Ищу Mosfet или jbt транзисторы
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Kibertronik
Сообщение Kibertronik »
Доброго времени суток, разрабатываю усилитель мощностью 1.5 кВт, до 10Мгц, частоту будет задавать микроконтроллер GD32F103, питание усилителя 12В. Столкнулся с проблемой подбора силовых ключей, в идеале хотелось бы комплементарную пару, но рассматриваю вариант разных ключей N/P-канал на каждое плечо с одинаковыми(хотя-бы приблизительно) характеристиками, предполагается по 3 ключа в каждом плече. Планирую уложиться в 2.5т.р. (только на транзисторы). Буду благодарен за названия или даже ссылки, заказывать без разницы где, главное чтоб стоило это добро не конских денег :))
zenner
Re: Ищу Mosfet или jbt транзисторы
Сообщение zenner »
Наверное вам нужны IGBT модули скорее, чем мосфеты
В 2,5тр точно не уложитесь
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Только меня смущает сочетание "питание 12 вольт, мощность 1,5 Квт, ну и частота 10 Мгц" как вишенка на торте :) ...
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Kibertronik",url="/forum/viewtopic.php?p=4376105#p4376105"]разрабатываю усилитель мощностью 1.5 кВт, до 10Мгц,[/uquote]
Усилитель чего? Что за нагрузка на частоте 10Мгц?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На ганах попробуй
Kibertronik
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4376450#p4376450"][uquote="Kibertronik",url="/forum/viewtopic.php?p=4376105#p4376105"]разрабатываю усилитель мощностью 1.5 кВт, до 10Мгц,[/uquote]
Усилитель чего? Что за нагрузка на частоте 10Мгц?[/uquote]
Дипломная работа индукционный нагреватель для закалки и плавки металлов
electroget
[uquote="Kibertronik",url="/forum/viewtopic.php?p=4376456#p4376456"]Дипломная работа...[/uquote]
Лепите в схему что ни попадя и чем больше тем лучше, всё равно это делать никто никогда не будет.
Kibertronik
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4376463#p4376463"][uquote="Kibertronik",url="/forum/viewtopic.php?p=4376456#p4376456"]Дипломная работа...[/uquote]
Лепите в схему что ни попадя и чем больше тем лучше, всё равно это делать никто никогда не будет.[/uquote]
Рабочая схема и демонстрация работы устройства нужна
vlasovzloy
А потом китайцы продавать будут
electroget
[uquote="Kibertronik",url="/forum/viewtopic.php?p=4376465#p4376465"]демонстрация работы устройства нужна[/uquote]
Это невозможно. Невозможно в обычных условиях сделать полуторакиловаттный индукционный нагреватель на частоту 10 Мегагерц. Даже усилиями всего вашего института такое сделать невозможно.
Дмитрий М
Невозможно при 12 вольтах. На какой-нибудь ГУ-10 с водоохлаждением и десятком КВ на аноде... да запросто.
ЗЫ. Хотя вот подумал... на нормальных КВ транзисторах модули ватт по 100, сложение на широкополосных трансформаторах-длинных линиях, с КПД итоговым в 30% ... может и получится. Золотой конечно будет усилитель, но почему бы и нет? В авиации ещё в 80-х такое видел на 27 вольтовых транзисторах, Р-6.. какая то станция. Ватт 500 выдавала на КВ. Аналог лампового "Ядро"
vlasovzloy
Да чотам. Преобразователь 12-400 или сколько там надо, и там уже схемка ваша. Ни про кпд ни про остальное сказано не было, значит кпд может и 5%, а размеры 1км-1км-1км
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4376675#p4376675"]какой-нибудь ГУ-10 с водоохлаждением[/uquote]
Это вряд ли...
Индукционные нагреватели имеют очень капризную нагрузку в виде последовательного контура. То есть потребуется конденсатор способный быть более-менее добротным на 10 МГц и держать реактивные токи в сотню КВАР. Так же огромной проблемой будет сама индукционная катушка, ибо скин-эффект соединенный с эффектом близости дадут кучу проблем с самой катушкой.
Насколько я знаю, сверхвысокочастотным является индукционный нагрев с частотой до 1...1,2 МГц.
Дмитрий М
Ну это уже технология, но так Вы правильно говорите, чем выше частота тем тоньше слой нагреваемого металла, из за скин эффекта. То есть металл уже испаряться будет с поверхности, а греться в толще нет. Чем электропроводнее металл тем ниже нужна частота, именно по этим причинам. Машинные генераторы на сотнях Гц максимум делали для больших объёмов. Тут ещё одна причина забирания на ВЧ....это размеры индуктора. У стоматологов печки ВЧ только по причине маленьких объёмов, им тонны плавить не надо, а тигелек в десяток грамм с индуктором размером в бочку 200 литровую не согласуешь. Вот и лезут на десятки Мгц. С горя :) .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Тех, кто дает такие дипломные задания, нужно зажаривать заживо подобными установками :kill:
electroget
Согласен.
zenner
Сообщение zenner »
Встречал дентальник kodak с низковольтным питанием
инвертора трубки - 65в и мощность 1,2 киловатта.
Только там стоял IGBT модуль размером с кирпич
и блок питания импульсный килограмм пять весом.
Правда частота была не 10мгц а всего 350 килогерц.
В принципе можно конечно изобрести такую штуку
как хочет соискатель, но в 2,5тр не уложится никак.
Те же IGBT модули сейчас стоят от 8000р, плюс
блок питания на такую мощность какой должен быть?
На этот был похож
https://static.stomatologclub.ru/upload ... 883e95.jpg
Вернуться в «Ищу...»
