Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oldbulb »
Taras2003
Его высота и длина пропорциональна измеряемому напряжению, по идее. Суть в том, чтобы посмотреть чисто работу интегратора, без дополнительного обвеса. Ведь у вас там напруга типа плывёт.
Сообщение Taras2003 »
Вы правы, на КТ10 появился правильный сигнал после того как я стал делать мультиметром замеры. " Посмотреть чисто работу интегратора" это показать вам сигнал на выходе КР140УД5А (КТ9)? И " Без дополнительного обвеса " это как?
Добавлено after 44 minutes 1 second:
Вот сигнал на КТ9 (выход КР140Уд5А) какие-то "шумы" по бокам.....
Стал делать все замеры с подключеной кроной ко входу мультиметра, и сигнал на КТ7 стал нормальным.
Но все же сигнал на КТ9 должен быть без этих "жирных" полос по бокам? Я просто не знаю как это назвать.
(24.22 КБ) 200 скачиваний
Не у кого нету мыслей?(
Сообщение Mickle »
Похоже, что на КТ9 видно самовозбуждение ОУ компаратора или интегратора. Засинхронизироваться можете? Какая там частота?
Сообщение alexkor25 »
Mickle, есть возможность обновить картинке в первом сообщении, ну и вообще, поделится судьбой данного прибора по прошествии лет ?
Сообщение Mickle »
К сожалению за столько лет стёрлись даже воспоминания о том приборе. Остались только несколько фоток, т.с., на память.
Мой вердикт: овчинка уже на тот момент не стоила выделки. Просто хотелось немного поупражняться и поточить когти :)
Спасибо :)
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4367860#p4367860"]Taras2003
544УД1 - интегратор. По идее, вокруг него всё и пляшет. В паре с ним работает 140УД5 - компаратор. Если я ошибаюсь, пусть старшие товарищи меня поправят.
Осциллограмма в точках КТ7 и КТ8 нарисована на схеме. Длительность импульса в КТ8 пропорциональна входному напряжению, соответственно, при подаче на вход стабильного напряжения длительность импульса также должна быть стабильной.
553УД1 - это вроде бы преобразователь переменки в постоянку, линейный детектор.
Может быть, просто свистят полевики коммутатора. Как вариант, аккуратно заменить на заведомо исправные, либо проверить вручную на предмет работоспособности.
Также имеет смысл посмотреть, что с кондёром С27. Я не знаю, велика ли его роль в стабильности работы УД5, но подозреваю, что его качество должно быть качественным.[/uquote]
553УД1 преобразовывает из переменки постоянку, как я понял она нужна только для измерения переменного напряжения?
Сообщение oldbulb »
Taras2003
Поскольку явных возражений не наблюдается, так и запишем. Только для переменки. По идее это должно следовать из положений переключателя В1-6.
Сообщение anby »
Коллеги, внимание! предупреждаю!
Есть такие индикаторы GNS-3011HS, полностью пин-ту-пин совместимые с нашими АЛС324Б1. Но они уже давно сняты с производства, сейчас вместо них продаются индикаторы GNS-3011HS-11.
Это принципиально иной индикатор, НЕ совместимый с отечественными АЛС даже близко.
Последний раз редактировалось anby Сб мар 11, 2023 23:48:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение local07 »
Последний раз редактировалось local07 Вс мар 12, 2023 01:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anby »
local07 - все, уже продано.
Такой товар не лежит долго.
Сообщение krohovich »
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4384685#p4384685"]Коллеги, внимание! предупреждаю!
Изображение[/uquote]
Я менял на такие : LTS312 ( LTS315 аналог АЛС324А )
Сообщение anby »
[uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4385477#p4385477"]аналог АЛС324А[/uquote]
С этими то вообще все "easy!", аналогов кучи, хоть те-же SC04-11SRWA.
А вот с буквой "Б" какраз-то проблема... ну да ладно, я с проданных прецизионных компонентов уже заказал себе SA04-11EWA, придется конечно плату слегка резать на паре индикаторов, там где используется точка... но не беда!
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
[uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4385477#p4385477"]LTS312[/uquote]
Индикатор LTS312 не является аналогом АЛС324Б1, если его поставить на место Б1, у него будет светится левая точка LDP, что вызовет десятикратную ошибку при чтении показаний прибора.
Сообщение ZhuraYuk »
Ничего не нужно резать. Просто загибается в индикаторе 9-я нога на 6-ю и все работает отлично можно впаивать и вставлять как есть. В скопе восстановления советской измериловки текстолит представляется намного более ценным чем ширпотребные детали которые легко заменить.
Сообщение anby »
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4385523#p4385523"]В скопе восстановления советской измериловки текстолит представляется намного более ценным[/uquote]
Какраз тексталит то я-бы и заменил!!! :P
Сообщение local07 »
аналог АЛС324
Вам-то хорошо! (с)
Когда для себя любимого или за счет заведения.
А если в приборе поступившем на обслуживание не работает один сегмент в одном разряде? Дядя хотел бы, да не готов финансировать замену всей линейки. А за так только птички летают.
Поэтому из запасов достается строго оригинальный компонент. Желтый он там или еще какой не имеет значение. Главное работа всей линейки и идентичность свечения всех ее элементов. :wink:
Сообщение anby »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4385690#p4385690"]Дядя хотел бы, да не готов финансировать замену всей линейки.[/uquote]
Правильно, нормальный дядя не станет финансировать это старое советское г@Vно, которое устарело не только физически, но и морально, и просто купит параллельным импортом какой-нить Вейн-Керр, Андин-Хагерлинг и иже с ними.
Когда чо покупаешь из забугра, диллер тебе прям открытым текстом говорит "на следующей неделе повезем грузовик в "НИИ Стрела", тебе тоже завезем! Ты там рядом...."
Копаться с ССГ исключительно удел радиолюбителей, которые финансируются за счет нищенской оплаты своего нищенского труда.
А нормальные "дяди" как завозили грузовиками топовое современное оборудование себе в лабы, так и завозят как ни в чем не бывало.
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4385512#p4385512"][uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4385477#p4385477"]аналог АЛС324А[/uquote]
Индикатор LTS312 не является аналогом АЛС324Б1, если его поставить на место Б1, у него будет светится левая точка LDP, что вызовет десятикратную ошибку при чтении показаний прибора.[/uquote]
Ай... забыл совсем.
Извините.
Вот АЛС324А заменил на LTS315 в В7-46
https://ibb.co/KwW3FLt
Да, LTS312 точка левая. забыл уже, я в В7-40 дорожки резал.
Это уже потом достал GNS-3011HS.
Сообщение anby »
[uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4386378#p4386378"]Это уже потом достал GNS-3011HS.[/uquote]
Ну очень похоже, что уже все, лавочка прикрыта.
Перерыл весь интернет вдоль и поперек. Их остались считанные единицы в магазинах.
Вернуться в «Измерения»
