Вопросы по ШИМ на UC3825
Не за что.. Заходи, если что..
Доброго дня всем участникам форума! Делаю импульсник на uc3825 и вот возникла такая проблема, ни хватает одного усилителя ошибки, хочу подключить второй. Подскажите как это реализовать?
Подскажите без Вас мне не разобраться.
Как реализовать прерывание выхода сигнала генератора на этой мс с помощью
сигнала другого генератора ?
Не могу понять, собрал навесным монтажом генератор на 3825. На выходе должен быть меандр (прямоугольник) сигнал. У меня почему-то по осцилографу на выходе пила.
Собрал в протеусе всё работает а в железе наоборот.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Схема не прилипилась.
- (5.91 КБ) 1076 скачиваний
- UC3825.rar
- (200.4 КБ) 298 скачиваний
- (115.84 КБ) 761 скачивание
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Добрый день. Хотелось бы сделать стенд для проверки форсунок
инжекторной системы питания ДВС на основе ШИМ контроллера на микросхеме UC3825.
Схему взял с YouTube, ссылкасделал набросок в симуляторе Proteus. Работает. Обвязка схемы даёт 20 kHz (много).
Задача заключается в том, что бы настроить UC3825 на частоту порядка 100...400 Hz,
с возможностью регулировать скважность в пределах 10...90%. Читал я DataSheet на UC3825 и
отечественный аналог К1156ЕУ2Р, но что-то сложновато там написано. Мне бы по проще.
Напр. "...здесь резистор/конденсатор такого-то номинала..." Или хотя бы на какие выводы стоит обратить особое внимание. Может и разберусь.
(силовая часть - мосфеты, токовые драйвера, это потом)
- (102.07 КБ) 145 скачиваний
На выводы Rt и Ct, именно они отвечают за частоту.
