Нарисуйте мне плату.
Сообщение Serv2018 »
Вот старое немного подредактировал-первичные часы.На ошибки пп проверена.
002.ZIP
(209.19 КБ) 188 скачиваний
003.ZIP
(172.28 КБ) 175 скачиваний
VER04022023 S .zip
(18.39 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Dik13 »
Ребят ищу печатку в lay для этой схемы - Регулятор скорости подачи проволоки сварочного полуавтомата.
есть вот так... но я хочу более красивое и компактное(можно и в тех размерах)... и лень обводить...
вдруг кто-то делал, и завалялась... :dont_know:
а кстати у кого эту схему нашёл(правда не на радиокоте), он тут был уже давно... https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=104332
надо-бы ему отписать
Сообщение Maykill »
он на паяльнике вроде тоже ...был
https://forum.cxem.net/index.php?/profi ... topic_post
а если это он-
https://thewikihow.com/channel_UCI5f3eykDI0xtu1qxLptY_Q
Dik13, лень двигатель прогресса :)) там то работы на три перекура.
Dik13, ссылку дайте на схему с платой,а по этим мелко форматным неохота глаза ломать,да и не видно.Мож и помогу...как договоримся.
Dik13, видать так нужна лейка... :beer:
Сообщение Алексей FAV »
или две :beer:
по ходу халява закончилась, но это не точно! :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение MUNR »
Какбэ оффтоп... Но и ни разу не оффтоп...
А можно уже у чатжпт просить шоп оно нарисовало развело перчатку...
Я в телеграме подписался на нее... Безо всяких идей....
Не вру - сразу хотел заставить ее накарякать в купи продай длинную простыню на все шо у меня есть....
Оно меня послало.... Иди сам говорит Карякин...
Вот гадина....
А вот вчера стукнуло попросить - нарисуй печатку....
Опять суко грит - я такая жду трамвая.... А рисовать тибе ничо не буду....
Соболезную, человеки разные попадаются, а где схема? на которую ПП рисовать.
Сообщение MUNR »
.... Не знаю с чего начать правильно...
можно пока забить Или ответить доброму человеку.... а потом все остальное...
В принципе - да.... по барабану
Главное что Алексей откликнулся... И на "гадину" пока не обращаем внимания.
Суть - нарисовать печатку на спроектированную матроскиным систему радиоуправления...
Последний. вариант - на две команды....
Особые требования.... Ну как особые?.... Просто слово такое.... Громко звучит
Хех.... А так то - не новость..... Под смд детальки....
И даже - может быть под модули.... т. Е..... - регенератор унч и ост. модули... и крос-плата...
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Главная фишка.... канешна Катухи..
А то все будет микро... А Катухи здоровые...
Но в процессе можно к чему-то прийти- договориться
Добавлено after 1 hour 12 minutes 18 seconds:
Радиокот специально для начинающих простейшее радиоуправление...
Сообщение MUNR »
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Добавлено after 18 minutes 12 seconds:
Вот статья со схемами....
Все как автор пишет - когда-то собирал.... Но не работали
Захотелось повторить... В разжеванном виде
Но все-таки поменьше размером.... Шоп хоть в кармане поместилось.... И не на пятачках а на печатке с смд Детальками....
Тем более что таких деталей мне досталось более чем....
Займусь, рисовать буду, но не быстро. надеюсь вы не против. :)
И так и да, катухи от китайских приёмников?...
Алексей FAV, друг,не забудь катушки размещать по возможности дальше друг от друга,ну и понятно перпендикулярно друг от друга.Не сочти за наказ.Удачи в прорисовке.А катушки мотать самому.
Сообщение Asmodey »
[uquote="MUNR",url="/forum/viewtopic.php?p=4386458#p4386458"]https://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Тем более что таких деталей мне досталось более чем....[/uquote]
Перенесенное на печатную плату да в smd монтаж оно тем более не заработает. При стопроцентном повторении настройка потребуется, а если конструкцию изменить то индуктивности и емкости вообще надо будет заново подбирать и режима сверхрегенерации добиваться.
Сообщение Fumitox »
Коллеги, нужна плата блока питания, по схеме. Из общей схемы управление и генерацию сделал, БП не победить никак.
Кто возьмется?
Основной трансформатор - EE42/21/20 BBN 34.5mm, Каркас горизонтальный EE42/21/20 1 секция 17 выводов, между выводами 34.5мм
Кольцо- B64290L0048X830, Сердечник тороидальный (34,0x20,5x12,5мм) N30 5460нГн ±25%
Упр+ген.lay6
(134.22 КБ) 157 скачиваний
(125.26 КБ) 175 скачиваний
(103.62 КБ) 175 скачиваний
спасибо за помощь: Serv2018
Сообщение MUNR »
Алексей FAV, вот он я....
...да шо то наподобие катух от кит-приемников....
перебрал хлам....пока нашел от радиотелефонов....наскок знаю дешевые на 100м ртлфоны были в гдейто близко от 27мгц
и пока не нашел - но никуда не денутся...платы от автосигналок...с субмодулем приемника как на фотке ниже....
ток не пойму как ее связать с передатчиком...брелков нету.....зато все-таки готовый рабочий модуль....
и с дроселем отпадают вопросы и габариты.....
чуть попозжа еще допишу....
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
....аааа
про фотки забыл Изображение
MUNR писал(а):наскок знаю дешевые на 100м ртлфоны были в гдейто близко от 27мгц
Ну, если 46~49 МГц, это "близко", то да..
Сообщение MUNR »
.....ога :)
спасибо шо поправил....чо ....радиотелефонный диапазон свободен ....можна без перемотки контура оттуда втулить в проэкт матроскина
....и да - хоть и опять оффтоп .... вот на радиострое нашел.....хотя и просто копипаста без подробностев
тута на радиострое смд-шный вариант...
но.... но... - не могу оригинал на схемонете найтить...
to: MUNR, держи рисунок, не забудь проверить.
PCB.lay6
(283.46 КБ) 173 скачивания
