А в интернете поискать сложно ???
https://aliexpress.ru/item/32808276967. ... 4aa6yhlZ2S
Добавлено after 7 hours 10 minutes 25 seconds:
В продолжении темы.
Несколько лет назад собирал ESR meter построенный на реакции электролитических конденсаторов на микросекундный одиночный импульс.
Подробнее тут https://forum.arduino.cc/t/esr-meter-with-arduino/79476
Но до ума не довел, все "не доходили руки". Разбирая свои "недоделки", решил проверить, что можно сделать из этого шилда. Понял, что нужно более компактная реализация с минимальными соединениями измерительных цепей. На картинке это правый нижний угол.
Собрал новый измеритель ESR на том же принципе, но удалось значительно расширить диапазон измерения от единиц мОм до 2-3 Ом. На картинке показаны примеры измерения полимерных конденсаторов и несколько измерений резисторов. Не стал искать аналогичные конденсаторы.
Если будет интерес, могу продолжить...
