Заказ плат на JLCPCB сейчас
Сообщение Di123 »
смотрю в китае тинькоф появился
пробую через него пока немогу понять как эту хрень перетащить оплату в мобильное приложение которое они пишут
нужен щёт а где его взять не понятно да ещё описание там не начеловеческом языке
Сообщение Di123 »
ну всё поехала родная
теперь на ПКБ можно болт положить
Сообщение budka »
В очередной раз хотел заказать печатки на pcbway. В Россию временно не отправляют.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение budka »
Ага, не просыхаю... Читал. Промелькнула инфа. Решил поделиться в этой теме. Не нравиться, стукани модератору, он удалит.
Сообщение evgeny18 »
Вчера заказал платы на JLCPCB, не без танцев с бубном! Как только дошел до оплаты и началось... зависания, эррор 404 и т.д. Связался с тех поддержкой спросили что за браузер, сказал -яндекс, предложили зайти с гугл хром, скачал хром почему то без русского языка. В итоге с хрома оплатил простой виртуальной картой ю мани, ю мир не прошла.
Сообщение nikkov55 »
Сейчас пробовал оплатить - такая же ошибка, сначала страница долго висит, потом сообщение об ошибке. Поддержка сказала, что они этим уже занимаются и предложили попробовать повторить оплату через 1-2 дня
Сообщение Sanchogus »
Аналогично. Ни вчера, ни сегодня оплата не проходит, с разных устройств и разных адресов. Тоже сказали, что работают над этим.
UPD: в 12-42 прошла оплата через Тинькофф
Сообщение Eats »
Не далее как вчера вечером (в Китае уже была ночь) оплатил очередной заказ. Оплата прошла почти без проблем, если не считать постоянно зависающую страницу оплаты. Браузер на это начинал жрать память вплоть до полного её истощения и предлагал либо подождать, либо остановить загрузку. Попытки "Подождать" ни к чему хорошему не привели, а после "Остановить загрузку" он вполне корректно продолжил работу страницы и дал завершить оплату. Платил визой. Комиссия составила 14 рублей да ещё 8 рублей содрал мой банк. Ну то есть, как говорит Мартьян, списание денег вполне себе работает.
P.S.: для понимания размеров комиссии - сумма заказа была в районе 3000 рублей.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение nagaudio »
а с монтажом кто то смог оплатить?
летом на Казахстан можно было заказать с оплатой российской картой, а сейчас не дает оплатить...
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
Сообщение Di123 »
кто нибудь заказывал панельные платы ?
я набросал линейку светодиодной плашки на алюминии 50*18мм но мне сказали что она скрутится очень быстро при изготовлении и типо они сделают если меня такая закорючка устроит
а как заказать их в виде панелей что бы между ними был фрезерный проход для дальнейшего отлома ?
первая верхняя стрелка не походит я так понимаю ибо фреза скушает часть между плашками
кто какой промежуток выбирает между ними ?
Сообщение AlekseyV »
Попытался сейчас заказать ПП на JLCPCB и PCBWAY, но получил кукиш по доставке от обоих сервисов. Хм..
rbb
Сообщение rbb »
В субботу 25, не стал заказывать платы (оплатить можно было), так как нужно было дополнительно всё проверить. Хотел сейчас заказать и оплатить на JLCPCB, а не получается.
Ответ из чата JLCPCB: приносим извинения за доставленные неудобства, в данный момент мы не уверены, что наша соответствующая команда решит эту проблему как можно скорее.
Может кто подскажет, где заказать.
Сообщение Eats »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4377365#p4377365"]кто нибудь заказывал панельные платы ?[/uquote]Да.
Правильно сказали. Размеры выбраны неудачные: в них нет толщины. А нужна толщина, ибо узкую полосу возможно изготовить только из относительно толстого материала. То есть часы надо искать там, где потерял, а не там, где светлее. Ну, или если по-колхозному, то вопросы надо ставить правильные и информацию изготовителю давать ту, которую он запрашивает, а не которая у вас есть. Хотя когда я резал алюминий на узкие полосы, то не ленился выставить и подачу поменьше, и глубину реза тоже поменьше. Резал за несколько проходов, чтобы не скрутило. Алюминий вообще не очень технологичный материал...
