждение.
Подскажите, куда цеплять 1 и 5 ногу микросхемы.
Сообщение mickbell »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4367846#p4367846"]Подскажите, куда[/uquote]Никуда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В восьмом просто нету смысла, он и так и сяк NC. Первый и пятый - балансировка, которая тут не нужна, но всё ж эти выводы функциональные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
Это выводы балансировки нуля. Если этого не надо, то оставить их свободными.
А вообще, в даташите на микросхему всё это расписано.
Martian, 8-я не задействована, читай справочник.
Сообщение Акинфеев »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста собрал
для включения компа при касании пластинки на столе (полевик нагружен на транзисторную оптопару, питание с дежурки), по нормальному схема не заработала, от статики транзистор моментально превращался в резистор, поставил дубовый полевик с материнки однако тот тоже после двух дней эксплуатации пробило (знаете ли, ламинат на полу и синтетические тапочки пи******ят - мама не горюй), знаю, что во многих роликах и статьях схема работает, однако в реальности много подводных камней, кстати на столе до подключения к системнику кое-как это все работало. Может это изначально хреновая идея и датчик надо делать емкостный? Или что можно сделать чтобы не прошивало полевик? Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Себе диод поставьте, полевик нагружен на оптопару
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369368#p4369368"]Или что можно сделать чтобы не прошивало полевик?[/uquote]Это называется PESD, выбрать есть из чего. Подключить между истоком и затвором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, попробую! Можно конечно кнопку поставить и не выделываться, но зудит сделать от прикосновения, может у кого-то есть проверенные схемы?
R1 нужно увеличить до безобразия, хоть до мегаома, лучше набрать его из нескольких резисторов, чтобы даже при охренительном напряжении (можно и до десятка киловольт зарядиться, особенно когда шерсти много) их не попробивало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, по существу!
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4369368#p4369368"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста собрал
(полевик нагружен на транзисторную оптопару, питание с дежурки),[/uquote]
А это что?
Это - пример Вашей невнимательности, помноженный на отсутствие возможности критического самовосприятия и, как следствие, лозунга - "Я пуп Земли!"
Сообщение sergeisams »
Акинфеев писал(а):А это что?
Я фигею, без баяна !!! :roll:
Насколько далёк автор вопроса от электроники, что не имеет представления , что из себя представляет оптопара !!! :)))
Для тех, кто в танке ---[
(103.99 КБ) 49 скачиваний
Сообщение 12943 »
Это не автор, а наглая тупая обезьяна. В мяу его.
