Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление сведодиодом при помощи sr защелки
Текущее время: Чт окт 09, 2025 03:06:48
 Заголовок сообщения: Управление сведодиодом при помощи sr защелки
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 16:18:07
У меня есть плата Altera C4E6/E10-CORE с Altera Cyclone IV. Я ее сконфигурировал такой реализацией триггера:
Код:
module sr_latch(input s, r, output p, q);
    assign q = ~(r | p);
    assign p = ~(s | q);
endmodule
Код:
module top(input clk,
           input [1:0] key,
           output [7:0] ledr);
   assign ledr[7:2] = 6'b0;
   sr_latch sr_latch
      .s(~key[0]),
      .r(~key[1]),
      .q(ledr[0]),
      .p(ledr[1])
endmodule
Почему при нажатии на кнопки (две штуки) загорается то один диод, то другой, чередуясь, и не гаснут, если кнопку отпустить? Вроде если кнопку отпускаешь, тогда сигнал на входе триггера меняется и триггер переходит в другое состояние. Если с s и r убрать инверсию, то тогда диоды загораются только в момент нажатия и гаснут, если кнопку отпустить:
Код:
           input [1:0] key,
           output [7:0] ledr);
   sr_latch sr_latch
      .s(key[0]),
      .r(key[1]),
      .q(ledr[0]),
      .p(ledr[1])
endmodule
Объясните, пожалуйста, почему такая разница? В первом случае диод не гаснет, если кнопку отпустить, во втором гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: Управление сведодиодом при помощи sr защелки
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 16:31:33
Рейтинг сообщений: 61
В ПЛИС я не разбираюсь. :(
Есть 2 типа RS-триггеров. Есть на элементах И-НЕ и есть на элементах ИЛИ-НЕ.Логика работы у них одинаковая, а хранение состояния при обратном состоянии входов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 16:35:11
У меня там два элемента ИЛИ-НЕ. При каком состоянии он хранит значение?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 16:37:27
При 2-х логических "0" на входах он будет сохранять своё предыдущее состояние.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2023 17:27:35
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Не увидел ни одного триггера — одна комбинаторика.
Измерить нннада?
