Защита по току АКБ УШМ elti
Сообщение Константин672016 »
Привет всем!!! Нужна помощь ваша.. Ушм elti на акб уходит в защиту при малейшей нагрузке, подскажите как загрубить защиту по току чтобы не отключалась ушм? Такую плату бмс первый раз вижу! Управление силовыми транзисторами основано на микрухе Lgt8p22a
(196.31 КБ) 1201 скачивание
Сообщение Fuser »
прежде чем лезть в дебри, ответь себе на следующие вопросы, мб и не понадобится чинить рабочее:
батарея заряжена? напряжение на всех ячейках +- одинаковое? мотор не подгоревший? батарее сколько лет? при навешивании нагрузки(можно гроздь ламп 24в, суммарно на 100-200вт) сильно ли проседает напряжение? диск вращается свободно, редуктор смазан?
Ушм новая.. Аккумуляторы в отличном состоянии, каждый проверил по отдельности! Есть второй аккумулятор он отключается во время запуска ушм!
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Ушм купили на озоне как подарок но с дефектом! Есть много статей и видосов как довести плату бмс до ума, но бмс какая у меня установлена нигде не встречал, чтобы раньше времени не спалить решил написать на форум.
Сообщение vlasovzloy »
Между ногами q13 дорожка? Куда она идет на сток его?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Если да, то это скорее всего как шунт и есть, измеряют напряжение на открытом ключе. Возможно не те полевики поставили, с бОльшим сопротивлением канала. Проследи до чипа там наверно резистор и кондер, и еще делитель какой, напаяй переменник загруби им. Или ключи погугли какие стоят в подобного типа бмсках да поменяй
Что я сделал : перед силовыми транзисторами стоят два маленьких транзистора, в обвязке их есть пару резисторов и одит конденсатор изменял сопротивление и ёмкость конденсатора рельтата нет! Но что я заметил зарядил акб дома температура +24 и пошёл в гараж испытывать ушм, работает отлично и не уходит в защиту! Оставил ушм в гараже на 2 часа температура - 1, запускаю ушм сразу же уходит в защиту! Вывел провода от ушм до акб чтобы сделать замеры по напряжению резутат: при запуске напряжение садится на 1-1.5 вольта я считаю что это норма! Но появилась дурная мысть в акб стоит температурный датчик может из за него вся проблема? Даташит на Lgt8p22a не нашёл к сожалению, тяжело делать без схемы + стоят самые маленькие smb детали.
Прозвонил что я писал?
Дорожка между Q13 идёт на общий минус, а с затвора идёт напрямую на коллектор транзистора 1АМ
Сообщение >TEHb< »
Маленькие транзисторы это, судя по всему, драйвер полевика. Если это так, то делать там что-то смысла нет. А аккумуляторы (сами банки) вполне могут оказаться просто фиговыми сразу. Озон-то он примерно как алиекспресс, только местный. Есть нормальные товары, но и полно мертворождённых штук.
Печальный итог: Разобрал два акб от ноута выдернув из него акули, зарядил каждый и отобрал живые по току! Эти акули установил в акб от ушм всё работает отлично и в тепле и в холоде... Теперь придётся покупать 16 хороших аккумуляторов чтобы ушм работала нормально....УШМ 125 ELTI 20V 4A всем спасибо за помощь ... М-да чуть не забыл ОЗОН рулит.
Сообщение >TEHb< »
Константин672016, я такие банки (ёмкость есть, тока нет) люблю пускать на фонарики. Не спешите выкидывать, авось пригодятся.
Сообщение Lepehin Evgeniy »
как и у автора всё тоже самое. перфоратор интерскол ПА-18\18Л. 100% проблема в температурной защите. Контроллер в батарее CW1053, но управление затвором разрядного(ых) ключа(чей) у микросхемы не задействован(пин 14). До кучи есть плата с этой же LGT8P22A, находящаяся в самом перфораторе вместе с силовыми ключами и кнопкой теста акб(3 светодиода - типа уровень заряда). Эта микросхема скорее всего только на тндикацию заряда работает(есть 7805 на плате - её питание скорее всего). ХЗ кто кого долбит - батарея из-за NTC датчика или та плата с ключами - батарею(при отключении перфа уровень заряда не показывает - батарея отрубилась значит)ю Перф вёл себя так с самого новья, с обоими батареями(2 в комплекте) одинаково. В мороз на днях раз 10 отключился прежде чем я смог нормально сверлить. В тепле - раза 2..3 стопарнётся, если сразу грузить сильно а потом нормально работает. И это не зависит от того - полностью заряжена батарея или ей изрядно бетон побурили.
