Материнская плата gigabyte GA-H110M-H не стартует
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dmitrij999 »
Всем привет!
Не стартует материнская плата gigabyte GA-H110M-H. Греется линейный стабилизатор LD1117LG.
Замерял напряжения в этих точках, что на фото.
Так же замерял сопротивление по конденсатору ниже стабилизатора - 1.2 Ом
На выходе скачет в пределах 1.1...1.3В, на пине GND/ADJ -в пределах 0.7...0.8В
Хотел бы узнать конкретно, где коротыш: в самом южном мосте или в одном из кондеров, подав 1В, но пока боюсь спалить южный мост, если он живой.
Так же есть подозрение в цепочке, задающей опорное напряжение, на базе этого ОУ
Куда еще можно глянуть? Или как можно прямо подтвердить, что ЮМ мертв?
Сообщение vlasovzloy »
Юсб прозвони
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Я когда то давно выжигал коротыш 3 вольта подавал на юсб, мост перестал гопеться и юсб все умерли, но работало. Пси плату юсб поставил на 5 портов и норм
По питаниям всех USB коротыш не звонится
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
И самое интересное, что даже давала питание на USB, но сама материнка не стартовала
Кондер может неисправен. Да посмотри делитель на какое напряжение настроен и подай столько вольт, тепловизором смотри или канифолью или хз чо греется. Мост можно перепаять, ктото феном даже паял тут на форуме, с подогревом конечно и перекатать на свинцовые шарики
Добавлено after 33 seconds:
Причем питание? Д+ д- прозвони
У половины портов коротыш по линиям данных
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
Сопротивления коротящих линий данных то 3.6 Ом, то 4, то 8 Ом
Сначала посмотри защитные супрессоры мб если есть паленые, если сразу в юм идет пробуй повыжигать. 50/50 или выжгешь и заработает или мост менять
Супрессоры пока не виду смысла выпаивать: нашел места, где супрессоры не распаяны, там тоже коротыш звонился
Пока попробую подать ~1В вместо стабилизатора, и найти где греется.
Был случай на практике, когда комп запускался через раз, а то и не запускался, на плате был сколот Ethernet-контроллер, сдул его, и материнка стабильно заработала
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
Подключил 1.2В по выходу стабилизатора - потребление 0.5А
Пока не обнаружил, что греется
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Южный мост не греется
Добавлено after 1 minute 41 second:
Причем, при прозвонке звонятся накоротко не только линии данных одного порта, но линии данных между портами
Вернуться в «Ничего не работает»
