Форум РадиоКот • Просмотр темы - Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Текущее время: Сб апр 04, 2026 11:11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4437 ]     ... , , , 198, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 08:48:43
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Попалась схема отечественной ЧМ сибишки.
Одноканальная радиостанция CB диапазона.
http://faktor8.narod.ru/rps/rps.htm
Схема
http://faktor8.narod.ru/rps/SHEMA.GIF
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2023 11:24:24
Рейтинг сообщений: 93
чувствительность приёмника 1 мкВ...
:facepalm:
выкинь... и забудь !))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 21:25:16
Карма: -28
Рейтинг сообщений: -25
вопросы на которые поисковик отвечает на первой странице.
Ты сам попробуй свои ответы помести в поисковик, и ты удивишься, что там вразумительных ответов не будет ни в какой строке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2023 23:13:14
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
зависит от определения вот этого :)) интернет - помойка, конечно, но тем не менее нужные страницы по вашим вопросам на первой странице
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 22:36:01
Карма: -28
И по каким твоим " вопросам на первой странице" стоят вразумительные ответы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 00:05:21
Карма: 49
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 07:45:04
Карма: -28
:facepalm:
Ну, вот тебе и ответить нечем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2023 18:38:56
Карма: 49
"почему вы не отвечаете на мой ответ ?" (из бессмертного "не было ни единого разрыва") :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 15:50:13
Я решил ещё изучить С++.
Изучил, написал пару интересных программ.
И вспомнил, что ардуино - это С++... Установил плагин VS Code на Arduino.
Теперь можно будет ещё много чего интересного делать. :)))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
(Параллельно занимаюсь трубкой от осциллографа, скоро начну думать радио 27МГц)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 17:56:39
Карма: 49
Во ! Скоро синтезаторы подъедут :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 18:25:03
что мы будем синтезировать ? ))
у нас ещё даже простого супергетеродина нет... (приёмник прямого усиления не считается приёмником)
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2023 19:41:10
Карма: 49
Ну хотя бы отпадет вопрос где взять кварц или как попасть на нужную частоту. Он бы все равно возник :) Я в свое время никак не мог радиолюбителей принимать стабильно, пытаясь посчитать по клеточкам осциллографа частоту, как только частотомер собрал так сразу и принял, а это было на 80/160м, на 27 МГц с этим еще хуже (без кварца/синтезатора).
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 10:57:23
Я новичок в сборке КВ приемников. Нет, не то чтоб полный нуб, радиотехникой, как хобби, занимаюсь давно. Не постоянно, конечно, но периодически собирал несложные усилки УЗЧ, приемники на СВ и ДВ диапазон, радиоуправление по принципам "сигнал-1", ну и в таком духе. В общем уровень "любитель". Недавно загорелся собрать КВ приемник чтоб можно было сидеть и слушать общение радиолюбителей. Начитавшись всяких форумов определился на 40 метровом диапазоне.
В начале собрал приемник Полякова по этой схеме https://radiostorage.net/3744-prostoj-k ... kt315.html
Не сразу, но удалось настроить гетеродин и в целом работу приемника. Только вот приемник у меня принимает очень слабо. Радиолюбителей так и не услышал сколько не пытался, зато очень плохо услышал вещательные станции Румынии, Франции, Италии в ночное время. Очень много в эфире помех, а я еще и живу в крупном городе миллионнике.
Я не сдался и после этого собрал приемник прямого преобразования с рамочной антенной
http://priemniki.narod.ru/kvprm.html
Выполнив все как указано в описании я попал почемуто на УКВ диапазон. Поймал - хит фм (101,7 fm) и радио плай (97,2 fm). Еще поймал очень большую гору помех в эфире, но ни одного радилюбительского сигнала или переговоров. Очередная неудача меня не сломила, и я пришел к выводу, что раз от шумов и помех в эфире никуда не деться, значит надо собирать приемник с максимальной чувствительностью, селективностью и главное с присутствием фильтров в схеме. Нашел в нете две схемы
Вот такая Полякова
http://lessonradio.narod.ru/receiver/receiver_KV.htm
И вот такая сборка неизвестно автора
http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemnik ... v-priemnik
Помогите, пожалуйста, определиться, какая схема лучше?
По какой схеме удастся получить приемник для приема 40 метрового диапазона в крупном городе (Кишинев)? Помех в эфире ооочень много.
Смущает то что по второй схеме в описании сказано что она на вещательные радиостанции.
Если сможете посоветовать лучше схему, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 17:48:00
Карма: 49
У всех такая беда. К сожалению эти помехи непосредственно в полосе приема, от них страдают любые приемники, делайте компактный и идите в парк (только нужен парк без светодиодных фонарей) или за город хотя бы на 2км, этого может быть вполне достаточно, потом сами не захотите в городе слушать ничего и ни на что (кроме УКВ разве что, там чисто).
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2023 19:02:15
Карма: 72
Посмотри лучше схемы приемников Сергея Беленецкого(US5MCQ).
Тот же приемник наблюдателя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2023 13:52:03
serj1g,
Выше в сообщении тебе посоветовали - "Посмотри лучше схемы приемников Сергея Беленецкого(US5MCQ)...."
Я тебе посоветую вот с этого начать, там подробно всё расписано и многие повторили.
http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Там на форуме есть вопросы и ответы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2023 20:19:09
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
serj1g,
Сделайте простой приемник.
https://danyk.cz/aud_tr_en.html
Перекрывает весь КВ диапазон, все виды модуляции. Чуйка высокая.
Побалуетесь, потом что то посолиднее соберете или купите.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
И сколько ж ты его учил и на каком уровне освоил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2023 21:16:12
Карма: 49
Если что первые какие то такие - залить прошивку, помигать светодиодом, hello world на LCD, далее мучительное усвоение "blink без delay" и алгоритма конечного автомата и все... можно лепить синтезатор и всякие часы на неоновых лампочках :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 10:34:26
Карма: 49
Можно тут поиграться https://wokwi.com/ или скачать Proteus последний "с таблетокой" там уже более менее серьезные штуки можно отлаживать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 13:09:37
не надо вам никаких ардуин...
если хотите понять как всё работает... берите программатор и любой МК...
пишите всё сами)) ручками))
можно на Си... а ещё лучше на ассемблере))
:tea:
