в7-53
Друзья,всем привет! Подскажите, норма или нет-В7-53 при переключении с измерения постоянного напряжения на переменку горит знак V, знак синусоида,а циферки только через 16 секунд появляются...при переключении на постоянку-практически сразу переходит
спасибо за ответ,а в режиме измерения тока автовыбор неактивен,просто горит А,а как милли-микроамперы мерить?
Милли-микроамперы измерять придётся другим прибором. В7-53 имеет лишь один встроенный шунт и один предел измерения 2 А.
нашел,оказалось что по программе 5 можно мерить хоть микро,хоть милли амперы с внешним шунтом.
да,еще ноль плывет-на пределе 2 Ом по четырех проводной и двух проводной схеме при замкнутых щупах при индикации 5 1/2 разряда самый младший разряд плывет от 0 (после корректировки 0 кнопкой) до 5 единиц...например- измеряю резистор 100Ом,показания 100,000 а через секунды три 100,004, затем 100,003 и т.д., еще заметил-руку подношу-показания в младшем разряде меняются чаще
Наверное предел не 2 Ом, а 200 Ом? На этом пределе измерительный ток 1 мА, а е.м.р. 5,5-разрядной шкалы составит 1 мкВ. Дрейф вполне можно списать на термоЭДС.
Да,200 Ом, хорошо,если температурный дрейф из-за резистора (хотя он термостабильный-ПТМН ),тогда с заглушкой (перемычкой) почему так-же плывет?
Добавлено after 43 minutes 58 seconds:
поставил перемычку еще I- G, то-есть вход амперметра на землю-получше,на 2 единицы дрейф снизился
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
посмотрю,что покажет время-поставил программу 7-опред.максим.значений,пол-часика погоняю
Формулы пределов допускаемой погрешности В7-53 допускают смещение нуля до 10 е.м.р. 5,5-разрядной шкалы на пределе 200 мВ и до 12 е.м.р на 200 Ом. А уж причин дрейфа нуля в этом приборе немало. Начиная с температурного смещения нуля входного диффкаскада, недостаточной точности автокоррекции нуля, термоЭДС в сигнальных цепях внутри корпуса прибора, расположении АЦП рядом со стабилизаторами питания и пр. Я бы не стал расстраиваться по этому поводу.
тогда,в других аналогичных приборах,так-же должно быть?
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
"Начиная с температурного смещения нуля входного диффкаскада"-выходит,операционники шумят?еще померить электролиты хочу-они там с завода установлены,какой там ESR интересно.Но сейчас на выводах трех штук пульсации 500 мВ,это уже не хорошо.Придется снимать и мерить
В подробностях не помню, но на моём приборе 1-2 е.м.р. в 5,5 разрядном режиме всегда "болтались".
Состояние конденсаторов в БП - это первое, что нужно проверить, но Lo-ESR там совершенно не важен.
еще предположу,что повышено R контактов реле,из-за старения,эти реле коммутируют вход к делителю,там герконовые и РВ-5А. В РВ5А контакты вроде золото
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
по конденсаторам-у трех емкость снижена на 40-60%
РВ-5А это больной зуб многих приборов. В процессе их производства не отмывали флюс, из-за этого часть проблем. Методика их восстановления не однократно описана на форуме, в темах о вольтметрах в7-хх и восстановления нескольких калибраторов.
Понятно, что такие конденсаторы сразу под замену, а желательно вообще все электролиты.
да,снял плату-флюс не отмытый,ни сверху,ни снизу.Какой марки лучше электролиты? в приборе марки К50 стоят
Без разницы, хоть те же К50-35. Лишь бы в посадочные места вписались и подходили по ёмкости и напряжению.