As
Сообщение As »
...А кто сказал, что обычные дешевые литиевые батареи могут работать при низкой температуре?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Lepehin Evgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4374358#p4374358"]100% проблема в температурной защите.[/uquote]100% или около того, т.е. почти всегда в подобных случаях, -- проблема с банками.
[uquote="Lepehin Evgeniy",url="/forum/viewtopic.php?p=4374358#p4374358"]Контроллер в батарее CW1053, но управление затвором разрядного(ых) ключа(чей) у микросхемы не задействован(пин 14).[/uquote]Это типично для батарей электроинструмента. Ключи часто стоят только на зарядку, из-за того, что ток разрядки большой и полевики будут греться, а оно внутри аккума не только не нужно, но и опасно. Банки и сами греются на больших токах, догревать их полевиками чревато.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4374359#p4374359"]А кто сказал, что обычные дешевые литиевые батареи могут работать при низкой температуре?[/uquote]Могут. Влегкую.
Обычные 18650 могут до -40С. Например https://www.molicel.com/wp-content/uplo ... -80087.pdf
Но это если банки нормальные. А если нет -- так они и при комнатной температуре вызывают срабатывание защиты.
Короче - я не сделал, но информацию накопил. 1. Сама защита, гадящая агрегату находится в перфораторе, на плате с силовыми ключами. Она слишком реагирует на кратковременные просадки питающего напряжения.- эффект отрубания (перфоратора самого - батарея в этом процессе играет косвенную роль).я получал и на мощном БП, зарезая ему токоограничение(необходимо кроме питания подключить резистор 10...15 кОм между минусом и клеммой Т - это если эксперементировать с БП вместо АКБ)
2. Батарея сама всё же играет роль (не её контроллер в данном случае).- видимо элементы 18650 в её составе очень чувствительны к температуре(я уже писал, что даже летом в +23С получал пару тройку отрубов, потом всё шло нормально - зимой усугубляется).
Так что есть 2 пути - заменить элементы в акб\сменить акб или раскопать таки в плате внутри перфа узел контроля и его доработать. Может даже 1-й путь лучше. Если у человека на форуме 78294.ru, тем более, с другим акб(по его словам) работает нормально.
Если уехать с этим перфом в эмираты - должно быть всё окей, но мне туда не надо. Попробую в одной батарее поменять 18650 на акб от гнусмаса - есть в наличии. Можно этот перф врагу подарить - пусть помучается.
Да, в паспорте перфа написано про его термозащиту и передёргивание батареи. По моему интерскол знал, что выпустил нечто из палок и ... Ну вы в курсе.
As
Сообщение As »
Контроллер батареи, по идее, должен иметь некоторую задержку по отключению по нижнему напряжению... Где-то видел предложение увеличить задержку, добавив в схему конденсатор - но для какого это было контроллера, уже не помню... Что именно для электроинструмента - помню...
Это если ну совсем левак какой-то, контроллер не для батареи инструмента.
Начиная с того, что родной контроллер изначально имеет правильные и пороги и задержки, в зависимости от банок. Например, некоторые силовые банки, при большом токе, даташитно можно опускать до 2В и менее, и родной контроллер к этому относится с пониманием, в отличиииот типовых контроллеров, не для электроинструментов.
Готовые, отдельно покупаемые контроллеры, из тех что нормальные, для электроинструмента, тоже умеют менять и пороги и задержки.
Ну и заканчивая тем, что родной контроллер в батарее часто вообще не следит во время работы (разрядки) за аккумом, максимум - может показать уровень заряда по общему напряжению. А уже сам драйвер электроинструмента отключается, если ему что-то не нравится с аккумом.
"Контроллер батареи, по идее, должен иметь некоторую задержку по отключению по нижнему напряжению"
В моей батарее контроллер не влияет на отключение батареи - физически не может. У него есть только зарядный ключ NCE4435 сам же контроллер отключением управлять не может - его пин 14 не используется, я это писал. Сама защита собрана как - не разобрался пока - размещена в корпусе перфа. Во первых я работаю в эти выходные, во вторых перф в понедельник будет нужен(в помещении, слава Вуду и Харе Кришны в раме).
