ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sam750 »
просьба проверить схему на косяки, может какая то оптимизация у кого то созреет. жду кто что подскажет
Добавлено after 25 minutes 40 seconds:
сам нашёл несколько косяков. поправил плату, но всё равно жду предложений.
ЗАРЯДКА АКБ ПОЛНАЯ СХЕМА.lay6
(585.77 КБ) 544 скачивания
Сообщение rakutin »
а как ее проверить...только собрать, а 2х слойку собирать да на на смд комплектухе как-то желания не много :)
Сообщение sam750 »
нее. проверить на косяки в разводке проводников. компонентов. может какие предложения улучшения. постарался в нее заложить все улучшения какие здесь были описаны. может вдруг что то пропустил.... а делать её буду на производстве. так и дёшево и оооочень качественно. мне мелкосерийное надо.
Mem
Сообщение Mem »
Заказал уже? Плата не открывается.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Aleksandr@ »
Приветствую всех. Вопрос к Velant77. самый большой в природе LCD-1602 где покупал? В китае есть в продаже 122мм Х 44мм. по контактам подходит как у вас. Большой большой ЖК-дисплей 16x2 1602 с русской кириллицей с изображением шрифтов STN, синий цвет.https://aliexpress.ru/item/100500345054 ... 434560%235
Сообщение velant77 »
Покупал в Томске, в магазине :dont_know: про алишные ничего не скажу
elgrad.net
velant77, если не секрет в каком магазине?есть адрес магазина чтоб заказать в нем по интернету.
дык адрес выше, только, к сожалению, нет в наличии :dont_know: мне похоже просто повезло прийти и купить, с ними дефицит какой то
есть они на ебее https://www.ebay.com/itm/273353730088?h ... R_a-kLSZYQ
но купить в РФ врятли выйдет, пр-во и нахождение Китай, искать надо там
да хотя чо там искать вот они https://aliexpress.ru/item/100500345054 ... 34b2bercsi
та же ссылка что и у вас :))
про вопрос о плате : от дежурки отказались. сделали на преобразователе на 12вольт. а потом стоит 7805. не знаю как кому. но я 7805 и преобразовотелю не сильно доверяю. хотя хозяин барин.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
да по транзисторам можно было бы другие поставить. а не 13007.
Сообщение sam750 »
можно 13009. разницы не особо.... корпус то-220 только.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
можно ставить малогабаритный трансформатор, тоже на любителя.
Сообщение AliBaba »
Индикатор можно и 2х20 просто часть символов не будет использоваться.
Mem
Сообщение Mem »
Собирал как-то давно эту схему, не запускалась, забросил. Понадобился зарядник и вспомнил, оказалась сопля в БУ. Но речь сейчас о другом, блок питания использован Power Master FA-5-1 ver 4.1, идентичен 3.2 версии на 250Вт. Выпилил лишние детали, запустился как и положено с 10В на выходу, при подключении БУ проседает до 1В. Откалибровал и попробовал подзарядить аккумулятор и услышал тихий писк, источник определить трудно, радиаторы чуть теплые после 10 минут тестирования.
Подключил осциллограф на коллекторы раскачки, по схеме катоды D24, D25 увидел следующую картину:
С БУ без нагрузки
1,2А
Без БУ без нагрузки
4.3А
Видно что затягивается задний фронт импульсов, может быть из-за этого и свист возникает? Возможно я что-то еще не убрал на схеме, оранжевым подчеркнуты измененные элементы. Диодную сборку с 5В поставил на 12В, дроссель перемотал 1 метром 1 мм проводом. Единственное без нагрузки осталась висеть 5-ти вольтовая обмотка трансформатора.
Оригинал
Тему читал по этому поводу, у кого-то дежурка свистела, кому-то конденсатор на 3 ногу 494-й помог или детальки косячные были. Но до переделки блок питания был исправен и работал тихо, хотя за шумом куллера мог и не расслышать его. Есть мысли в какую сторону копать?
