Частотный преобразователь
Сообщение РафУльяновск »
Прошу меня простить за поспешный вопрос, я и сам понял почему нельзя. Но схема все равно получилась какая-то не симметричная по питанию верхних и нижних оптодрайверов. Явно напрашивается еще один независимый источник питания на 24В для запитки верхней половины схемы.
Сообщение Alex_BB »
Сегодня тепло, вышел в гараж, собрал компрессор с новой головой. Погонял пока без нагрузки, магистраль еще не успел соединить. Измерил напряжение на фазах мультиком 455V показывает. Цешкой так же показывает. Хм.
https://youtu.be/t4HSiB5_Ggs
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Выход 455В при удвоителе и без нагрузки - норма для классической версии управления на 648А. Под нагрузкой просядет. Также далеко не все приборы могут точно измерить значение ШИМ-эквивалента напряжения с инвертора.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="РафУльяновск",url="/forum/viewtopic.php?p=4378215#p4378215"]еще один независимый источник питания на 24В для запитки верхней половины схемы.[/uquote]
Верхняя половина схемы как бы сама состоит из трех независимых половин, что требует 3 (три) независимых источника питания. Всё уже украдено придумано до нас, в Восьмикруте энергия в затворы передается по варианту (в):
Управление изолированными затворами MOSFET/IGBT, базовые принципы и основные схемы.
(С)иловая электроника 05'2013
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4378644#p4378644"]Под нагрузкой просядет.[/uquote]
В моем случае не надо увеличивать емкость фильтра питания, если следовать правилу 5кВт - 5000мкф? И еще вопрос, каждая половине фильтра заряжается на частоте 25Гц. Это не значит что емкость фильтра должна быть увеличена в два раза? Или я ошибаюсь?
Сообщение DC-AC »
Нет, не нужно, такого правила нет. Заряжается каждое плечо на частоте 50Гц, но токосъем с DC - шины получается меньше при той-же мощности. Используйте по 2000мкф в плече, как в табличках рекомендуется. Просадка шины зависит от сопротивления линии питания, чем толще питающий кабель, тем лучше. Измерьте линию, если 0,5Ом и ниже, то 4кВт на валу мотора точно будет. Для 5кВт нужно ещё ниже сопротивление. Режим мотора под нагрузкой можно контролить по току клещами. В идеале должен не выходить за номинал при 50Гц.
Сообщение BERS »
Какими транзисторами в корпусе sot-23 можно заменить кт315 и кт361.Собираю плату восьмикрута в cmd варианте.
Сообщение asvhmao »
Я ставил n-p-n с маркировкой 1P, p-n-p 2F. Выдирал феном с б/ушных плат.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение НЕМЕТС »
Еще такие штуки есть в sot363, стоит как один :)
Сообщение Yushik »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=4379075#p4379075"]Какими транзисторами в корпусе sot-23 можно заменить кт315 и кт361.Собираю плату восьмикрута в cmd варианте.[/uquote]
Здравствуйте вполне подойдут bc-847 и bc-857, в данной схеме восьмикрута выбор аналогов очень большой.
Сообщение BERS »
Спасибо всем за быстрый ответ.
Есть еще вопрос. При первом включении при разорванной кнопки сброс горит F01.Кнопку замыкаю горит 0.0. Кнопку размыкаю все равно горит 0.0
На 4 ножки микроконтроллера напряжение 1.5 вольта и сбрасывается в 0 только при принудительном замыкании на землю.
Сопротивление R20 в норме.Как победить ?
Сообщение Yushik »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=4379598#p4379598"]Спасибо всем за быстрый ответ.
Сопротивление R20 в норме.Как победить ?[/uquote]
Здравствуйте странное поведение если R20 в норме такое возможно если у С46 бесконечная ёмкость, проверьте точно чтоб после размыкания кнопки на стоке транзистора Т1 ничего не было. Здесь конечно автор больше поможет. У меня тоже есть к нему вопрос по версии HD600 на нашем радиорынке невозможно купить диодный мост KPBC-5012 есть только KPBC-5010 можно ли его поставить. Емкость электролитов у меня будет 3000 мкф. на плечо общая 6000 мкф.
Сообщение DC-AC »
На 4 ноге должно падать в 0, и все равно 1,5В это лог. 0 и должен происходить сброс. Вынуть контроллер и измерить без него, может неисправен порт.
KBPC 5010 можно поставить. 6000мкФ на плечо-это очень много, это не имеет смысла и при такой емкости не сможет нормально работать обратная связь, возможны резонансы при вращении двигателя.
Сообщение Yushik »
Приветствую по поводу ёмкостей вы на верное не правильно поняли. У меня будет 2*3000 мкф., т. е. верхние и нижние кондюки в сумме будут по 3000 мкф. И это для движка 10 квт.
Сообщение BERS »
Без контроллера 0. Буду искать другой.
Сообщение asvhmao »
Победил показометр. Быстро не получилось, компутер приказал долго жить. :))
У однофазных двигателей счёт идёт по другому, если ни чего не напутал.
В начале сделал, как советовали ранее. Контроллер выдал максимальное 80 импульсов, счётчик посчитал 40 Гц, при увеличении частоты больше не разгоняет, при 6 кГц, задающих тактов, убежал в ошибку. Двигатель при этом ревел как самолёт. В настройках больше 8 цифры не было.
Поменял половинки на целые числа, 1 такт равный 1 Гц , стало больше похоже на правду. На установленных 50 Гц около 1.4 кГц задающего генератора. В настройках показывает цифры до 16. Считает до 80 Гц. Всё как в описании к прошивкам. :beer:
— Чарлз Дарвин
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4381298#p4381298"]Всё как в описании к прошивкам.[/uquote]
Да, про [0..149] "для любой классики" - это я погорячился, сорян. "Читать.txt"
Сообщение DC-AC »
Это для стандартных трёхфазных моторов шаг 0,5Гц для 648А, а в прошивках под однофазники шаг частот 1Гц, так и выдаёт счётные импульсы
Сообщение BERS »
Уважаемый Sergei 1962
Не поделитись печаткой контроллера вентилятора на pic12f629 с сайта радиодед. На сайте только прошивка.
