samsung ue46es6100w не включается
Есть реальная зацепка!)) Второй раз уже меня подводит спешка или что- щупами коснулся- есть напряжение, бросил. А питание шимPFC гуляет! От 3ёх до 11вольт. Идёт с коллектора транзистора 751Y, на эммитере стоит 11.3 (идёт на vcc fa5760), на базе 10.5-11.3v. Чуть нашкрябал, или это не тянет кагбэ, вероятно и 11.3 которые стоят на питании 5760- это тоже не достаточно? Т.е. общее что-то? Смотреть где оно формируется?
Где формируется уже говорили, на трансформаторе дежурки
Покажи фото платы
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
А все не надо, посмотрел в картинках. Интересный блочонок без дежурки. Ну исаать значит откуда питание
...да-а-а, танцы с бубном и только
maxphone, вы пишите: Всё пытаюсь зацепиться за что-нибудь, не хватает понимания..), а так же, в посту: Сб фев 11, 2023 18:24:13, даете похожую схему. Замечательно.
Так же, вы описываете следующее:
Подозреваю, речь идет о транзисторе Q7202 схемы, которая выложена в посту Сб фев 11, 2023 18:24:13, соответственно при таких замерах:
Для начала, надо понять,,, ,,,,как себя чувствует дежурное питание с нагрузкой (подцепить для начала резистор, мощностью 5-10W и сопротивлением 30-50Ом, надеюсь с такими резисторами проблем нет?, лампочку на крайний случай, 6.3v и выше,,, 12v, 24v) ,,,блин как в детском саду. АВТОМОБИЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ НА 12v 21w ЦЕПЛЯТЬ НЕ НАДО, ГАЛОГЕНКУ - ТЕМ БОЛЕЕ.
На схеме с поста Сб фев 11, 2023 18:24:13, IC7201 это и есть тот самый ,,,скажем контроллер питания горячей части или в простонародье PFC а так же ККМ. Питается этот ККМ от транзистора IC7201. А вот этот транзистор открывается по определенному алгоритму. На вашей плате, подобный транзистор стоит? и не мало важно что там стоит, полевик или биполярка, Р-N-P или N-P-N, с таким подходом к ремонту:
Итог:
В первую очередь вам надо нагрузить дежурку какой нибудь нагрузкой описанной выше, сделать фото вашей платы(желательно в хорошем качестве), сделать фото разьема который идет на Main( фото нужно со стороны где есть обозначения пинов.) Определить, что за транзистор стоит НА ВАШЕЙ плате, тот который с обозначением Q7202 в присланной вами схеме.
Скажем для проверки, вы можете описать простыми словами следующее:
На вашей схеме с правой стороны трансформатора T7301, над одной из желтых линий надпись: 12V (STB6V) вы понимаете что это за обозначение?, и для чего оно нужнО?.
На вашей плате, примерно, то же самое, разница только в схемотехнике, но ИБП он и в Африке ИБП, хотя и сними случаются казусы.
musor
...я бы конечно подискутировал на эту тему:
...если без АPFC, что в замен?, как должна выглядеть схема(по вашим пониманиям) которая будет поднимать мощность на качающий транс? (будет ли она по габаритам и цене такая же?)
...пытаемся понять то, что вы пытаетесь донести до нас,,,,А питание шимPFC гуляет! От 3ёх до 11вольт. Идёт с коллектора транзистора 751Y, на эммитере стоит 11.3 (идёт на vcc fa5760), на базе 10.5-11.3v.
что за транзистор 751Y(это нацарапано на корпусе этого транзистора?, это позиционный номер этого транзистора на вашей плате, или, это позиционный номер на схеме которую вы дали?).....Идёт с коллектора транзистора 751Y....
,,, и опираясь на схему в посту Сб фев 11, 2023 18:24:13, транзистор Q7202 будет закрыт, соответственно PFC работать не будет.на эммитере стоит 11.3 (идёт на vcc fa5760), на базе 10.5-11.3v.
,,,ВОПРОСОВ БУДЕТ КУЧА?, т.к. понимается что знаний в этой области у вас мало, соответственно приходится это учитывать, учитывать правильность вашего понимания.Идёт с коллектора транзистора 751Y, на эммитере стоит 11.3 (идёт на vcc fa5760), на базе 10.5-11.3v
Итог:
musor
...но ни в этой теме. В ЛС, пожалуйста.....да уж вапросики АPFC или коректор можности -штука телеку нах ненужная но для сертификата обязателная и уменшает (теоретечески канешгно)потери в проводах и сетях...
