Не удаляется ненужная папка с диска.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение bliznec »
Есть у меня папка со всякими справочными данными... даташиты и т.д... короче постоянно "пользующаяся спросом". И в один прекрасный момент, при переустаноке ОС из неё исчезли все данные. Как получилось не знаю. Ведь она находится на другом ЖД. Думал что сам как-то стёр. Пытался восстановить данные, но как-то не получалось, а потом подсказали прогу Power Data Recoveru и всё нашлось, но было предложено сохранить на другом ЖД лиске, а конкретно в Мои документы. Всё сохранилось и стоит.
Решил я переместить её на старое место... на 2й ЖД. Пытаюсь удалить "старую" папку с него и... хрен там. При удалении кажет.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1f1c0ccde5
Как такое может быть. Проверил ативирусником... чисто. В Свойствах показывает "0" инфы. Мне тут посоветовали как-то попробовать, а я чёт забыл как. Может кто-то подскажет что это за хрень.
Пережили разруху - переживём и изобилие.
Сообщение Maykill »
a href='https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1f1c0ccde5' title='share a picture'><img src='https://s1.hostingkartinok.com/uploads/ ... 0ccde5.png' alt='Точечный рисунок.bmp' /></a>
вот это-для начала привёл-бы в удобочитаемое состояние
а папки....см. свойство и думай
есть ли там отметка типа " только чтение"
https://yandex.ru/search/?text=как+удал ... 77401580.1
и ни слова про ОС....а вдруг у тебя там MAC ;-) или ещё чтото
Как вариант, у вас в папке файл "нулевого размера", типа вот этого:
(4.46 КБ) 362 скачивания
Сообщение bliznec »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4377764#p4377764"]a href='https://hostingkartinok.com/show-image. ... 1f1c0ccde5' title='share a picture'><img src='https://s1.hostingkartinok.com/uploads/ ... 0ccde5.png' alt='Точечный рисунок.bmp' /></a>
и ни слова про ОС....а вдруг у тебя там MAC ;-) или ещё чтото[/uquote]
Да поправил я в удобочитаемое.
Попробую чуть позже... получится скажу спасибо. :)) А ОС ВинХР
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4377797#p4377797"]Как вариант, у вас в папке файл "нулевого размера", типа вот этого:
Изображение[/uquote]
И что его нельзя тупо удалить вместе с папкой?
Сообщение Q-starь »
Можно залезть в чужую тему с подобным гемором?
У меня тож файл не удаляется:
(111.31 КБ) 72 скачивания
Сообщение Asmodey »
Зайдя в систему под администратором можно иногда сделать то, что юзверю никак не удается.
Сообщение Муркиз »
Зайдите с Live диска
Сообщение Maykill »
инструменты на выбор
https://softcatalog.io/ru/obzor/program ... myh-faylov
ещё можно тотал коммандер....попроовать
и-да...с LIVE диска тоже хороший вариант
я даже завёл себе хард переносной от BELOFF
типа такой системы
https://programdownloadfree.com/beloff-wpi
Сообщение bliznec »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4377942#p4377942"]инструменты на выбор
https://softcatalog.io/ru/obzor/program ... myh-faylov[/uquote]
Пока не буду дёргаться... вчера поговорили и решили чёт совсем простое, а сегодня я чёт всё забыл... склероз. Завтра чел ко мне на работу заедет... есть и другие проблемы и решим. Чёт на работе не могу запустить МФУ НР1050... тоже хрень какую-то лепит и требует. До завтра.
Сообщение Maykill »
" мастер Гриша придёт, рядом сядет
Две больших-две надёжных руки у него
всё наладит..."
( Окуджава- вроде)
Сообщение АлександрNZ »
Для начала сделать проверку диска (где лежит проблемная папка) с исправлением ошибок.
Сообщение UAFE »
Думаю это первые признаки помирания жесткого диска. Сначало удалить не даст, потом копировать-перенести не даст, а потом и записать.
Сообщение Maykill »
CHKDSK иногда помогает....но если есть уже физ.фефекты- то может и усугУбить
Сообщение electroget »
Существует программа FAR. Она бесплатная. Это файловый менеджер. Скачайте её из интернета, запустите и удалите наконец этот чёртов файл.
Сообщение valentinovich »
Блин, уже "сто лет" как существует для подобных случаев программа "unlocker".
Проще не бывает! И никаких танцев с бубном.
Поставил и сидит она молча до востребования по правой мышиной кнопи, сиречь как пункт в контекстном меню. Удалит любое заблокированное.
Но сначала да, совсем неплохо бы стандартно: "свойства", "сервис", "проверка", т.е. прогнать диск на наличие ошибок.
Сообщение musor »
удалять папки из системных не всегда можно но никто не запрешает оставить их там пустыми
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):но никто не запрешает оставить их там
Если так сделать, то не будет увлекательного квеста здесь на десяток страниц по удалению ненужной папки. Причем никому не нужной, ни автору, ни советчикам.
Никогда не заморачивался по поводу невозможности удаления чего либо в винде, завтра, через неделю, месяц оно может как ни в чем не бывало легко быть удалено, винда она такая. Ну или еще раньше забудешь об этом.
Сообщение musor »
ох уж мэне эти "любители чистит комп за собой"... и корзину очистят и все загруженые файлы сотрут и историю браузера... но не вдомек этим идиотам что мне если надо после них могу все востановить и поглядечть чор открывали какие файло куда сливали и откуда...когдато давно админил и поражался наивности юзероф Чайнихоф...
вот если применить спецутилитки перезаписывающие патернами все на диске дело другое ...но оих существовани Чайники и Кофейники и не ведают ...
Сообщение Муркиз »
Даже о половине возможных причин не упомянуто - и среди них есть далеко не безобидные...
Вернуться в «Ничего не работает»
