Так получилось, что, с осени, стиралка на даче, а плата управления в городе. Решил на досуге (думаю согласитесь, что это очень редкое явление у пенсионеров) срисовать с платы принципиальную схему ... вдруг кому понадобится.
Пока вот такой вопрос, к тем кто в теме ... откуда берется N, для потребителей в машине?
На самой плате, от гнезда запитаны только трансформатор и через Х144 тэн. Получается в жгутах где-то ответвление, и по логике этот провод (с N) поступает на средний контакт УБЛ. Т.е. когда УБЛ сработает "нуль" раздается дальше всем остальным.
Не охота на дачу из-за такой мелочи ехать ... правильно я думаю или нет?
Во вложении попытка разрисовать линии питания по 220 вольт.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4374146#p4374146"] Вроде бы от вашей стиралки. Может поможет.
[/uquote]Спасибо за попытку, но именно с этой схемы и пошли "непонятки".
Обратите внимание, чтобы сработал УБЛ (нагреватель), на него приходит сверху "фаза" с разъема WH(1) ... а вот источника "нуля" нет. Вся эта нулевая "гребенка" висит в воздухе ... нет связи с POWER CORD (вилкой питания).
На плате, 100_пудово, тоже нет связи с этой "гребенкой" ... да и не прозванивается, хотя по дорожкам тоже прекрасно отслеживается.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4374312#p4374312"]Оно и не должно. Дин провод идет на +5, у них +5 общий[/uquote]Извините, но я не понял о чем Вы пишите ...
Я знаю, что один полюс сети (назовем "L" или "фаза"), соединен посредством дросселя L112 с линией выхода +12 вольт (7812), т.е. по всей плате разведена шина общая для +12 и "фаза" 220.
Для УБЛ , эта "фаза", подается посредством реле (Х111) ... а вот второй полюс сети ("N"), в предлагаемых схемах отсутствует.
Для ясности выкладываю схему включения УБЛ и помпы откачки. Все свои схемы тщательно сверяю с имеющейся платой (сама машинка, к сожалению на даче, иначе вопросов тут не было бы).
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4374324#p4374324"]
TOPMO3 писал(а):"фаза" с разъема WH(1)
считайте, что фаза идёт со 2го контакта и на 2й....ноль коммутируется реле и симисторами...
Общий с сетью N и +12.....[/uquote]Похоже у нас разные модели ... у меня УБЛ включается реле. Но Вы не поняли изначального вопроса ... Вы просто переименовали полюса, а сути того, что не понятно откуда берется "некоммутируемый" полюс сети, не прояснен.
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4374409#p4374409"]по вашей схеме L и N заходят на плату....вам и искать как попадает второй провод...[/uquote]Дык, по этой схеме видно же, что подключено к ним.
Я его конкретно с платы и срисовывал ... никаких дополнительных отводов на плате нет ... поэтому и пришел к выводу, что "N" разводится проводами ... после контакта УБЛ, скорее всего. Хотел получить подтверждение у знающих.
Схему срисовываю, чисто для других (потом выложу) ... неисправности моей платы известны, к весне, а может и раньше устраню, не торопясь.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4374490#p4374490"]На трансформатор же приходит? Приходит. Ну и один провод тоже на трансформатор, а второй через реле[/uquote]Вы наверно, не смотрели схему, в первом моем посту ... там показаны ВСЕ подключения, какие имеются на плате, к приходящим "L" и "N".
Всего на дорожке "L" пять точек ("L"; варистор; контакт реле Х145; дроссель; трансформатор)
На дорожке "N" четыре точки ("N"; варистор; контакт реле Х144; трансформатор).
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
Реле работают только на ТЭН ... оба.
Был сильно удивлен, когда это обнаружил ... везде утверждают, что Х145 работает дополнительно на другие устройства.
Добавлено after 20 minutes 51 second:
Кажись разобрался, спасибо всем!
Получается в схеме из Сервис-мануала (его выложил, во втором посту, ув. АлександрNZ) имеется ошибка ... перепутаны местами провода на УБЛ. Заодно выясняется, что после нажатия кнопки "сеть", сразу включается не реле Х145, а реле Х144.
Реле Х145 включается когда требуется работа ТЭН_а.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
Подправленная схема ... Питание модулей по 220 вольт.
это какким жерукожепом 77 лэвэла надобыть чоп такпенрепахать простую платку....
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4374965#p4374965"]Плата не пахана, она была под слоем герметика. То ТС герметик сковыривал.[/uquote]Так ведь он не спрашивает, ему повод набросать "кое што" на вентилятор, нашелся ... эго свое почесал.
