- (60.6 КБ) 365 скачиваний
Схема DC Detect не раб
В теории все красиво даже если перевернуть К-Э у нижнего транзистора. На практике на базе BC547 0,6V относительно земли и самый верхний управляющий транзистор открыт. Что не так?
изучи теорию как вопрос задавать, чтобы другим понятно было....или измеряй и разбирайся сам, схема не бог весть какая сложнаяShtue писал(а):В теории
Стесняюсь спросить, это схема из какого-то аппарата или собирается самостоятельно ?Shtue писал(а):Что не так?
Вообще говоря, "диоды" являются пиковыми выпрямителями и хорошо выпрямляют любой шум. Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы - как у вас в схеме.
Поставьте по эл. конденсаторы от баз к земле и относительно высокоомный резистор между базами.
Надеюсь, токоограничительные резисторы "вне" схемы все-же присутствуют. Ибо в схеме их нет.
Схема обречена на сгорание обоих транзисторов при сколько нибудь небольшой постоянке на входе. Так же в ней конденсаторы оказываются напрямую подключены к выходу усилителя и за их жизнь тоже нужно переживать. Могут не выдержать ток пульсации. Должна быть интегрирующая цепочка на входе.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4374221#p4374221"]Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы .[/uquote] ничего подобного не запрещается.
На схеме в первоисточнике есть все.
Loudspeaker Protection and Muting
При необходимости используйте переводчика.
Висящая база была опасна для германиевых транзисторов с большими обратными токами. В мощных каскадах или в каскадах с нагрузкой в виде трансформатора, где ток коллектора ничем не ограничивался. Маломощным кремниевым без разницы.
Моя вообще не понимать, зачем изголяться с не понятными схемами, если существуют отработанные, десятилетиями проверенные схемы защиты АС.
Например - бриговская ...
