Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение кварцевого генератора к pic
Текущее время: Чт мар 12, 2026 16:37:11
 Заголовок сообщения: Подключение кварцевого генератора к pic
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 14:55:42
Добрый день!
Необходимо подключить внешний активный кварцевый генератор SMD7050, 5032 и тд к PIC16F628
На форумах прочитал, что выход с кварцевого генератора нужно подать на мк на CLKIN (OSC1), а вход CLKOUT (OSC2) оставить в воздухе, однако с таким подключением мк не работает, а начинает работать, только если выход кварца подключить и на OSC1 и на OSC2.
Всё же как правильно подключать активный кварцевый генератор ?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение кварцевого генератора к pic
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:14:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
стр. 97: Измените CONFIGURATION WORD и используйте один пин: RA7/OSC1/CLKIN.
3.jpg [120.2 KiB]
2.jpg [119.44 KiB]
1.jpg [91.13 KiB]
Последний раз редактировалось veso74 Вс фев 26, 2023 15:21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:17:42
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2987
Измените
Вы ошиблись в выделении красным. В конфигурации за источник тактирования отвечают биты 0-1 и 4
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:18:25
Карма: 25
Да, спасибо! :).
Исправил.
Последний раз редактировалось veso74 Вс фев 26, 2023 15:25:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:24:07
Т.е можно подавать сигнал на обе ноги без изменения конфигурации, либо изменить и подавать только на одну ногу?
Оба варианта будут одинаково правильно работать ?
Или неправильно подавать сигнал на обе ноги?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:26:39
Карма: 25
Варианты описаны в документации чипа. Схемы есть.
с г. транслейт:
FOSC<2:0>: биты выбора генератора (4)
111 = RC-генератор: функция CLKOUT на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, резистор и конденсатор на выводе RA7/OSC1/CLKIN
110 = RC-генератор: функция ввода-вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, резистор и конденсатор на выводе RA7/OSC1/CLKIN
101 = Генератор INTOSC: функция CLKOUT на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, функция ввода/вывода на выводе RA7/OSC1/CLKIN
100 = Генератор INTOSC: функция ввода/вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, функция ввода/вывода на выводе RA7/OSC1/CLKIN
011 = EC: функция ввода-вывода на выводе RA6/OSC2/CLKOUT, CLKIN на выводе RA7/OSC1/CLKIN
010 = Генератор HS: Высокоскоростной кварцевый резонатор на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
001 = генератор XT: кристалл/резонатор на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
000 = генератор LP: маломощный кварц на RA6/OSC2/CLKOUT и RA7/OSC1/CLKIN
Только на RA7, и соотв. изменение в CONFIGURATION WORD.
images (1).png [1013 байт]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:38:56
У меня было с простым кварцем
поставил с активным, всё верно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 15:41:47
Карма: 25
4 бит = 0, 1 бит = 1, 0 бит = 1
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 16:01:34
Всё понял, еще раз спасибо!