Сообщение сокол »
RC цепочку верни на место 2нога-3нога 47К+01 также не надо трогать номиналы R и C 5 и 6 нога, и ще мой вам совет :оставить на месте бывший дроссель на ферритовом стержне. так как автор тогда не имел опыта толкового по ИБП
Mem
Сообщение Mem »
Хорошо, R51 из RC цепочки верну. Номиналы на 5 и 6 ноге не трогал. Дроссель на ферритовом стержне имеется в виду бывший ДГС? Звенел и со старым, обмотки от 12В и 5В, как самые "жирные", просто были соединены последовательно.
Сообщение сокол »
После диодного моста кольцо желто белый(я все обмотки удалил и с двумя проводами 1.2 параллельно намотал до заполнения) индуктивность не мерил. Так вот после этого кольца стоит емкость и после него стержневой(верритовый)фильтр его надо ставить грязи будет гораздо меньше и после него опять кондер. ДГС это желто белый кольцо, он не должен звенеть ,что до переделки,что после переделки. Раз вы подключили последовательно ,там же 12в провода диаметром меньше,а не получилось ли так: что не совпала начало с концом с 5 в на 12в.
Mem
Сообщение Mem »
После диодного моста нет дросселей, если только до, синфазный LF1. Вернул на место R51, кстати на схеме ошибка, настоящий номер R54, подключается ко второй ноге 494. ДГС я перемотал отдельным проводом, и да, не пищит он. Пищит один из двух маленьких трансформаторов, дежурка или раскачивающий, по крайней мере силовой точно молчит. Пищит на 16 и 18 кгц по звуковому анализатору. Поищу поточнее место звука
Сообщение сокол »
ЛБП есть?если есть,то отключи дежурку +310в и запитай от ЛБП шимку TL494 от 17..20в и узнаешь исчез писк или нет. Выше ответ написал не верно(диодный мост) но я имел виду выходной диод,прошу прощения.В схеме нет ни чего сложного.Переворачиваешь плату и идешь по дорожкам какие элементы есть по пути 1:2:15;16 просто лишние отпаять,просто быть внимательным.
Mem
Сообщение Mem »
Да, точно дежурка. Отключил и запитал от отдельного источника 494, тишина и работает отлично. Вернул всё обратно и попробовал откинуть D19, который подпитывает 494 от выхода, но блок не запустился. Подкинул обратно, блок запустился, но попискивает при нагрузке. Пока почитаю тему насчёт этого, обсуждалось подобное.
СпойлерБез нагрузки, подключено к катоду D19
С нагрузкой
От +5В обмотки дежурки запитана подсветка экрана, от +21В через кренку сам блок управления. От изменения нагрузки на +21В обмотке, меняется и звук писка.
Сообщение сокол »
Осцил хотя бы есть?
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
Mem писал(а):тишина и работает отлично. Вернул всё обратно и попробовал откинуть D19, который подпитывает 494 от выхода, но блок не запустился.
Тут можно было еще так: От дежурки 21 в отпаять один конец диода питающий шим.По вашей схеме от дежурки D19 запаять на место.От отдельного БП 21 в подать на ШИМ ; Писк свист есть? если да,то идут помехи от вторички через D19,теперь отпаяй его ,свист ест? Если есть, вэтом случае самый лучший вариант использовать маленький 50Гц транс что бы по мощности тянул: Шим,плату управления и вертушку или же пробовать так:
Слева оригинал,с права переделано.Если дежурка свистит пищит то попробуете отпаять R2 C 4 от TL431,в некоторые 431 от них возбуждаются,как на схеме с права.
Mem
Сообщение Mem »
Осциллограф хотя бы и простой, но есть. Осциллограммы сверху с него же и выложены. В общем что-то делал не так в прошлый раз, теперь отпаял D19 и блок запустился, дежурка молчит, под нагрузкой тоже тишина. Сейчас выяснил в чём была проблема, от нагрузки в виде двух галогеновых ламп 55W, с их большим пусковым током, блок уходит в защиту, по крайней мере тихий щелчок и напряжения на выходе нет, помогает только переподключение к розетке.
Получается D19 вырезать, от дежурки +21В запитать через кренку вентилятор, а от дежурки +5В сам блок управления. Пятивольтовая часть держит до 2А, судя по этикетке на корпусе, так что потянет.
Добавлено after 56 seconds:
сокол, спасибо за подсказки :beer:
