Мне набор из 15 шт с доставкой обошелся примерно в 700 грн. Вот набор на тао примерно по той же цене, что и я покупал https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 6939323894 А вот доставка обойдется в два раза дороже, чем стоит набор.
Заголовок сообщения: Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 20:30:58
Рейтинг сообщения:0
Есть ламинатор FGK-220, плата управления на фото. Чтобы расширить температуру с 160 до 200гр срисовал часть схемы (могут быть ошибки), интересовала только цепь регулятора и подстроечники. Оказалось надо параллельно с R 820 Ом подключить резистор 2,2 кОм и всё заработало, регулирует до 200гр. Вывел кнопку вниз, вместо предохранителя, для переключения 100-160 и 140-200. Ошибка -5гр, ну и ладно, можно поставить 2-2,1 кОм если надо точно. На 160гр (+ ещё насколько позволял выкрутить регулятор) с МФУ Canon MF4410 иногда непредсказуемо плохо переводились края, середина платы, приходилось править маркером, теперь наверно будет лучше, ещё не пробовал. 2 отверстия для точной подстройки T. С надетым и снятым корпусом T отличается, поэтому лучше подстраивать 100-160гр с надетым корпусом, но до подстроечников не добраться, поэтому есть отверстия.
Привет всем! Спасибо всем участникам обсуждения и сборки ламинатора в данной ветке. Выражаю благодарность автору Andrew_KMR и olly. Ну и все получилось!
В архиве прошивка для Mega16, исходник ollY правленный мной под эту плату, фотки, фьюзы, платы в Lay, собирайте, все работает... P\S Общей схемы нет, делал по печатке в спринте...
Привет. Может заглянет "на огонек" хозяин этого сообщения и ответит: "А как работает ВИНТ? На печатной плате "+" висит в пустоте"????
P.S. Виноват..... не доглядел. Транзистор Р-канал не сразу заметил. Собираю дальше
Я заглядываю периодически в надежде что кто нибудь включит винты в прошивке по алгоритму, и избавит от этого огорода, у меня мозгов не хватило... P/S Удачи в сборке...
Модернизировал FKG220 из последней партии в нутри было то что на фото,транса в нем нет,нагрев был 157градусов(хотя на шкале красуются цифры 200градусов) замерял тепловизором flir. Сразу решил переделать это безобразие.собрал по схеме автора на atmega16 даже калибровать не пришлось правда 1n4148 пришлось поискать из старых запасов т.к купленный в магазине явно из китайского подвала работал через Ж..у(падение U сильно отличалось и нелинейным был от слова вообще).В самом ламинаторе стоял терморезистор на 100к. Индикатор с atmega16 отдельно,силовая часть отдельно.Управление двигателем на симисторах без снабера. было до модернизации.
Всем привет. Похоже желающих модернизировать свои ламинаторы уже нет. Долго я свой модернизировал! Все работает, почти. Остался один вопрос. Показания реальной температуры доходят до определенного значения (зависит от установленного коэффициента и поправки) и замирают на этом значении. На самом диоде падение напряжения продолжается (измеряю тестером). Усилитель собирал по схеме, предоставленной "tapiAU" (можно глянуть на странице 49). Возможна ошибка в схеме? Спасибо.
Честно говоря вряд ли кто собирал по этой схеме.Да и зачем,в этой модернизации особого смысла не было.Как вариант не корректная разводка платы.
Привет Всем! Нужна помощь. В общем достался ламинатор в нерабочем и разобранном состоянии. Была сломана верхняя нагревательная трубка которую заменил и уже работает. Планирую переделать. Всё собрал, но осталась одна пластина, на фото выделена красным. Никак не соображу где она должна располагаться. Если у кого есть подобный подскажите пожалуйста! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
