Ремонт. "Рига 104"
Сообщение igorrius »
да никто его не сжигал , как пищал , так и пищит , толкько чуть сильнее . как включаю БШН - благодаря lc фильтру схемы БШН ,питание унчп и генератора 22в развязываются , и шум от генератора 22в не лезет по питанию в унчп .
видимо транзистор т5 имеет какой то дефект , раз шум появляется . Ну раз функцию свою выполняет - 22в есть для работы приемника - можно считать его условно рабочим
Сообщение oldbulb »
Приёмник настолько загадочный, что я прямо аж кушать не могу. Похоже, что мне попадались всё какие-то лёгкие варианты проблем.
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375986#p4375986"]Сжечь при перепайке МП41, это надо сильно постараться.[/uquote]
С такими транзисторами происходит другая беда - разрушение/растрескивание стеклянных изоляторов в районе выводов, иногда без увеличительного стекла незаметное, как следствие попадание влаги и изменение и деградация структуры кристалла, у меня есть несколько таких транзисторов серии МП-26/МП-42, при подачи питания через высокоомные наушникм ТОН-2М на коллектор-эмиттер, эти транзистьры шипят как примус.
помогите пожалуйста . Длительное время приемник работал каждый день , все было норм . И вот сегодня включаю - а он гудит ( 50 грц ) . Гудит и при выключенном укв и при включенном , любое положение переключателей диапазонов и все клавиши выкл - гудит . От батарей не гудит , но как то с помехами работает , как будто волны расстроены и индикатор точнрй настройки соабый сигнал показывает . Как будто где то закоротило . Подскажите пожалуйста :с чего начать и как искать причину ?
Сообщение Чумак »
Начать с оформления темы - модель, схема, чтоб было понятно, о чём речь..
Сообщение kentgaryk »
Начать с проверки выпрямителя и стабилизатора.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ЗЫ; И не забыть выложить схему своего чуда.
Сообщение сэм »
Высокоомными наушниками сначала определить- есть ли гул до УНЧ ?
Сообщение oldbulb »
Проверять по питанию все напряжения, проверить ток потребления при выкрученной громкости, наличие просадки при питании от батареи, после устранения обнаруженных проблем можно нажать "ЗС", подать сигнал на мафонное гнездо и отдельно проверить УНЧ.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4429334#p4429334"]Проверять по питанию все напряжения, проверить ток потребления при выкрученной громкости, наличие просадки при питании от батареи, после устранения обнаруженных проблем можно нажать "ЗС", подать сигнал на мафонное гнездо и отдельно проверить УНЧ.[/uquote]
проверил еще раз : от аккумулятора нормально работает , три аккумулятора 18650 дают сейчас под нагрузкой и небольшой громкости 11 вольт , выключаю питание кнопкой бат - 11,1 вольт . включение кнопки сеть приводит к гулу . значит надо снимать блок питания ?
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
теперь перестало гудеть от сети и гудит только тогда , когда одновременно включаю кнопки бат и сеть ( зарядка аккумуляторов через резистор )
приемник вдруг перестал работать от батарей .
вскрыл , оказалось перегорел самодельный предохранитель из проволочки , через который подключал батарейный отсек
значит что то в приемнике нормально коротит , раз идет такой ток
Добавлено after 13 minutes 30 seconds:
восстановил перемычку - работает от батарей . наверное она тогда во время зарядки внешним блоком питания сгорела .
Сообщение Муркиз »
Блок питания скорее всего был перегружен и один из диодов сгорел.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4431691#p4431691"]Блок питания скорее всего был перегружен и один из диодов сгорел.[/uquote]
проверяю тестером выводы 12 в постоянки блока питания :
в режиме постоянного напряжения - стабильно 12.14 в
в режиме переменки тестер показывает 26 в
проверяю выводы , что питают лампы накала подсветки шкалы - переменка 11,3 в
модет просто ескости заменить и все ок будет ?
модно не придерживаться номиналов электролитов блока питания ?
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
все 4 диода моста звонятся нормально
Сообщение oldbulb »
igorrius
Лампы подсветки питаются переменкой от отдельной обмотки.
у транзистора т2 блока питания напряжение эмиера и базы 2,8 и 2,9 - почти одинаково , по схеме напряжение базы на 0,5 вольт выше .
Добавлено after 32 minutes 5 seconds:
конденсатор на 500 мкф норм , а вот на 20 мкф - высох , тестер показывает ескость меньше 1 мкФ .
ставить 22 мкФ , или лучше больше взамен поставить ?
Добавлено after 1 hour 59 minutes 53 seconds:
что то после моего вмешательства 12 в вообще пропало . может нельзя было вместо 20 мкф 100 мкф впиндюривать или где то провод оторвался пока я все скручивал . на двух выводах большого транзистора 18,8 и 18 в , как на схеме . а с коллектора этого транзистора должно сриматься 12 в , так там теперь почему то ноль ....
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
на эмиттере и базе транзистора т2 уже не по 3 в , как было до , теперь там почти по нолям вольт ...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
это потому что я конденсатор большей ескости взял там теперь ноль вольт ?
Сообщение Муркиз »
Если только он пробит.
Но позвонка деталей, особенно без выпайки - дело очень щекотливое.
Сообщение oldbulb »
igorrius
20 мкФ - это антивозбуд, его не надо ставить слишком большой (ухудшится динамика стабилизатора), 20-30 мкФ хватает с горкой. У меня стоит 10 мкФ и ничего не жужжит. Если его вообще не ставить, возможны нехорошие явления.
Сообщение Kostin-cx »
oldbulb писал(а):20 мкФ - это антивозбуд
очень спорное утверждение (чтобы не сказать другое :) )........от его ёмкости в 100 мкФ ничего не изменится...
igorrius
ищите, где закоротили выход стабилизатора....или где паяли свой 100 мкФ...(просто прозвонить на замыкание)
Сообщение Муркиз »
Если с 1й ноги провод снять, то что получается ?
Сообщение oldbulb »
Kostin-cx
Ничего спорного там нет, всё проверено на практике путём снятия характеристик стабилизатора с разными значениями этого кондёра. Ёмкость 10-20 мкФ наиболее оптимальна.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4432222#p4432222"]
igorrius
Изображение[/uquote]
как только вместо 100мкф впаял 22 мкФ - заработало и выход был стабильный 12,22 плюс минус 0,01в .
потом положил блок в нижнюю крышку , проверил выходное напряжение - 17 вольт . запахло горелым , r4 обуглился .
я винт крышки блока питания не вкручивал , могла эта крышка коротнуть ?
или почему r4 так себя повел .
что еще могло выйти из строя ?
