Вопрос по трансформатору
Крякнул трансформатор питающий усилок активных колонок(на фото). Аналог EI-66/36, 220в/два по 13в, 2,1А. Можно ли сделать транс с такими параметрами из трансформатора АТХ БП? Если можно, подскажите в подробностях детали сборки, буду это делать первый раз.
- (80.21 КБ) 137 скачиваний
Re: Вопрос по трансформатору
Можно сам блок питания АТХ переделать, а не трансформатор, который не будет нормально работать в сети 230 В, так как он предназначен для импульсных блоков питания...
если в обрыве первичка, то под изоляцией поищи термопредохранитель
железный трансформатор и ферритовый - абсолютно разные
- АлександрЛ
- Друг Кота
Просто не попейте неделю пива, и купите нормальный трансформатор-
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x12v
или даже вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v
Этот точно не "крякнет"..
или даже вот такой:
Всем спасибо, я понял.
У меня есть такой(на фото), выдаёт два по 18в, но не знаю мощность, он стоял на усилке послабее. Можно ли его внедрить как то?
- (92.29 КБ) 105 скачиваний
- musor
- Друг Кота
можежеш папробовать... толка вначале изучи на чем усик ...
целых+-26в выходит вместо +-18
Там использовалось три проводка, минус и два плюса по восемнадцать. Я не знаю какая постоянка попадет в усилок, если на входе будет переменка на 5в больше. Может нужна какая то понижайка?
- musor
- Друг Кота
тоесть ты хош сказать чт там выпрямитель с 0 точко на 2 диодах??? тоесть 1 палярка ???
ну без схемы тока гадать..
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вот это вопрос..Transkom писал(а):У меня есть такой(на фото), выдаёт два по 18в, но не знаю мощность, он стоял на усилке послабее. Можно ли его внедрить как то?
2х13 вольт, после диодного моста, превращается в 2х18 вольт, или +-36 вольт..
А вот 2х18 это уже 2х25 вольт (+-50 вольт), а для TDA2030, которые очень любят использовать в компьютерной акустике, это "выше верхнего предела"
https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076110.pdf
- musor
- Друг Кота
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4374119#p4374119"][quote="Transkom"]
h[/uquote]
не +-50 а 50 1полярки ! тоесь -25 и +25... если 2полярка
что там за чипы стоять без схемы тока гадать
а 2030 легко меняется пин ту пин на 2050...
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
после такой доработки (2050+задраное питало) улучшиться пикфактори перегрузочная способнось клипинг будет при болшем уровне сигнала азначит средни Кг упадет раза в 2 .... также несколко подрастет пиковая моща усика в режиме НЕДОЛГО...
для долго +надо приделать карлсона на 24в запитаф его от-25 через 22ом
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
тороид не лучшее по креплению решение для активных колон(которыбудут тасмкать и двигать и пинать) -проблема прикрутить трантах чоп не испортить тран при тряске/ударе -в идеале толстая ТЕПЛОПРОВОДНАЯ резина с 2 сторон и шайбы специалной формы(повторяюшие обмотку) их латуни +болт из латуни или нержи
если это не соблюсти либо болт будет гудеть и грется на 100гц или...тогохуже при ударе коротнет обмоте
h[/uquote]
Там не только чип придётся поменять, наверняка ещё электролиты всякие. Вряд ли такая овчинка стоит выделки....
- musor
- Друг Кота
надо схему смотреть мож ваше ничо дорабатывать не придетца...
просто кетайски траны делают силно просадистыми обмотка тонкая и чаще люмениевая ... и надписидалеко не всегда имет чтото обще среалностью не удивлюсь что предусматрителные китаюзы воткнули банки на 35 50 или даже 63в...
