Всем привет, есть у меня микрофон любимый, все нравится, но очень не хватает тактовой кнопки отключения, так называемой кнопки мьюта. Хочу поставить маленькую тактовую под потенциометр, чтобы можно было снаружи нажимать и потенциометр был в роли толкателя. Единственное, что я придумал это разрывать цепь питания ОУ и светодиода индикации работы, она у них общая, мне думается это хороший вариант, т.к будет световая индикация работы. Собственно вопрос: будет ли работать это так как я задумал и как можно реализовать выключение-включение питания ОУ и светодиода с помощью тактовой кнопки?
Микрофон динамический с капсюлем около 600ом если это имеет значение
Фото платы:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4372350#p4372350"]Нажал и держишь? Если так, просто параллельно микровону провдоки запаяй[/uquote]
Нажал - включилось, нажал - выключилось.
... и Т-триггер на: лог. элементы 2 х И-НЕ, таймер 555, D-триггер как Т, микроконтроллер ... (уже предпочитаю последний вариант: самую маленькую схему).
У меня знания на уровне школьной физики, а может и того хуже все потихоньку забывается Я понял что могу замыкать капсюль транзистором в режиме ключа, но как с помощью одной кнопки подавать поочередно плюс и минус на управляющую ногу?
Если так, то либо оставьте схему как есть, либо найдите кого-нибудь, кто сделает схему за вас.
Тогда не будет новой темы: как отремонтировать микрофон . Шучу.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4372429#p4372429"]Если так, то либо оставьте схему как есть, либо найдите кого-нибудь, кто сделает схему за вас.
Тогда не будет новой темы: как отремонтировать микрофон . Шучу.[/uquote]
Я думал поднять ногу питания ОУ и вот такую схему собрать? Глупость я выдумал или нет?
Да, схема такая, по-другому, с другими компонентами реализована. А вот выход, напр. через конденсатор заблокировать на выходе. Или полевой транзистор. А ОУ будет работать непрерывно.
Понятно, что ничего не понятно А тут есть на форме какой-нибудь раздел, где мне могли бы нарисовали схему и показали куда ее включить на плате? Все что касается собрать, спаять, вытравить и не накосячить при этом я могу, да и нравится мне это поэтому хочу сам. Но если нет объяснения на пальцах и картинка... тут мои полномочия оканчиваются.
Как вариант - использовать сенсорную кнопку TTP223.
Она с триггером, и начальное состояние настраивается. А вот куда её подцепить... На большом чипе не читаются надписи? Там может быть нога, отвечающая за MUTE. Можно попробовать её найти, тупо через резистор на 1к подключая последовательно все ноги на землю, потом на VCC.
Типа как здесь
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4372477#p4372477"]Как вариант - использовать сенсорную кнопку TTP223.
Типа как здесь
Спойлер[/uquote]
О кнопке я этой знаю. О том что на микросхеме должна быть эта функция думал, но маркировку сняли лазером, как я ни пытался ничего ни под какими углами не видно. Вообще когда разбирал надеялся увидеть, что то вроде универсальной платы, куда мог бы допаять кнопку миьюта. Можете чуть подробнее описать метод поиска, мне нужно проверить ноги которые ни к чему не ведут, либо замкнуты на землю?
Добавлено after 1 hour 29 minutes 46 seconds:
Максимум что удалось с проявкой термопастой это точно увидеть логотип производителя и приблизительно маркировку из 4 строчек, загуглить ни маркировку ни логотип у меня не получилось, глазами в живую лучше конечно видно чем на камеру, но уверенности нет почти ни в одном символе кроме нулей
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
в живу больше всего похоже на такую маркировку
1700
R4-L60
N45G65.90
2????
Похоже, вот оно: http://www.xiryus.com/wp-content/upload ... eet_v1.pdf
Проверяйте - 12 пин (Record Mute) на землю, на первое время - через токоограничивающий резистор.
Ещё полезный пин - 23, Record mute indicator - это для светодиода.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4372528#p4372528"]Похоже, вот оно: http://www.xiryus.com/wp-content/upload ... eet_v1.pdf
https://0x0.st/Hrw3.jpg[/uquote]
Спасибо большое, поднял 12ю ногу и замыкал на землю через 1Ком, работает как и и хотел, одно касание мьют, второе касание звук вновь идет. Подскажите а 23я нога, с нее сигнал какой то идет для управления идикацией или на ней то есть то нет напряжения? Я могу просто светодиод через резистор на нее повесить? В даташите написано IO, PD
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Нашел на схеме включения, что нужно вешать светодиод на нее через 330ом, вроде все понял и больше вопросов нет, еще раз большое спасибо
По поводу индикации. Тот светодиод, что есть на плате, можно заменить на сдвоенный, красный + зелёный.
Включен микрофон - горит красный.
Mute - горит зелёный.
Нет питания - соответственно, ничего не горит
К светодиоду что стоит на плате идет 4.45в через 1.5ком, на светодиоде 2.46в, в таком случае как сюда мне допаять еще один светодиод или перевести имеющийся светодиод на 3.3в и заменить резистор?
Отрезать дорожку на 4.45в, и использовать 3.3 В со второго пина (V33). Номиналы резисторов не критичны, можно больше поставить, если яркости достаточно.
