[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4376364#p4376364"]
Винт писал(а):хрипит колонка при звуке с телефона на максимальном
А что, звук с телефона потише сделать нельзя, или обязательно "тапка в пол"?
У вас пред просто не рассчитан на получение сигнала с телефона- ему нужно 0,5~1 вольт, а с телефона прёт все 2,5~3 вольта..
Если вам в рот засовывать не ложку, а вот такой:
http://www.linden.ru/catalog/medium/1330669304fn.jpeg
половник, то у вас тоже рот "хрипеть" будет![/uquote]
Прикольно что на фото паловник думал что то другое
Я через блитуз слушаю просто хотел сделать блютуз калонку и отрегулировать так регулятор на усилителе что бы при макс звуке не хрипела , она может и сильнее играть а тут при среднем звуке хрипит , это я знаю что ненужно давать звук, другой возьмет телефон и будет на макс звук вкл
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Предусилитель нужно было брать без доп питания ?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4376369#p4376369"]так оне хотят полгромчее и не дано убогим понять про пик фактор музыки и клипинг услка с НВ питалом[/uquote]
Не на до тут так думать что все вокруг дурачки , громче тут не кто не хочет я знаю какая макс громкасть у этой колонки , тут дело что сигнал сильный на усилитель , регулятор усилителя на мин
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Rodger-z1",url="/forum/viewtopic.php?p=4376356#p4376356"]рисуете схему, потом вопрос......по фото - это к экстрасенсам на форум
без схемы - ставьте делитель входного сигнала на входе платы (т.н. "регулятор уровня", как регулятор громкости)[/uquote]
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
Какой нужен для прослушивания через блитуз модуль ?
