(EP)ROM
Если еще проще и понятней, то электрически программируемая память только для чтения.
Если было бы EEPROM то это было бы так:
Электрически стираемая программируемая память только для чтения.
(EP)ROM
AI_Disable писал(а):В воздухе. Только ресет подтянуть к плюсу через 10ком.
smac писал(а):Программно, лучше настроить неиспользуемые пины на выход и вывести на них 0 (т. е. притянуть их к земле программно).
GP1 писал(а):Братья коты!!! Никогда так не делайте, если хотите чтобы ваши мк жили долго и счастливо.
_noise писал(а):За неимением, пока свой вариант: если вдруг ВНЕЗАПНО что-то прицепится к висящей в воздухе ноге и сильно потянет её вверх...
_noise писал(а):... а оверпостить и чересчур настойчиво "апать" некультурно в общественном месте, даже если это делает уважаемый взрослый профессионал.
Предусмотрена возможность лично обращаться к адресату.
GP1 писал(а):так как работаю с SMD корпусами, то уже был прецедент, когда при замере напряжения на одной из ног мк щуп соскользнул и замкнул две соседние ноги, а дважды наступать на одни грабли я не приучен и по возможности пытаюсь уберечь от этого других.
Meteor писал(а):Сегодня не надо, а завтра оказалось что нужно прицепить срочно-срочно.
