Вопрос по трансформатору
Обмотка могла начать гореть от нагрева предохранителя .Потому внутри может оказаться целой . Вариант -домотать проводом такого же диаметра и попробывать включить .
А проверить усилитель запитав от внешнего источника не надо? Принимаем за истину что трансформатор сам по себе сгорел?
осталось провод найти и буду пробовать, я никогда их не мотал. А пробовать нужны какие то меры безопасности?
на часок это тран порлностью без пропоя
а мототать полсотни виткоф даже без станка руками-5минут +ну допустим для рукожераф +5мин залудить/ припаят концы и заизолиловать стыки +5мин покрыть это лаком +5 приклеить термопыр+5 обмотать сверх скочем =менене получасаса если не ждать полной сушки лака ну а если таки ждат +часа 4(на горячую) или сутки на теплой батарее отопления прошу помнить спецлаки при ниже 40-50с не сохнут ваше -даже за неделю-будут ка смола просто в 90%там применет отвердитель горячего типа
это не относится ести для пропиту применять бытовую эпоксидку разбодяженую пластификаторм
нормы безопасности ка и везде перед "спецоперацией"
одеть каску маску перчатки бронежилет ,противогаз опционално-но держите распакованым на готове ка и огнетушитель углекисй ОУ5..
и да инструкцию по применени средств защиты прочитать ДО...
Какой веселый Мусор, написал и сам хохочет. Из всего перечисленного есть только руки. На отмотаном куске, примерно 20м, больше сотни витков, и это небольшая часть. Как понял из последовательности, сперва все витки покрыть эпоксидкой, потом к поверхности эпоксидки клеить "термопыр", а его концы паять к выводам, так? Где брать "термопыр"?
где брать завитсит от локации и жадности некоторые каждый резистор ждут искетая
я иду в мой любимый радиошоп в шаговой доступности-полпути до рынка продуктового и там атариваюсь деталями да там дороже зато рядом и сразу хотя за термопырами ка и за копечнвыми деталями хожу редко всегда беру оптом с запасом -лень идти иза 1 пыра или резистора
последователность операций зависит от навыка и удобства -рукожерам настоятелно советую поставить и припаять термопыр приклеить его скочем а потом залить тран лаком
иначе все палцы ОБЯЗАТЕЛНО будут склеены...- спец перчаток из ПЭ у рукожепоф обычно нет ка и навыка работать с химией толко в перчатках и маске и под вытяжкой
пПЭ и ПП единственые к чему лак и клеи не липнут
Да не нужен там термопыр. Достаточно предохранителя обычного в цепь. Ну сгорит через какое то время когда 280 вольт прилетит, ну и выкинешь тогда уже насовсем. За это время сьездишь за 80 километров да купишь новый трансик
Осталось подежурить у помойки, чтоб хреновину с нужным проводом не пропустить.
Добрый день. Транс от магнитофона Маяк-231, 4.702.119 4.702.096ТУ. По этой модели информации практически нет, вся инфа в основном по близнецу ТС-40-от1 до 6. На этом форуме был вопрос по подобному трансу, но в ответах другие пары и другие напряжения https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=449067 . В ТС-40 другая распиновка и нумерация. На моём пары другие и напряжение на них, но беда ещё в том(для меня), что между парами тоже есть напряжение, не симетричное, и не понятно, какие обмотки соединены, где концы, где середина. Кому не трудно, подскажите, что можно соединить, чтоб получить от этого транса напряжение с максимально сильным током?
- (57.54 КБ) 83 скачивания
- (89.39 КБ) 62 скачивания
Нет там каких либо мощных обмоток, лучше сразу все вторички перемотать под нужное напряжение и ток.
А схема обмоток здесь.
4.702хххх этотраны ввыпускаемые по внутреним ТУ хохляцкогозавода маяк
их моточных даныхв открытом доступе нет новот пинаут можновзятьиз схем 231 232 233 маякоф Телекот, следует учестьчтотам было примерно 5или 6 разных парнамероф на эти поделки которы отличалиська напряжениями так и пинаутом -учтите это начиная с какогото номера 1чка стала идти с отводом чтобы подаить на мотор КД6-4 поменше волт и тем самымснизит его нагреф а глвно наводки и фон НА МГ для эхтоцй же цеои на мотор в ряде 233 приделали колпак из пермалоя 1мм который впрочем скоро убрали и заменили тоненкой жестянкой толку от которой 0
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4385922#p4385922"]Нет там каких либо мощных обмоток, лучше сразу все вторички перемотать под нужное напряжение и ток.[/uquote]
На счёт мотать, не смогу. Нет ни знаний, ни опыта. А можно запараллелить 6-3 6-3? Там в 1в разница, это критично?
Есть у меня провод примерно 0.6-0.8мм, но тогда лучше мотать транс первый, из начала темы, он уже разобран. Провод раза в два тоще родного. Соответственно влезет меньше витков. Это уменьшится напряжение, но увеличится ток?
Какие нахрен знания и тем более опыт? Как намотано увидишь когда разматывать будешь, так и мотай, только направление соблюдай что бы потом не искать начало и конец. И при разборке отметь сердечник что бы не перевернуть половинки.
Первый трансформатор мотал в школьные годы, интернета не было и литературы тоже.
Всем желаю здравствовать. Размотал некоторые обмотки с двух старых кинескопов, и подумал что у меня есть провода на перемотку первичной обмотки моего многострадального. На вид проводки одинакового диаметра, только четыре куска. Размотал свою обмоку(до предыдущего поста), в какую сторону помню, а вот половинки и сердечник не отметил, да и готовую обмотку вставить в обойму - четыре варианта. Короче, витков насчитал +-880, сердечник 2.2х3.6=7.92кв.см. Решил не напрягать местных знатоков "глупым" вопросом, попробовал расчитать от обратного. Две обмотки по 13в, на 2А = 52Вт х 1,2(компенс кпд) = 63Вт, Кол-во витков N=55/7.92=6.95 витков на 1 вольт. 220х6.95=220х6.95=1529 витков. Ток 1ной обмотки 63/220=0.29А. Диаметр провода Д=0.7(кор кв от 0.29)=0.7х0.54=0.38мм. Итого имеем, что на моей первичке должны быть 1529 втиков проводом 0.38мм, а по факту 880 витков проводом 0.3. Варианта два, либо все эти расчеты туфта, либо для усилителя нужно почти в два раза меньше тока.
Ваше мнение на этот счёт?
Не 55, а 60 надо брать. 55 - это для 60 гц.
Но у тебя там две катушки последовательно должны быть - так что делить на 2 еще надо.
такие расчеты точно туфта ... источники питани промапаратоф так не щитали
