WH148 уходит в обрыв после пайки. Встречали такое?
Сообщение Andry777 »
Перед обращением в местный магазин, хочу спросить, может сталкивался кто еще с такой бедой.
Новый WH148 B10K на спине клеймо производителя W.L. Припаял проводки, к середине ночи нашел, что один вывод в обрыве.
Взял второй переменник, проверил тестером, крутится, меняется сопротивление, крание оба не в обрыве.
Припаял проводки, поставил в схему, круть-верть - все выводы в обрыве. Утро вечера, как известно...
Проверил - в обрыве выводы.
Понимаю, что в магазине на меня посмотрят, как на идиота и/или крайнего рукожопа :) Кто-нить встречался с таким поведением деталей?
Но резисторы мне надо и желательно надежные. Посоветуйте, пжлст, по своему опыту, чего бы заказать на али по вменяемым деньгам.
Сообщение Maykill »
нормальный флюс и припой
ну и руки потренировать
как вариант обжать места крепления контактов к гребёнке( ну или расклепать) или паять не к лепесткам а месту крепления их
Сообщение musor »
у нормалных не бывает такого ну или ТС ЖУТКИЙ РУКЕЖОП ПЕРЕГРЕЛ тпэ
Сообщение Martin76 »
Бывает иногда безо всякого рукожопства. Брак. Года два назад так же припаял провода, и у среднего вывода контакт то есть, то нет, заменил на другой , все работает.
Встречается - уже легче :)
Обжимать приходилось на подобных. Пересмотрел закрома - где стоит заклепка полноценная, там все четко, где пустотелая куевинка расплющена - шуршит резитор, болтается клема и надо поджимать. В этих бракованых стоит такая пустотелая фиговинка, но не расшатано и нет вообще контакта - полный обрыв.
Посоветуйте, пжлст, что используете. Чтобы опять не влипнуть.
Сообщение Maykill »
радикально- опаять
2- расклепать( после припайки проводков)
Сообщение vlasovzloy »
Ради эксперимента поджать и обмазать клеем токопроводным
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Или сначала намазать а потом поджать
Спасибо за предложения ремонта. Но ну их нафиг. В БП такое ставить на пороховую бочку похоже.
Лажу по али ищу, что бы такое неразваливающееся подобрать.
Сообщение 74LS00 »
сп3-4ам никогда не был надёжным.
надёжные сп3-9 пока не окислились, потом они просто выбрасываются.
Возможно они старые окислились и разваливается при попытке лужения. Надо зачищать перед пайкой.
Может от расширения попадает флюс между контактов, или просто перегрел.
Они и новые бывает шуршат, барахло это всё китайское.
БП строится так чтоб при обрыве выход уменьшался.
Всегда есть дублирующие резисторы подтяжки.
В сварке вроде ресанты вообще сложная схема регулировки, там вытягивается так что середина это 90% мощности, а остальная половина остальное почти не регулирует.
Лучше поставить чтото большое вроде СП-1, у них точность лучше. плавнее регулирует.
Кстати у нас в городе чел продаёт сп3-30а 330к по 3р, там гдето 3 кило. Он выставил цену по ютуб видео на серебро. Хотя в том видео это был вес только серебряных контактов, а реально там 2г во всей куче деталей.
Вернуться в «Практика»
