В планах буду использовать 2 полевика, на затвор который будет подавать сигнал с микроконтроллера. Планирую выбрать либо Atmega328 либо NodeMCU. Я знаю как задать частоту, скважность, но как организовать так чтобы после импульса зарядки сразу следовал импульс разрядки не понятно. Поэтому SOS
Программная реализация алгоритма десульфации АКБ
Всем привет, знает ли кто-то как реализовать программной реализации десульфации.
[uquote="AntoxaReal",url="/forum/viewtopic.php?p=4372152#p4372152"]...знает ли кто-то как реализовать программной реализации десульфации.[/uquote]
Я знаю. Программа выполняется всего в 4 действия:
1. Снимаем старую АКБ с автомобиля;
2. Несём его в магазин, где принимают старые АКБ в обмен на новые (разумеется, с доплатой);
3. Устанавливаем новую АКБ;
4. Наслаждаемся полученным результатом.
А если серьёзно, то десульфатировать в старой АКБ уже нечего - свинец пластин уже давным-давно растворился в электролите.
Единственный правильный вариант.
Ну, есть исследования в которых удовклось подобных образом продлить сроки эксплуатации. Для автолюбителей не было бы лишним. Не бежать же каждый раз в магазин
На заборах тоже много чего есть, а фактически - нет !
СССР АКБ неплохо востанавливались свиня там был жирный и чесный
НЫНЕШНИ ВРЯДЛИ ВЫЙДЕТ НО ПОПРОБУЙ
но для этого не нужен МК достаточно РелеЙ И 2ТРАНЗЮЛЕЙ И БАЛАСТА
ТУТ ВАЖНО НАЧАТЬ ктц делать до того ка АКБ УЖЕ УМЕР И НЕ КРУТИТ СТАРТЕР
ЕСЛИ ПРОТЯНУЛИ ТО ШАНСОФ ОЧЕНЬ МАЛО ЧИСТО ЭЛЕКТРИКОЙ НУЖНА И СПЕЦХИМИЯ
недавно сын поигрался с десульфатацией....До - намерял 19 Ач (акк бу, по надписи ок. 35 Ач, стартёр крутит), зарядил с десульфатацией, контроль - 20 Ач....дня на 4 нашёл, чем заняться...результат чисто для цифрового табло, а не для реальной пользы...
Для начала промыть содой или еще чем, возможно и десульфатировать не нужно будет
[uquote="AntoxaReal",url="/forum/viewtopic.php?p=4372152#p4372152"]как организовать так чтобы после импульса зарядки сразу следовал импульс разрядки не понятно. Поэтому SOS[/uquote]Перекоммутация (не переполюсовка) АКБ с выхода зарядника на нагрузку. Когда перекоммутация закончится (реле перещёлкнутся, ключи насытятся), тогда подавайте свой импульс.
У Вас много дохлых АКБ? Я этим летом расплавил штук 30 АКБ разных типоразмеров от UPS-ов, получилось 4 консервных банки чистого свинца. Во всех видно, что внутри сгнивают отрицательные клеммы и перемычки, и сами пластины. Прямо в труху. Понятно, что эти были уж совсем застарелые, но и у не таких старых значительное утончение перемычек и пластин. Так что практической пользы нет, только для самообразования))
что вы за люди то такие
у вас совета просят, а вы
так и утонуть можно, пока вы будете советы давать как выплыть с полыньи
возьми модуль реле нормально замкнутый и комутируй его то на акб то на нагрузку
а что подать на акб наверное знаешь
реле управляй с ардуины
Успокойся и выброси публикации полувековой давности. Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации.
Как электрической, так и химической.
может человеку для кругозора нужно
понять как оно вообще работает
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4380961#p4380961"]Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации. Как электрической, так и химической.[/uquote]Где об этом говорится?
производители кулона бережка и побобных зарядок не согласны с тезисом
и десулфатацию в новых АКБ надо начинать сразуж после покупки потом уже вазможно будет позно
да цены на кулоны бережки и подобные автозарядки с цифровыми мозгами кусучие но поверте они ТОГО СТОЯТ...
алгоритмы давно не секрет я недавно их озвучивал
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
и да многи типы современых АКБ ваше лучше никогда ни покупать и обходить стороной даже новые ...
это фуфляндия ...недавно мы имеливазможность такое наблюдать
да все стало сложне и мене эфективн и начмнать процес в нынешних АКБ надонамного менше чсем в старых иначе толку малоМуркиз писал(а):Конструкция современных аккумуляторов уже лет этак с 30 как стала непригодной для десульфатации.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4380996#p4380996"]алгоритмы давно не секрет я недавно их озвучивал[/uquote]
А где озвучивали где можно почитать?
[uquote="neid",url="/forum/viewtopic.php?p=4479455#p4479455"]А где озвучивали где можно почитать?[/uquote]
Можно даже посмотреть:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4481067#p4481067"]Убивает. Напрочь.[/uquote]
Соглашусь, этот Виктор Вектор такой бреда наснимал, что на меня действует как снотворное перед сном, если вечером включить
Единственным для себя оставил верным и рабочим вариантом, это десульфатация вот таким прибором с Радиокота, точнее взял схемотехнику. Работает в режиме КАЧЕЛИ, 30сек заряд/10 сек пауза, до тех пор пока не зарядится акб до 14.4В, примерно 3-7 суток нормальны акум стартерный 55-70Ач. Далее по ограничению напряжения время заряда уменьшается и паузы увеличивается постепенно, все. И эти все мои танцы с бубном, не более чем профилактика для акб, а не воскрешение - как многие хотят!
Для себя можно делать. Чем бы дитя не тешилось... Торговать нельзя - подло, покупать нельзя - глупо...
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4506451#p4506451"]Для себя можно делать. Чем бы дитя не тешилось...[/uquote]
т.е. не согласны со статьей что я привел и метода вместе с прибором фуфло? чем обосновываете, расскажите на что опираетесь?
