Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
- musor
- Друг Кота
Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1
тыб подгрузил авось поднимется до нормы таки ципы бывают 0.6 0.8 1.25в -посследни я обычно фикс
если питани цеппь накала самое разумноепровоковый резистор из нихрому или лампочку/баркттер подобраный на требуемый ТОК
грет там 317 като не фэншуйно каи кт8ххх
- >TEHb<
- Друг Кота
pilon707, ну да, импульсная понижайка и есть. Даже не синхронная. Дроссель колотый, но это мелочи. Не могу разглядеть маркировку микросхемы.
"Привет!" - соврал он.
- Starichok51
- Модератор
pilon707, у тебя как с головой, всё ли в порядке? - чтобы цитировать собственные слова, только что сказанные...
Да с головой норм, тут у вас цитаты как то не правильные...на других форумах обычно выделяешь текст и тут же сносочка -цитата и именно то что выделил то и цитируется, а тут все сложно че то...
Добавлено after 17 minutes 14 seconds:
Re: Cхема блока питания с понижением напряжения с 12 в. до 1.2 в
Микросхема XL 1583E1
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Пробовал грузить свечой накала...не греется ни разу...и напряжение то же 1.07 в.
- >TEHb<
- Друг Кота
Стоит попробовать ей на выход конденсатор подбавить микрофарад на 100. Ну и на полярность посмотреть внимательно, конечно. В документации в примерах везде 220 стоит.pilon707 писал(а):Микросхема XL 1583E1
Для этого надо нажать на кнопочку "редактор" в окне ответа.pilon707 писал(а):на других форумах обычно выделяешь текст и тут же сносочка
Всё также само нажимаешь на кнопку ответ, выделяешь часть текста и нажимаешь кнопку цитата. Просто понятно и удобно. Значит что то с головой.pilon707 писал(а):цитата и именно то что выделил то и цитируется, а тут все сложно че то...
- musor
- Друг Кота
это он про новые PHP форумы наверно а тут движок древний лет 20 ему четы хотел он (двиг)ка и сам кот уже престарелый
- Starichok51
- Модератор
дело было не в самом цитировании - цитату он сделал.
а дело было в том, что он процитировал собственные слова, а не чужой пост.
Оказалось проще и дешевле заказать на али понижайку...чем ездить в город за з\частями к схеме. Через два месяца пришла понижайка, отрегулировал по нужному току и напряжению, все ок свечка горит отлично у накала, правда слегка гуляют амперы -+ 0.1 -0.2 в среднем у потенциометра в схеме, но это не критично...осталось дождатся лета для тестирования накала на ДВСе...
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Что то фото не корректно загружаются...переворачивает их форум ....
- (95.16 КБ) 55 скачиваний
А если без мозгоклюйства - несколько NiCd банок, зарядное устройство для них и кассета для соединение аккумуляторов в параллель? Просто и надежно, без риска сжечь свечку.
Две страницы бреда!
Свечи накала по жизни питали через мощный балластный резистор! Это коротко работающий элемент, причем он не любит когда его питают стабильным напряжением, имеет при этом тенденцию к перегоранию. Его надо питать заданным током, что и обеспечивает резистивный балласт! Аминь!
ЗЫ: Все беды происходят от шаловливого ума!
- electroget
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375151#p4375151"]Две страницы бреда[/uquote]
В форуме есть темы и по 102 страницы.
Собственно форумы для того и придуманы.
Из этого не следует, что на форуме надо писать херню!
- electroget
- Друг Кота
Ну, во всяком случае, ТС обратился с реальной проблемой, а не надуманной.
Реальная проблема решена как я выше написал примерно лет 100 тому назад.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375151#p4375151"]Две страницы бреда!
[/uquote]
Не знаю откуда у вас такая инфа по накалам для авиа ДВС ...но современные авиамоделисты используют для накала свечи или накал на SC аккуме на 3А или электронную платку с али и аккума на 2.2 А.... правда такая платка не долго живет быстро дохнет....у меня три штуки сдохли, но это скорее всего дешевая китайская подделка. у приятеля уже который год нормально работает без замечаний...
Добавлено after 12 minutes 47 seconds:
Это понижайка с али с током до 8 А...народ в коментах хвалит, пишут нормально работает, без проблем....
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
А тут как то можно редактировать фото? Форум крутит картинку....
- 2023-02-17 11-05-08_Регулируемый понижающий преобразователь постоянного_CC 0,2-9A 300 Вт, модуль ист.png
- (181.82 КБ) 42 скачивания
- (104.9 КБ) 41 скачивание
- (99.47 КБ) 39 скачиваний
Поставь резистор будет жить вечно.pilon707 писал(а): правда такая платка не долго живет
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375560#p4375560"]
Уже нет такой необходимости....китайцы все поставили...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Не много оффтопа...так для информашки...по накалам...
Поставь резистор будет жить вечно.[/uquote]pilon707 писал(а): правда такая платка не долго живет
- (76.07 КБ) 42 скачивания
- (121.42 КБ) 44 скачивания
На самом деле конечно сейчас выпускаются импульсные источники для питания свечей накала, но произвольные платы преобразователей с Алика не являются им заменой. Надо либо покупать штатные, либо использовать старую испытанную схему которая уж 100 лет входу.
А что они поставили? Если все поставили так подключай АКБ, заводи и в полет!pilon707 писал(а):китайцы все поставили
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375617#p4375617"]На самом деле конечно сейчас выпускаются импульсные источники для питания свечей накала, но произвольные платы преобразователей с Алика не являются им заменой. Надо либо покупать штатные, либо использовать старую испытанную схему которая уж 100 лет входу.
[/uquote]
Неее веселый тут форум - "заводи и в полет"
если интересно погугли тему почему народ не любит летать на 2-х тактных ДВСах зимой...
