УКВ антенны портативных радиоприемников
Re: УКВ антенны портативных радиоприемников
[uquote="Garryadmin",url="/forum/viewtopic.php?p=4362646#p4362646"]антенна располагалась внутри ручки переноски[/uquote]Интересный вариант. Большое спасибо, Garryadmin!
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4362804#p4362804"]В общем случае это не нормально. Особенности приемника и конкретного места может быть.[/uquote]Последовательно с антенной включен конденсатор 10 пф. Возможно он укорачивает длину антенны.
"Введение в антенну конденсаторов укорачивает ее эквивалентную электрическую длину, при этом ослабляется отраженная от конца антенны волна тока, благодаря чему расширяется полоса пропускания антенны."
- RA3WSI
- Друг Кота
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362605#p4362605"][uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4362505#p4362505"]сопротивление антенны стремиться к минимуму,менее 36ом[/uquote]Понял. Большое спасибо! Сделаю автотрансформаторную связь с входным контуром. Или, как лучше? Вход несиметричный.[/uquote]
Можно автотрансформаторную связь.Делают и емкостную,с емкостным делителем.
Катушка и два последовательно конденсатора,и между ними антенна подключается.
Можно вместо постоянного кондера подстроечный подключить.Тем самым степень согласования регулировать.
Вот еще УВЧ с фнч на входе
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm54.shtml
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363442#p4363442"]какие то комплексы на тему "а вдруг соседи увидят"[/uquote]Это не комплексы. Это нежелание выслушивать претензии о плохом приеме телевидения. Было.. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363442#p4363442"]Я даже видос делал про провод 3м в комнате и за окном[/uquote]На каких частотах? И, если не затруднит, дайте ссылку на это видео.[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363442#p4363442"]64 ферритовые антенны я не пробовал одновременно[/uquote]Смысл увеличивать сигнал антеннами, если не реализованы все возможности УВЧ и не обесточены источники помех?
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4363417#p4363417"]Вот еще УВЧ с фнч на входе[/uquote]Есть ли смысл в фильтре, если нет местных мощных станций и приемник ничем не забивается? Ослабление зеркала? Плотности шумов?
Большое спасибо за ссылку! Идея интересна и может пригодится в каких-то случаях. Сохранил статью на диск.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4363472#p4363472"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363442#p4363442"]какие то комплексы на тему "а вдруг соседи увидят"[/uquote]Это не комплексы. Это нежелание выслушивать претензии о плохом приеме телевидения. Было..[/uquote]
Я наверное темы попутал, про СВ/КВ пишу ) На УКВ тем более с внешней антенной проще, соседи иду... домой или в суд, в суд все равно не пойдут ради удочки, проверено.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363494#p4363494"]На УКВ тем более с внешней антенной проще[/uquote]4 квадрата и на УКВ могут вызвать вопросы? Необычность..
4 квадрата могут
у меня на стене висит 4х метровая яга на 145, вечером втыкаю на консоль на балконе, днем эта дура вызывает вопросы, но и то только у одной соседки перед окном которой болтается, лет 15 до неё не вызывала
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363775#p4363775"]4х метровая яга на 145[/uquote]Хорошая антенна. Ее бы повыше. УКВ высоту любит.
как то нагуглил
"FM чип антенна"
маленькие параллелепипеды с одним или двумя контактами
явно использовались в некоторых телефонах - принимали без наушников
в основном используются на более коротких волнах
к сожалению так и не смог ни где купить - охота было по экспериментировать
пс. а так когда-то давно, когда я еще радио не занимался у меня был такой телефон, потом я его продал
думал найти и купить пару таких телефонов и разобрать - но не нашел
"FM чип антенна"
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4371015#p4371015"]когда-то давно, когда я еще радио не занимался у меня был такой телефон[/uquote]Интересно, почему эти технологии не используются сегодня? Выпускаются электретные микрофоны, со встроенным усилителем, mems-микрофоны и др.. Почему нельзя компенсировать малую эффективность встроенной УКВ антенны малошумящим усилителем? Странно..
___________________________
Админ, простите. Больше не буду ругаться с математиками.
- RA3WSI
- Друг Кота
Потому что эффективность такой антенны на УКВ получается слишком низкой.
На СВЧ возможно сделать антенны сверхмалых размеров.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4371231#p4371231"]Почему нельзя компенсировать малую эффективность встроенной УКВ антенны малошумящим усилителем? Странно..[/uquote]
Да чего же странного то ? Чувствительность подобной хорошей аппаратуры давно почти достигла предела. Ну вот вы на месте производителя стали бы делать худший приемник, чем возможно, добавив один транзистор ? Усилители ставят для компенсации потерь в кабеле в первую очередь, но иногда какой то эффект есть и без кабеля. Если у вас сигнала с антенны нет, то никакой усилитель его не вытянет, только шумы усилит и перегрузит приемник. Если вас смущают единицы микровольт против 0.15 у раций так это от разницы в полосе пропускания - от неё чувствительность напрямую зависит.
