Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa, Доброго времени суток. Не могу отправить личное сообщение. Возможно на e-mail ?
Немного о подключении приемника радиодатчика.Довольно капризная штука,приемник очень чуствителен к качеству питания.Пришлось сделать фильтр-переходник с дросселем и сглаживающими конденсаторами.Дроссель-СМД гантелька CD43,провод ПЭЛ 0,06 примерно 150-250 витков.L 0,6-1mH,R 25-40 om,конденсатор по возможности большей емкости.Дроссель можно применить от люминесцентных сберегаек,или фильтров телефонных зарядок(там где два высоковольтных кондера),но они довольно большие.На фотках все видно.С фильтром сразу увеличилась дальность и качество приема.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Господа, есть ли у кого модель корпуса для печати на 3д принтере?
У меня модель из далекого 2013-го года, на 60мм матрицах.
по фразе stl в теме ничего не нашлось.
Спасибо.
Спасибо.
- Sailanser
- Друг Кота
Не проще самому нарисовать?
В алфавите поздравлений нет буквы ё так должно
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Да, используется буква "е"
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Добавить ё ни как нельзя или чем заменить
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Можете накидать схемку фильтра и платки?
- Можете накидать схемку фильтра и платки?
- Фильтр приемника.lay6
- (76.65 КБ) 96 скачиваний
- murmanik
Не вопрос,держи.[/uquote]
Спасибо ,а то тоже иногда пропадает связь
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4373400#p4373400"]
Можно попросить выложить тоже самое но в виде картинки? На андроид нечем открыть
- samand587
Del!
Последний раз редактировалось samand587 Пт фев 17, 2023 10:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Alex3101
- Первый раз сказал Мяу!
Всем добрый день! Можете подсказать где купить оригинальные Ds3231SN? Если кто на aliexpress покупал проверенные, поделитесь ссылкой пожалуйста.
То что нахожу, читаю отзывы перемаркированные DS3231M, у которых точность не очень
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
На Чип и Дип брал 2шт,в разы лучше китайских,но очень дорого.Если в часах есть коррекция то точность МС не так важна,потому как компенсируется.
Alex3101
alcxa, подскажите, в Вашей последней прошивке от 22.02.2022 вменю коррекции времени в каких единицах вводится коррекция?
- alcxa
[uquote="Alex3101",url="/forum/viewtopic.php?p=4383687#p4383687"]alcxa, подскажите, в Вашей последней прошивке от 22.02.2022 вменю коррекции времени в каких единицах вводится коррекция?[/uquote]ppm
Вроде так: 1 ppm = 0,0864 секунды за сутки
Alex3101
Понятно, благодарю!!!
- murmanik
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4359024#p4359024"]Немного о подключении приемника радиодатчика.Довольно капризная штука,приемник очень чуствителен к качеству питания.Пришлось сделать фильтр-переходник с дросселем и сглаживающими конденсаторами.Дроссель-СМД гантелька CD43,провод ПЭЛ 0,06 примерно 150-250 витков.L 0,6-1mH,R 25-40 om,конденсатор по возможности большей емкости.Дроссель можно применить от люминесцентных сберегаек,или фильтров телефонных зарядок(там где два высоковольтных кондера),но они довольно большие.На фотках все видно.С фильтром сразу увеличилась дальность и качество приема.
[/uquote]
У Вас написано индуктивность L 0.6-1mH это же мили генри,или надо все же микрогенри.Для CD43 - 1.0~68μH
[/uquote]У Вас написано индуктивность L 0.6-1mH это же мили генри,или надо все же микрогенри.Для CD43 - 1.0~68μH
- alcxa
