Здраствуйте, подскажите в чем может быть причина, на выходе сварочного инвертора отсутствует постоянка, при замере осциллографом на выходных клеммах импульсы с частотой генератора, всё диоды выпаивал и прозванивал, всё целые
Частота генерации 38 кгц при срабатывании защиты, в штатном режиме 68 кГц ,замерял на затворах силовых транзисторов
И ещё такой вопрос, сигнал на затворах имеет чёткий фронт и спад, но на верху импульса имеется небольшой импульс, извиняюсь что без прикреплённых осцилограмм, завтра выложу делал замеры на работе