⁵можно добавить малошумный ус, сейчас есть из чего выбрать или сделать. Производитель не гонится за максимальым качеством и чувствительночтью, т.е удорожанием, важна максимальная покупаемость и прибыль
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Там два варианта: либо это полноразмерная антенна что мало вероятно
для переносных устройств либо некий компромис с укороченной у которой
довольно острый резонанс для конкретной частоты, остальное нужно
подстраивать и при этом конечно эдс с такой антенной меньше и
полоса уже. И поэтому нужно ставить усилитель который бы увеличивал
усиление вне резонанса антенны. Но для Москвы например-там жуть
что твориться там все частоты заняты и в усилителе появится конечно
интер из за его нелинейности, а чтобы линейность то энергетика нужна
что в переносных делах то же мало вероятно
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4371854#p4371854"]⁵можно добавить малошумный ус, сейчас есть из чего выбрать или сделать. Производитель не гонится за максимальым качеством и чувствительночтью, т.е удорожанием, важна максимальная покупаемость и прибыль[/uquote]
Там все равно близко к пределу. не лунные же связи проводить. Пользователь УКВ приемника может такое улучшение и не заметить вовсе без приборов. Могу как пример привести пресловутые баофенги (рации) - дешевка дешевкой, но 0.15 мкВ чувствительность имеют, гонял на Г4-176 парочку, как то улучшать её им бессмысленно, вещательные приемники не мерил, но мне кажется и там ситуация похожая если откровенный хлам не рассматривать. Мне кажется от положения антенны будет больше зависить прием, чем от такого МШУ.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371548#p4371548"]единицы микровольт против 0.15 у раций так это от разницы в полосе пропускания[/uquote]Это понятно. [uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4371854#p4371854"]важна максимальная покупаемость и прибыль[/uquote]И это уже понятно. [uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4371857#p4371857"]для Москвы например-там жуть что твориться там все частоты заняты и в усилителе появится конечно интер[/uquote]И это уже понял. Большой город - много покупателей - сильный сигнал - недорогой приемник.
Но, разве металл для штыревой антенны, ее изготовление и сборка, не дороже всего приемника (не учитывая трансформатор питания от сети 220 В)? [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371985#p4371985"]баофенги (рации) - дешевка дешевкой, но 0.15 мкВ чувствительность имеют, гонял на Г4-176 парочку[/uquote]Никакие узлы от такой чувствительности не страдают в этих рациях? [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371985#p4371985"]не лунные же связи проводить[/uquote]Вопрос не стоит, что бы превзойти обычную штыревую антенну УКВ радиоприемника. Но что бы иметь прием в зоне обслуживания радиостанции без развертывания антенного хозяйства. [uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4371857#p4371857"]компромис с укороченной у которой довольно острый резонанс для конкретной частоты[/uquote]Этот компромис мог бы заменить входной контур, с его секцией КПЕ или варикапом. [uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4371548#p4371548"]Если у вас сигнала с антенны нет, то никакой усилитель его не вытянет[/uquote]А если есть, но незначительный, из за малых размеров антенны, не превышающий уровень шума радиотракта? Разве такой сигнал нельзя усилить до значения превосходящего шумы радиотракта?
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4371998#p4371998"]Но, разве металл для штыревой антенны, ее изготовление и сборка, не дороже всего приемника (не учитывая трансформатор питания от сети 220 В)?[/uquote]
Это в контексте не лучше ли усилитель сделать покруче, сэкономив на антенне ? Нет, не лучше, не получится.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4371998#p4371998"]Никакие узлы от такой чувствительности не страдают в этих рациях?[/uquote]
Страдает динамический диапазон, но не прям от чувствительности, а от реализации всего остального в дешевы рациях. Я это к тому, что чувствительность почти в потолок загнать не проблема и в хорошем рабочем современном приемнике вряд ли с ней проблема большая, но если соотношение сигнал/шум с антенны плохое, то оно таким и останется после усилителя.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4371998#p4371998"]А если есть, но незначительный, из за малых размеров антенны, не превышающий уровень шума радиотракта? Разве такой сигнал нельзя усилить до значения превосходящего шумы радиотракта?[/uquote]
Шум усиливается одновременно с сигналом. Это поможет только если действительно приемник тупой и в этом проблема.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4363472#p4363472"]Смысл увеличивать сигнал антеннами, если не реализованы все возможности УВЧ и не обесточены источники помех?[/uquote]Смысл есть: не увеличивать навороченность УВЧ и не отключать важные и нужные "источники помех".
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4363472#p4363472"]Есть ли смысл в фильтре, если нет местных мощных станций и приемник ничем не забивается?[/uquote]Есть: иначе приёмник забивает помеха 50 герц.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Приемник легко забивается молотком )
В плане забития у более менее приличных широкополосных приемников сталкивался с какой то станцией на 612 кГц, китайцами в районе 7-11 МГц, первым каналом ТВ и какими то служебными цифровыми штуками 148 МГц, все это конечно при наличии внешних диапазонных антенн, забить приемник с коротким телескопом - это прям постараться надо.
У меня самодельный приёмник УКВ (FM) забивался четвёртым каналом ТВ - причём его несущая 85.25 МГц служила гетеродином и в сочетании с одной из радиостанций 96.1 МГц давала сигнал 10.85 МГц, который пролазил в канал ПЧ - станцию было слышно на пол-диапазона, когда её пропускал преселектор, причём при отключённом гетеродине станцию тоже было слышно.
- int4880053
Я в свое время раздобыл ПАВ на 130мгц , а сейчас 140мгц -
стандартная ПЧ для таких случаев. Говорят что ПАВ ну или
SAW на эту частоту достать можно. Вот с двойным
преобразованием получается то что нужно.
Ну с УКВ там вон оно что Там если сигнал с антенны есть
то еще можно что то выдумывать, а если его вообще нет
то ничего не поможет И в зависимости от положения
антенны сигнал может падать до 0
