Как расчитать ток через диод.
Сообщение Kent1996 »
Здравствуйте. Не могу понять как расчитать ток через диод. Общий ток 5000А. Схема соединения вторичных обмоток звезда и обратная звезведа.
Сообщение mickbell »
Каждая пара диодов тянет ляму в течение 1/6 периода. Как распределяется ток в паре, знает один только Шайтан.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, а если бы вторичная обмотка была одна, то пара диодов пропускала бы через себя весь ток в течении 1/3 периода?
Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо
u37
Сообщение u37 »
Если положить, что ток на выходе строго постоянный, то через диоды (каждый) пиковый ток = выходному (5000), частота в 6 раз выше частоты трансформатора. (примерно)
Такая установка собрана на месте моей практики. Диоды там по 630 ампер каждый. Как же они не перегорают от таких токов? А ещё по амперметрам видно, что токи делятся между двумя выпрямителями(первые три пары диодов этот один выпрямитель,вторые три пары другой) .
Сообщение Муркиз »
Тут что - дуговая плавка ?
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4374267#p4374267"]Диоды там по 630 ампер каждый. Как же они не перегорают от таких токов?[/uquote]5000/6 = 833.33 А на пару диодов, каждый из которых на 630 А. При распределении тока строго пополам каждый получает 416.67 А, что составляет 66% от номинального тока. Вопрос лишь в том, каким образом получают распределение, близкое к равномерному. Возможно, есть не показанные на схеме конструктивные элементы (выравнивающие резисторы последовательно с диодами), например, в виде отрезков шины, которые улучшают распределение тока по диодам, выравнивают его. Возможно, есть рекомендация при замене диодов подбирать их попарно по одинаковому падению. Да мало ли извращений существует на свете...
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 18, 2023 10:30:42, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, да там есть они. Спасибо! Но вы же сказали , что в течении 1/6 работает только одна пара и весь ток через неё идёт? Или я вас неправильно понял?
Сообщение Rodger-z1 »
ударный прямой ток для диода 10 кА, тут в импульсе 2500 А на один диод, и средний - не превышен
Сообщение 12943 »
2500 А * 3 В / 6 = 1200 Вт на одном диоде. Что же там за радиаторы?
12943, там водяное охлаждение.
Сообщение vlasovzloy »
А какая разница? Хоть 100 частей хоть 3, ток один тот же 5000 ампер через каждый диод
Во-первых, через пару, во-вторых, это импульсный, средний таки 833 А.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А между импульсным и обычным есть разница?
[uquote="Kent1996",url="/forum/viewtopic.php?p=4374286#p4374286"]Но вы же сказали , что в течении 1/6 работает только одна пара и весь ток через неё идёт?[/uquote] Да. Весь ток. С точки зрения выгорания интереснее средний ток за длительный промежуток, для выпрямительных диодов 20 мс - именно о нём, среднем, мы и говорим. Пиковый будет 2500 А плюс-минус распределение между двумя диодами.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4374377#p4374377"]А между импульсным и обычным есть разница?[/uquote]Конечно, есть. Даже чисто конструктивно: толстые провода, тяжёлый конструктив накапливают джоули тепла, которые переводятся в градусы перегрева через их теплоёмкость. Знали бы тип, поискали бы даташит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
То есть диод 1n4148 пропустит через себя ипмпульс 5000ампер в течение 1 микро нано секунды? И не сгорит?
"К ЧЁРТУ ПЕРЬЯ, Я ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ!!!" В выпрямителе на 5 кА стоят диоды 1n4148! Туда можно водить экскурсии за небольшую денюжку и заработать на этом на... да хотя бы на комплект нормальных силовых выпрямительных диодов.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
PS Я ведь не зря говорил про толстые проводники. Ну и пиковая плотность тока через кристалл тоже имеет значение - см. даташит на тот же 4148. Я не полезу, лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
у 4148 пиковый написан всего 1,5 А (примерно)...так что не пойдёт ...)))
Вернуться в «Теория»
