Переделка блока питания радиостанции маяк 16р22в
KDU
Сообщение KDU »
Добрый день уважаемые форумчане. Возможно ли блок питания радиостанции маяк 16р22в переделать в регулируемый блок? Схему нашел только такую. В интернете подобную переделку нигде не нашел. Стоит ли вообще замарачиваться с переделкой этого блока или быстрее что-то другое собрать? Знаний у меня не много и образования в области радиоэлектроники тоже нет. Поэтому если что-то не правильно поясню или не так спрошу сильно не ругайтесь.
Сообщение Borodach »
Думаю, что быстрее и проще будет переделать какой нибудь БП АТХ на 494 микросхеме ...
Добавлено after 25 minutes 47 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
u37
Сообщение u37 »
Смотря что вы хотите с этого получить.
В subj есть и регулируемая (подстраивая) мягкая токовая защита (ограничение тока) и регулировка (стабилизация) выходного напряжения.
Узел на D2 - регулятор напряжения, на D5 (от R4/5) ограничение тока. Впрочем, построение на D5 весьма казуальное и "банальным" изменение тока ограничения не сделать, нужно перепахивать узел. Т.е. если устраивает неизменная величина тока ограничения - тогда еще пройдет. И еще, зачем-то привязали токовую защиту к величине выходного напряжения. И это потенциальная беда, если его (выходное) менять.
Потенциал есть (+дежурный источник) но слишком много усилий. Самый простой вариант - используйте без переделок как БП, а после него поставьте регулируемый StepDown с токовыой регулировкой. На али такое стоит не дорого. Полезете менять сами - будет кучка горелых деталей. Не стоит.
KDU
Сообщение KDU »
т.е использовать после плату типа xl4016?
u37
Сообщение u37 »
Ну да. Или более продвинутые модули с индикацией и настройкой. разное
Если нужно пользоваться чаще раза в год, стоит задуматься именно о чем-то типа xl4015 с двумя многоборотниками и привесить на него цифр. индикатор напряжения/тока (см. ""разное"). Две крутилки всегда удобнее много-тыканья в меню. ))