впрочем даже если там стоят 25в(что врядли) то и они поработают какоето время вполне надежно
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
2 полярный выпрямитель с нулевой точкой это 2 отделных 2х пп выпрямителя (просто запитаные от одной обмотки)
сответствено дя второго плеча(минусы) диоды жопой вперед
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
навыходе банки будет в 1.41 болше чем на каждой полуобмотке итоесть в нашем случае для трана U2=18в апримерно Uн макс =~ +25в... (плюсовое плячо)
аналогично и для минусоф диоды жопой вперед
а схемы с 1поляяркой который рисовал идиот из дедсада к транам отношения не имели там просто батарейка у ней 2 конца +- а всего 9в если крона
сответствено дя второго плеча(минусы) диоды жопой впередДобавлено after 5 minutes 22 seconds:
Усилок в ремонте, не могу правильно сфоткать. Там на входе три контакта, два плюса с предохранителями стеклянными, и один минус, потом диодный мост с электролитами. Попробую узнать напругу после моста.
Микросхема TDA7265
У меня два комплекта Defender Mercury 55 MKII. Во втором, усилитель на двух SI2050V
https://club.dns-shop.ru/review/t-157-k ... -55-kache/
Микросхема TDA7265
- (162.85 КБ) 66 скачиваний
- (182.25 КБ) 54 скачивания
- (151.63 КБ) 61 скачивание
- (61.01 КБ) 69 скачиваний
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4373849#p4373849"]если в обрыве первичка, то под изоляцией поищи термопредохранитель
железный трансформатор и ферритовый - абсолютно разные[/uquote]
Разобрал трансформатор. Действительно, предохранитель выгорел, пережёг жилки, провод примерно 0,3мм в диаметре. При этом выходной конец оторвался хз откуда, конца не было видно. Пришлось разматывать за отгоревшие концы. Жилы путались, шли под другими, размотал метров 20, пока пошло более менее ровно и понятно. Смотал обратно. Остались куски, примерно 1,3 и 0,3м. Но главная проблема, что лак на проводе спаялся, и при размотке изоляция отрывалась, и каждые 20-30 см провод звонился. Вопрос, может ли быть что в не размотаной части обмотка будет в порядке? Можно ли поврежденный кусок отрезать и домотать проводом чуть толще, примерно 0,4-0,5 мм в диаметре? Если перематывать первичку полностью, есть только провод примерно 0,6-0,8мм в диаметре, расчитывать не умею. Что посоветуете?
- (78.93 КБ) 78 скачиваний
- musor
- Друг Кота
если провот спекся это ВСЕ ПИЗДЕЦ думаю ему требо полный перемо
ПС хотя можеш проверить тестером КЗВ и если их нет домотать смотаное новым проводом и пропитать лаком...
ППС и да надобыло не трогать обмотку а врэмено перемкнут термопыр проволочкой и включить транс через амперметр всеть (отключиф 2чку ) и оценить ток ХХ
если он не завышен и тран через час нагрется не выше 50 то найти такойже термопыр и заменить аналогично приклеиф к обмотке
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
но теперь
Когда УЖЕ ОБОСРАЛСЯ ИСКАТЬ ПАРАШУ ПОЗНО-тут уже стоит вапрос по ЗАМЕНЕ ШТАНОФ...
но теперь
Проще и дешевле новый купить.musor писал(а):если их нет домотать смотаное новым проводом и пропитать лаком...
Если снаружи лак спекся, то внутри нагрев еще больше.Transkom писал(а):Вопрос, может ли быть что в не размотаной части обмотка будет в порядке?
Все, что спеклось не надо разматывать, а только проверить на кз, домотать можно любым проводои большей толщины который влезет, витков столько же
Судя по виду каркаса там спеклось все до низу. Доматывать бесполезно, или сразу , или через небольшое время все сгорит опять.
Самый дешевый вариант на Али 1700р. Теряется смысл ремонта. За 2000р можно купить рабочий комплект, но хочется отремонтировать без значительных затрат.
Буду искать провод, намотаю столько же витков. Если получится всё это нужно будет пропитать лаком?
Я никогда трансы не пропитывал, ни один не сгорел. Куча трансов из бытовухи тоже не пропитана.Пропитывать нужно от мех вибрации, дрели, двиг и т п. , даже их китайцы не всегда пропитывают, но там как повезет
