Ремонт стабилизатора напряжения СНО-7А снегохода "Рысь"
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кому пригодится методика ремонта стабилизаторов напряжения бортовой сети снегохода "Рысь", коллега по работе, нормальный мужик, попросил посмотреть, у него сгорели два штуки, цена одного в районе 4000-6000 руб., так что имело смысл повозится,
Как позже выяснилось при размотке жгута проводки под капотом на снегоходе, перетёрся плюсовой провод в районе рулевой колодки и подкорачивал на массу, видимо это выводило из строя стабилизаторы.
И так по теме, в данном снегоходе используются обычные шунтирующие стабилизаторы мотоциклетного типа.
После расковыривания герметика, которым залиты стабилизаторы, кстате собраные на разной элементарной базе, обнаружил что в обоих девайсах сгорели выпрямительные диоды КД-213, схема примерно такая:
Кстате, диоды и тиристоры прижимались к корпусу через какую-то фигню, типа целофана, а не через нормальную слюдяную прокладку:
Диодоы КД-213 заменил на диодные мосты KBPC5010, в одном блоке пришлось переместить тиристор, во втором отрезать кусочек платы где находились диоды КД-213, под тиристоры поставил нормальные слюдяные прокладки, после ремонта были тесты и покатушки, блоки показали нормальную работу, после чего блоки были залиты автогерметиком, полёт нормальный, :) на фото всё понятно:
Сообщение Croma »
Блочок вывело из строя "подкорачивание" проводки.
В ремонте он безусловно нуждается.
В замечаниях и переделках не очень.
Эта "фигня" типа целлофана может оказаться в разы лучше слюды по теплопроводности.
Автогерметики пахнут уксусом. То есть кислотные.
Для заливки электроники считаются непригодными.
Сообщение gsmart »
Croma писал(а): Автогерметики пахнут уксусом. То есть кислотные.
Глупости, тот-же "казанский" автогерметик не уксусный, да и импортных масса неуксусных, заливал ими мотоциклетные БКС, вот один, после расковыривания заливки и ремонта залит "казанским" автогерметиком, работает нормально:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