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение MaxSpb »
[uquote="rbb",url="/forum/viewtopic.php?p=4379038#p4379038"]в данный момент мы не уверены, что наша соответствующая команда решит эту проблему как можно скорее.[/uquote]
Именно так и ответили: "НЕ уверены"? Или все же "НЕ" там лишнее?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4379220#p4379220"]Здесь на форуме несколько котов делают на заказ. https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=54
Кроме того, в России несколько фирм занимаются производством ПП, в том числе по заказам физлиц. Например, "Резонит"[/uquote]
Резонит да, делает. Ценник правда примерно в 10 раз выше чем jlcpcb. И качество плат ниже китайских. Маска никакая, снимается паяльником на раз-два.
Сообщение tonyk »
MaxSpb писал(а):Резонит да, делает. Ценник правда примерно в 10 раз выше чем jlcpcb
Только что оценивал стоимость изготовления платы для опытного образца. Резонит запросил 5500 рублей, jlcpcb- $72. Так что не надо ля-ля про 10 раз.
MaxSpb писал(а):И качество плат ниже китайских. Маска никакая, снимается паяльником на раз-два.
По другому проекту вышли из пайки 6 плат от Резонита. Ни одного дефекта пайки на его платах нет, и монтажники не озвучили ни одного замечания. Впереди 120 плат из первой серии, так что проверим качество. Допускаю, что в свете последних событий могло что-то измениться в работе Резонита, но предыдущие 14 лет работы с Резонитом оставили у меня хорошие воспоминания, хотя и были проблемы с Производством Резонита, но всё оказалось решаемым к обоюдной выгоде. Так что выбираете правильное оборудование, материалы, соблюдайте технологию, чтобы ничего у вас не отлетало при пайке.
tonyk, не знаю как вы там оценивали стоимость. Но для примера, у JLCPCB 5 шт ПП размером 102х102мм будут стоить не более 150 руб. + доставка рублей 500-700. В резоните при тех же параметрах цена 5к (без учета доставки).
Martian, так и заказывали много лет, никто не жаловался. И будем сравнивать.
Другое дело Резонит - качество *****, а стоимость вообще нехорошая.
PS: поверьте, на Резоните мы собаку съели, начиная от их плохой службы поддержки, заканчивая тем, что элементарно на ПП КЗ на дорожках делают и браком не помечают даже (по причине некачественной инспекции, очевидно).
Martian, да никто и не спорит. Каждый делится своим мнением.
Сообщение smacorp »
Собственно, ничего не имею против Резонита (нет необходимости в его услугах), но Ваше сообщение исключительно рекламное, что неприятно.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4379331#p4379331"]Допускаю, что в свете последних событий могло что-то измениться в работе Резонита, но предыдущие 14 лет работы с Резонитом оставили у меня хорошие воспоминания, хотя и были проблемы с Производством Резонита[/uquote]
Эта фраза составлена с целью попадания в поисковые выдачи - высокая релевантность. Обычный человек в одном предложении трижды "Резонит" использовать не будет. А уж "с Производством Резонита" выдаёт цель сообщения с головой - "нормальный" человек так не напишет никогда.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение easa129 »
[uquote="rbb",url="/forum/viewtopic.php?p=4379038#p4379038"]В субботу 25, не стал заказывать платы (оплатить можно было), так как нужно было дополнительно всё проверить. Хотел сейчас заказать и оплатить на JLCPCB, а не получается.
Ответ из чата JLCPCB: приносим извинения за доставленные неудобства, в данный момент мы не уверены, что наша соответствующая команда решит эту проблему как можно скорее.[/uquote]
Оттуда же сегодня:
Jonas 16:54
hi
Urgent Notice on Suspension of Services in Russia Due to Banks Transactions Cessation
Unfortunately we had to suspend receiving orders from Russia due to the suspension of cooperative banks from accepting transactions with Russia.
Now JLCPCB suspends payment and delivery with Russia on the official website and AliExpress.
We apologize for any inconvenience this may have caused. Thanks for your understanding.
i am sorry for it
