Linksys ls120v15ale был убит инсектом самураем! Хелп!
Delphin911
Сообщение Delphin911 »
Народ, понятно, что БП с такими характеристиками можно купить недорого, да и собственно у меня уже есть несколько готовых платочек с Алиэкспресса. Но тут вроде не сложное дело. Вот только схемы нет. Точнее не нашел я нигде. Когда вскрыл, видно обгорелое пятно и останки инсекта. И 2 черных резюка, которые в обрыве, а маркировка сгорела. Может кто знает их номиналы. Фотки платы прилагаю. Резюк R9 (его я уже выпаял) и R10,
pavel2000
Re: Linksys ls120v15ale был убит инсектом самураем! Хелп!
Сообщение pavel2000 »
Там вся схема десять деталей - чтобы была схема - надо её перерисовать.
надо прозвонить остальные детали на предмет пробоя.
осциллограф есть ?
Вряд ли кто знает. Нужно смотреть на другом аналогичном БП, либо измерять характеристики трансформатора.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Для начала не самурай а камикадзе.
ШИМ-ка то какая? И какой стороной полевик стоит?
В даташите наверняка типовая схема есть, с номиналами. Не все они от параметров транса зависят.
Добавлено after 14 minutes 58 seconds:
Разглядел.
Похоже таки датчик тока, там могут быть десятые доли или единицы Ом.
На фото видны остатки маркировки, может что то все же получится понять?
Если нет - определить по даташиту возможные границы номинала, и дальше можно подобрать примерно так:
Нагружаем не сильно, номинал по верхней границе, входное напряжение - минимально допустимое.
Увеличиваем нагрузку, и уменьшаем номинал, так что бы выход под нагрузкой не проседал, и БП не падал в защиту.
Доходим до максимальной для БП нагрузки.
Только очень осторожно, ибо заниженный номинал череват глубоким заходом в режим неразрывного тока, и возможным бабахом.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Да, ШИМ-ка и полевик скорее всего убиты.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Шимка напимер sg6848 на ri резистор 100ком знач частота гдето 65-70кгц, резистор токовый примерно 0,33 суммарное
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
У sg6848 порог 1в, это же явно не 150Вт БП, бабахнет оно от 0,33.
Можно начать с типовых 4,7 Ом, осторожно уменьшая.
musor
Сообщение musor »
1 решить стоит ли оно ТО ГО
2 быть готовым к подшмаленому трану
3 таки пощитать кое что придется
4 название sg6848 явно с потолка... реално тамможет быть шот иное
5...
6...
10...
20...
Delphin911
Микросхема там одна о 6 ногах. Маркировка такая: H сначала толсая такая, потом YP нормальным шрифтом и 35 вроде как степень написана. Т.е. HYP в степени 35.
Martin76
Сообщение Martin76 »
LD7335.
Delphin911
Что-то я на такую не нахожу даташита.
Martin76
7535
musor
Сообщение musor »
1жесссы внагулке https://www.s-manuals.com/ru/datasheet/ld7535
походуне умете пиндоских гулек готовить
тода спроси Янку -на знает ... и даже ее шлюшка говоряшая -бота
Delphin911
Переведи!
vlasovzloy
Я тебе написал sg6848 и 0,33ома поправили возможно побольше немного, ну пусть 0,47 или 0,56. Я часто заказываю эту шимку, не факт что именно ее кладут, иногда и аналог 100%
Ключ какой стоял? Или он вдребезги? Подозреваю 6n60 или 6n80 или 8n60 или 4n60
Delphin911
P4NK60ZFP. Как ни странно всё остальное даже не задымилось. Только с задней стороны где 2 резистора сдохли след от сгоревшего насекомого был. Но у транзистора сток и затвор в обе стороны почти накоротко звонятся.
Даташит то есть конечно. Но там схема без номиналов.
Вот схема. Цепочки у микросхемы прозвонил, похожи. Получается RS1 и RS2 по пол ома где-то надо ставить?
vlasovzloy
Полома много, ставь по 1,2 ома 2 штуки, если что не потянет, еще сверху напаяешь
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4375124#p4375124"]Но у транзистора сток и затвор в обе стороны почти накоротко звонятся.[/uquote]
Надо выпаять полевик, оно может через схему дует...
Если все же затвор пробит, то и ШИМ-ке хана.
Тогда R6, R7, R8 - измерить, D2, C2 проверить.
Martin76
Если токовый датчик сгорел, то и ключ тоже на 99,9%.
Delphin911
Транзистор сдох. В среду будет новый и резюки тоже.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Как думаете, ШИМ котроллер тоже поменять? Вроде всего 60р в Чип&Дип стоит.
vlasovzloy
Не, не надо. Нам надо побольше страниц
Delphin911
Все запаял, чуда не случилось. Предохранитель на входе спас. Стал копать дальше, диод парный на выходе CR51. Один из диодов на прямую звонится. (выпаял)
