Умирает Texas Instruments XDS110
KT315B
Сообщение KT315B »
Здравствуйте! Имеется следующая ситуация. Программатор XDS110, расположенный на отладочной плате LaunchPad с Code Composer Studio 12.0 работает нормально - все прошивается, входит в отладку и работает. При попытке использовать этот программатор со средами 6.2 и 6.1 программатор намертво лочится (даже перестает определяться по USB). Сталкивался кто-нибудь с таким? Возможны ли какие-нибудь пути обхода/решения этой проблемы? Уже третий программатор помер таким образом (((
R2AIV 73!
JackSmith
Re: Умирает Texas Instruments XDS110
Сообщение JackSmith »
Конкретно с этим программаторам не имел дело, у меня launchpad msp430fr2433. Там если прошивка программатора не соответсвует версии флешера, то флешер "убивает" программатор. Перепрошиваешь программатор и снова в бой. Я думал, что для девайсов TI это обычное дело.
KT315B
Сообщение KT315B »
Были такие догадки, к сожалению. А как его можно прошить извне, если он не определяется по USB? Утилита xdsdfu оказывается бесполезной....
R2AIV 73!
JackSmith
в моем случае прогамматор не умирал совсем, менялся IdProduct USB-устройства. И что MSPFlasher, что CCC работали только после перепрошивки програматора своей прошивкой. Вы когда исользовали ССС у вас не выскакивало сообщение вида:
KT315B
Сообщение KT315B »
Нет, у меня вообще не MSP430, а TMS320. Шью либо прямо через Code Composer, либо через Uniflash. Ни одна из программ программатор не видит теперь.
UPD: обновлять я вообще что-бы то ни было боюсь. Работает - не трогай. Лучший способ окирпичить девайс - обнови его ))
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4376121#p4376121"]...Программатор XDS110, расположенный на отладочной плате LaunchPad...[/uquote]
Какая именно плата, точнее можно ?
KT315B
Сообщение KT315B »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4376347#p4376347"][uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4376121#p4376121"]...Программатор XDS110, расположенный на отладочной плате LaunchPad...[/uquote]
Какая именно плата, точнее можно ?[/uquote]
TI не пускает на свой сайт из РФ, смотреть лучше через VPN: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1312R1
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
Если есть доступ - прошить напрямую, не знаю только загрузчик тут встроенный или загружаемый.
Дамп должен лежать где то в папках CCS.
Контакты с обратной стороны платы.
(104.84 КБ) 149 скачиваний
(90.2 КБ) 155 скачиваний
Dismas
Сообщение Dismas »
Вот что можно сделать:
В случае, если ваш XDS110 не распознаётся как USB-устройство или
не удаётся войти в режим программирования DFU, вы можете попытаться
принудительно перевести его в режим DFU для восстановления:
1) Замкните на землю контакт JTAG TDO процессора TM4C1294, это пин 97
(Это контакт для прошивки через JTAG с обратной стороны платы)
2) Подключите XDS110 к хост-компьютеру, пока контакт заземлён.
3) Теперь XDS110 должен находиться в режиме программирования DFU, и вы можете его прошить.
с помощью утилиты xdsdfu.
Более подробно читайте в файле ReadMe.txt
И на всякий случай папка с дампами и утилитами из CCS.
xds110.7z
(115.53 КБ) 181 скачивание
KT315B
Сообщение KT315B »
Спасибо, я читал эту инфу тут: https://www.programmersought.com/article/78668977071/ Но не помогло, у меня на платах окирпиченные программаторы выполнены на MSP430.
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4376348#p4376348"]...https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1312R1[/uquote]
Зачем тогда эта ссылка ? По ней на TM4C1294
KT315B
Сообщение KT315B »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4379282#p4379282"][uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4376348#p4376348"]...https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1312R1[/uquote]
Зачем тогда эта ссылка ? По ней на TM4C1294[/uquote]
Как пример того, что я находил по обозначенной проблеме.
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379284#p4379284"]Как пример того, что я находил по обозначенной проблеме.[/uquote]
Странно, как то.
Есть проблема с конкретной платой, поведайте с какой именно.
Иначе какой смысл спрашивать ?
KT315B
Сообщение KT315B »
Плата СС2642R1/CC2652R1
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379294#p4379294"]Плата СС2642R1/CC2652R1[/uquote]
Это контролер, а на какой именно плате он установлен ?
KT315B
Сообщение KT315B »
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4379298#p4379298"][uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379294#p4379294"]Плата СС2642R1/CC2652R1[/uquote]
Это контролер, а на какой именно плате он установлен ?[/uquote]
Вот эта - https://aliexpress.ru/item/400058350213 ... 3413543226
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379214#p4379214"]... у меня на платах окирпиченные программаторы
выполнены на MSP430.[/uquote]
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4379326#p4379326"]Вот эта - https://aliexpress.ru/item/400058350213 ... 3413543226[/uquote]
По ссылке:
(52.47 КБ) 131 скачивание
KT315B
Сообщение KT315B »
Вот, свою сфотал (кликабельно).
R2AIV 73!
Dismas
Сообщение Dismas »
Наконец то выяснили. :wink:
Не пробовали вместо TDO замыкать на землю ТСК ?
KT315B
Сообщение KT315B »
Хм, насчет TCK интересное предположение, завтра попробую.
R2AIV 73!
