Вчера ребенок принесла наушники. В пользовании у нее уже год они. Все было нормально, и вдруг резко не заряжаются оба. Коробочка под них заряжается (ну по крайней мере мигает индикатором типа заряжается и немного погодя индикатор ровный светом горит, как будто зарядился.
Напряжение на батарее коробочки (на контактах ее подключения к плате) - около 4,3 в.
Напряжение на контактах на самих наушниках - около 0,5 вольта. На контактах, куда прижимаются наушники в коробочке - напряжения нет. Пробовал просто магнитиком имитировать закрытую крышку - ноль реакции.
Должны заряжаться начинать, когда закрываешь крышечку. Но этого не происходит. И интересно еще, что за плата такая снизу с надписями "VCC" "GND" "OUT". На пятачках проводков, припаянных к этой плате - присутствует напряжение батареи.
Напрямую пробовал пнуть батарейку в наушниках от блока питания 5 в. - Реакции никакой. При этом подцепил милливольтметр - при нажатии на кнопку включения наушника - есть небольшой бросок тока потребления. Что то около 0,5 - 0,6 мА.
Вот фото:
Совсем трупики? Или еще можно что то сделать?
