Помощь в ремонте калибратора В1-28
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ZhuraYuk »
Вообщем определил что даже если быстро поменять входное напряжение то вольтметр пишет НЕС. ПАРАМ. Возможно так и нужно и из-за инерционной компенсации он неспособен мерять быстроизменяющиеся величины. Пока непонятно.
Сообщение bsw_m »
Так же ведет себя и В1-18, при большой амплитуде изменения входного напряжения, он не успевает его компенсировать и выдает подобное сообщение.
Итак второй этап ремонта закончен. Осталась долгосрочный прогон и проверка линейности. Вот пока залил уникальный контент, про этот прибор в сети ничего нет совсем.
Пожалуй добавлю список того что подтверждено было не исправно, для истории:
Плата индикаторно комутационная: DD27 155ИД3, DD11 155ЛЕ1, DD16 155ТМ5, DD8 155ТМ5, DD24 155ЛП5
Плата ЭВМ1: DD8 КР580ВМ80, DD4 155ЛН1
Плата ЭВМ2: DD7 155ЛН1
Плата Преобразователь: Обрыв R1, ржавое реле, завышенное сопротивление контактов реле было 0.5Ом должно быть до 15мОм
Плата ИКН: Обрыв переменного резистора R24
Плата ИКТиС: Ржавые реле
Еще через двое суток после калибрации вылезла ошибка энергонезависимой памяти та что на плате АЦП на батарейках, именно где хранятся калибрационные константы. Скалибровал опять, через двое суток опять константы пропали. Думаю лучше будет поменять все 8 564РУ2, раз начали сыпаться. Уже встречал жалобы других людей на форумах что эти микросхемы выходят из строя в В1-28. Батарейки естественно новые, напряжение в норме не садится.
Сообщение Pinky2 »
Очень за ценная информация. Имеется тоже В1-28. Начал давать ошибки- дохнет батарея...Посоветуйте, какую на сегодняшний день поставить.Ассортимент их вырос по сравнеию с годом выпуска прибора )
Спасибо .
Сообщение khach »
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4363542#p4363542"]Батарейки естественно новые, напряжение в норме не садится.[/uquote]
Точно не садятся? Проверьте до включения питания напряжение на них. А то я так долго воевал с батареями микросхемами памяти итд, правда в лругом приборе, а оказалось что один из блокировочных конденсаторов течет. Ловить эти миллимаперные утечки то еще развлечение.
[uquote="Pinky2",url="/forum/viewtopic.php?p=4363785#p4363785"]Очень за ценная информация. Имеется тоже В1-28. Начал давать ошибки- дохнет батарея...Посоветуйте, какую на сегодняшний день поставить.Ассортимент их вырос по сравнеию с годом выпуска прибора )
Спасибо .[/uquote]
Да подойдут любые современные литиевые 3х вольтовые таблетки. Я поставил CR2032, а вот CR2450 уже не лезут.
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4363859#p4363859"][uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4363542#p4363542"]Батарейки естественно новые, напряжение в норме не садится.[/uquote]
Точно не садятся? Проверьте до включения питания напряжение на них. А то я так долго воевал с батареями микросхемами памяти итд, правда в лругом приборе, а оказалось что один из блокировочных конденсаторов течет. Ловить эти миллимаперные утечки то еще развлечение.[/uquote]
По даташиту ток потребления в режиме хранения для 564РУ2А 10мкА. Есть электрометр можно проверить. Но за конденсатор спасибо за совет.
Вообще конструкция у прибора жесть. Чтобы вытащить платы нужно разбирать почти весь, снимать переднюю панель раскрутить до половины боковые стенки. Советую все кто будет ремонтировать длительный прогон проверять без сборки. Особенно ОЗУ с константами.
Сообщение khach »
Я память у Хьюлета ремонтировал- там утечки по питанию микросхем еще меньше. А вот треснутый конденсатор, насосавшись воды, как раз и жрал миллиамперы от акумулятора поддержки памяти. При этом после долгого прогона прибора от тепла конденсатор просыхал и утечка становилась незаметной. Короче, очень неприятная неисправность для обнаружения. Я уже и литиевые акки ставил на поодержку- они и спасли ситуацию- в какой то момент кондер просто разовало на части- наверно током кз от литиевого акка.
Сообщение mind »
Интересно было-бы сравнить с FLUKE5100b.
Сообщение DSGhost »
А тако вопрос....
Делались ли фотографии плат при разборке?
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4367214#p4367214"]А тако вопрос....
Делались ли фотографии плат при разборке?[/uquote]
Делались, а что сильно хочется увидеть? Вроде в сети есть некоторые но не все.
Сообщение DSGhost »
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4367250#p4367250"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4367214#p4367214"]А тако вопрос....
Делались, а что сильно хочется увидеть? Вроде в сети есть некоторые но не все.[/uquote]
Да в целом интересна архитектура прибора...
Может на форуме "отечественной измериловки..." на оффтоп.ру кто-то что-то и выкладывал, но я туда давненько не заглядывал - забанили.
Сообщение anby »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4367879#p4367879"]Может на форуме "отечественной измериловки..." на оффтоп.ру кто-то что-то и выкладывал, но я туда давненько не заглядывал - забанили.[/uquote]
И не заглянешь теперь.... его взломали и удалили.
Фото моего прибора частичное, нет платы ЦАП и нижней платы ИКТС она в самом низу прикручена к корпусу и высоковольтного усилителя.
СпойлерКОП
ЭВМ 1
ЭВМ2
Дно
Верх
Кусок ИКТС
ИОН
Преобразователь с экраном после реставрации
Блок на плате Преобразователя
ИКТС верхняя плата
ИОН под другим освещением
ИКН
Преобразователь без экрана
АЦП
БП1
БП2
Усилитель
БП Цифровой
БП Высоковольтного усилителя
Фото с сайта офтоп не мое, все платы есть.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вскрыв прибор обнаружил севшие батарейки, странно ведь до этого месяц стояли не садились. Видимо потребление повысилось уже после того как прибор поработал.
Если вставить новые то ток 250мкА. Оказалась неисправной микросхема памяти DS1 на плате АЦП, причем она хитро так себя вела, ток потребляет не по питанию а как бы через линии данных через выход DD26. Сама микросхема работала записывала и держала выдавала константы пока батарейка не разрядится. После замены ток через батарею стал 0.1мкА. Обнаружил последовательным подъёмом ножек питания всех микросхем куда идет напряжение с батареи. Сначала заменил DD26 именно ее питание убрало высокий ток, но это не помогло, при запайке новой высокий ток возвращался. Потом начал поднимать ноги DD26 и вот поднятие выхода 3 убрало высокий ток. Далее начал поднимать 15-е ноги микросхем DS1...8. Первая попавшаяся DS1 убрала ток. Поднятие остальных 15 ног микросхем DS2...8 уже ток не уменьшали.
Вот фото именно как шло потребление
Последний раз редактировалось ZhuraYuk Пн фев 13, 2023 21:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DSGhost »
Что из себя представляет микросхема памяти DS1 ?
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4371830#p4371830"]Что из себя представляет микросхема памяти DS1 ?[/uquote]
Это микросхема ОЗУ 564РУ2А. Отредактировал еще чтобы был понятней процесс поиска неисправностей.
Вернуться в «Измерения»