В корпусе перфа установлена LGT8P22A. По тому что я почитал в сети - это скорее всего клон атмеловской 8-й меги(мои домыслы, на плате есть ПП а-ля для внутрисхемного программирования). Выбросить всё это дерьмо, задействовать 14-й пин у CW1053 и им управлять полевиками внутри перфа, подключающими батарею - тоже как вариант.
Как чего сотворю - отпишусь. Если склероз не одолеет. Ведь его нельзя вылечить, зато о нём можно забыть....
Сообщение U-96 »
Так понял из прочитанного, что основная проблема это некачественные банки (18650) идущие в комплекте китайских аккумуляторов. При вскрытие корпуса не обнаружил никаких надписей, и цвет какой-то стрёмный голубовато-розовый :oops:
У меня тоже проблемка, вот думаю аккумуляторы новые высокотоковые покупать, или проблема ещё и в схеме платы бмс? Но с платой ничего точно не сделать, там всё очень малипусечное. Да и электронщик из меня ещё тот.....
Попробовал нагрузить нагрузкой, плата уходит в защиту (примерно + -) при 9,5 - 10,2 Ампер. При работе болгаркой плата уходит в защиту но аккумулятор не нужно вынимать (как показывают в роликах на ютубе. Просто выкл и вкл кнопку пуска). Вот не сказал бы, что сильно прижимаю диск. Или правда щёточная УШМ полный хлам, нужно было брать бесщёточную :shock:
P.S. Ранее заменил (перевёл) старый шурик на литий ионные аккумуляторы, претензий нет, пашет так, что из рук выпрыгивает, ничего в защиту не уходит, но там точно хорошие аккумуляторы поставил.
Сообщение musor »
некто хитрожепый предлолживший заменит в етструменте НЕУБИВАЕМЫЕ НК АКБ на по сути 1 разовый литий огреб дохуяиболше бабла на этом смотьрите продаем слабенкий акум без защиты от разряда снизу -он махом мрет ибо нашы тупые юзеры привыкшие к НК также давят и грузят и вхваст и гриву и прекращают разряд когда банки разряжены вхдам
замечу у НК и ЖН АКБ напрядени мало меняется при нормалноцй
Добавлено after 10 minutes 41 second:
работе и резко падае в конце -дрельне тянет -естествено ее тащат заряжать причем НК допускает 1ч заряд(ценой ресурса) если следить за нагревом-а там это было
в литиках увы все иначе напряжение в работе плавно падает от4.2(4.35 для форсажа) до 2.7(до 2.4 для форсажа) но при этом дрел тянет еще на ура и никто не будет ее заряжать хоть осталось 5% дале ра3ряд уже заходи т в запределные зону если не стит в батарее АЗ по низу Э(а в 80% тех что я видел така ее нет) в резултатекогдадрел встала колом АКБ УЖЕ МЕРТФ и ему не заряд нужен а реанимация в спецрежиме малым током короткими циклами предзаряда сбалансом до 3d а дале можно быстро но 1 фаза модет и 2ч занять акому и продо это надо все забили болт на предзаряд
дают сразу полный на разряженую в 0 банку и ее дует...ее и так дует оот необратимости химии , а тут еще 2а тока ...
вобшем это по сути заложеная производителем БОМБА которая кстати ему выгодна -бысте помрет бысте нову купите
причем в 80% гарантийщики считают отках банки НЕГАРАНТИЙНЫМ
Добавлено
причем в 80% гарантийщики считают отках банки НЕГАРАНТИЙНЫМ для вас
вас обвинят в нарушенирежима эксплуатаци и перегрузкеи пререразряде акб что "его и убило " и кстати этотак и есть вот тока мер чтоб н
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
НЕ УБИТЬ АКУМ ТАМ НЕ ПРИНЯТО ЗАЩИТЫ НИЗА ПО СУТИ НЕТ
B ЭТО ВСЕ СПЕЦИАЛНО ЗДЕЛАНО
Сообщение sancio »
В новых моделях электроинструмента ставят BLDS двигатель, а его контроллер имеет защиту низа.
