Помогите определится с наименованием компонентаем
Paise62
Сообщение Paise62 »
Универсальный скалер ZS.63W.BKR00. Проблема с питанием. Сгорел DC DC преобразователь в SMD корпусе. Маркировка FD2eNR. Не могу ни где найти.
Вот так выглядит
(116.17 КБ) 104 скачивания
pavel2000
Re: Помогите определится с наименованием компонентаем
Сообщение pavel2000 »
А ты уже подавал туда напряжение от лабораторника, чтобы проверить - имеет ли смысл искать DC-DC или сразу идти и покупать новый (с доставкой из Москвы).?
Добавлено after 33 minutes 30 seconds:
Алгоритм решения задачи такой:
Подаем питание от внешнего модуля (от ЛБП). 3.3В или сколько там надо ?
Если всё работает - радуемся, идем искать подходящую по ножкам шимку скажем тут: https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_dcdc.php
Проверяем, подходит ли дроссель по параметрам.
При необходимости корректируем резисторы делителя - для этого предварительно надо измерить, что там будет на плате на ноге FB при подаче напряжения от внешнего модуля (ЛБП).
Если не работает - заказываем новую плату, а шимку не ищем.
Обе шимки сгорели?
