Выполнения программы после сброса МК
Сообщение maksimdag0 »
Всем привет! Гуру, подскажите. есть вопрос, как начинает работать программа после подачи питания на микроконтроллер(МК)? После гуглирования я понял следующее: после подачи питания МК (или сброса), начинается вычитывания данных(инструкций) с памяти МК, и начинается вычитываться с 0x00000000 адреса и далее считывается программа последовательно со следующих ячеек. Правильно ли я понял?
Сообщение Martian »
нужно выгуглировать книжку по микроконтроллерам, благо их много, а не хватать кусочки то там, то сям, в итоге портя голову, и потом нучиться правильному будет сложнее.
ответ на этот вопрос: неправильно. есть понятие векторов.
Сообщение valentinovich »
maksimdag0
Ровно по тому алгоритму, как вы его составили, когда писали свою программу для МК
Если программу писали не вы, то читайте предыдущее сообщение.
Сообщение Asmodey »
[uquote="maksimdag0",url="/forum/viewtopic.php?p=4373346#p4373346"]после подачи питания МК (или сброса), начинается вычитывания данных(инструкций) с памяти МК, и начинается вычитываться с 0x00000000 адреса и далее считывается программа последовательно со следующих ячеек. Правильно ли я понял?[/uquote]
В целом правильно. Но, нужно понимать, что нулевой адрес программы и нулевой адрес в физической памяти микроконтроллера не всегда одно и то же, нужно смотреть организацию адресного пространства в МК.
Сообщение VladislavS »
Как подобное можно утверждать без указания типа МК?
Сообщение BOB51 »
"условно нулевой"
физически это может быть задано как внешней схемотехникой (при внешнем ПЗУ/совмещенной ВПП/ВПД) так и типом семейств МК/МП.
Взять к примеру те же I8086/8088...
8)
Берём самый обыкновенный двухядерный STM32H745 и ... Ну вы поняли.
Вернуться в «ARM»
