Нужна помощь разобраться в принципе работы схемы передатчика
Всем привет, помогите разобраться зачем нужна цепочка R4 L3
через цепочку R4 L3 подаётся напряжение на диод...
диод открывается и сигнал передатчика поступает в антенну...
это обычный коммутатор на диодах...
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Re: Нужна помощь разобраться в принципе работы схемы передатчика
такие же диоды стоят в телевизоре... а конкретно в селекторе каналов... когда переключаем диапазоны на телевизоре - один диод открывается а второй закрывается...
и наоборот...
и наоборот...
неправильно нарисовано...поэтому вопрос автору...току через диод идти некудаsergeim0470 писал(а):зачем
всем спс я внимательно перерисую еще раз и сделаю фото
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
это радиомодуль от автосигнализации
еще вариант ))sergeim0470 писал(а):это радиомодуль от автосигнализации
это умножитель частоты на диоде ! ))
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4373833#p4373833"]
Вот фото платы радиомодуля
Сделал фото с немного разных ракурсов
неправильно нарисовано...поэтому вопрос автору...току через диод идти некуда[/uquote]sergeim0470 писал(а):зачем
фига се ошибочка))
диод подключен на массу !
схема в корне не верна...
- (67.78 КБ) 49 скачиваний
[uquote="sergeim0470",url="/forum/viewtopic.php?p=4373853#p4373853"][uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4373833#p4373833"]
[/uquote]
[/uquote]
- (58 КБ) 61 скачивание
это обычный защитный диод...
он защищает вход приёмника от высокого напряжения передатчика (когда передатчик включён).
точно так же работает моя схема...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
только в моей схеме два диода... но суть от этого не меняется...
принцип работы одинаковый))
так всетаки r3 l4 для чего нужна я не про диод
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4373860#p4373860"]фига се ошибочка))
схема в корне не верна... [/uquote]
схема верна там другой диод как транзистор
Добавлено after 5 minutes 51 second:
так для чего нужны это резистор и катуха
- (62.4 КБ) 59 скачиваний
выше писал...
[uquote="sergeim0470",url="/forum/viewtopic.php?p=4373867#p4373867"]схема верна там другой диод как транзистор[/uquote]
надо сразу рисовать по нормальном...
там два диода - один просто диод, второй как транзистор....
они оба работают совместно... а не по отдельности)))
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
P.S.
открой схему радиостанции ""ЛЕН-Б"
https://www.kn34pc.com/sch/sch_trx/len_b.html
и внимательно посмотри на схему... в описании к радиостанции подробно написано зачем там два диода.... и как это работает...
Добавлено after 1 minute 49 seconds:roman.com писал(а):через цепочку R4 L3 подаётся напряжение на диод...
P.S.
роман огромное спасибо дружище все понял здоровья и успехов во всем
