Программатор PIC на avr
Ув.Коты!!!Всем доброй ночи.У меня проблема, понадобился USB программатор для PIC контроллеров.Видел схемы в инете,на ардуино.Но с ней проблема.Есть ATmega8 , ATtiny2313,может кто подскажет что нибудь?COM и LPT портов нет.
https://github.com/stechiez/a-p-prog
Использовал почти год (в основном для 3 типы PIC, с YES в списке ниже).
Программируете Arduino, вызываете программу одной строкой, и готово.
(Есть свои особенности. Конечно, лучше настоящего программатора, напр. PICkit2, PICkit3 ...).
напр. за PIC16F1503 по COM37:
pp3.exe -c COM37 -t 16f1503 main.hex
- (35.27 КБ) 269 скачиваний
Писал на сайт Cxem.net, USB программатор Pic из ардуино автор статьи AndrejChoo.Там велось обсуждение про замену на ATmega8 и прошивку.Но ответа пока нет.
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4378584#p4378584"]...COM и LPT портов нет.[/uquote]
У Вас "стационарный" системный блок или версии ноутбуков?
У любой материнки хоть один СОМ да имеется (но не всегда на стенку системника выведен)
Честно- взять TL866 и не мучиться.. У меня был десяток Тини13-х, и пара Тини2313, которые не писал шнурок типа "пять проводков", хотя я считал, что это довольно "дубовый" программатор. А вот TL866 с ними справился прекрасно..
(нисколько не реклама)
https://aliexpress.ru/item/864524069.html
https://aliexpress.ru/item/4000074611355.html
https://aliexpress.ru/item/1005002889063117.html
Если вам более-менее часто приходится писать МК, то лучше не изобретать костыли, а пользоваться нормальным оборудованием.
JDM не пробуйте, нет смысла. Либо собрать нормальный USB (например PICKit2, даже clone хорош (но там нужен дорогой PIC18F2550)), либо купить. Kитайские PICkit2/3 ОК.
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 01, 2023 19:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!Попробую сделать на атмеге8.Не получится буду доделывать PICKIT2, но пока нет PIC18F2550
У стационарного ПК на материнке обязательно присутствует разъем СОМ порта (СОМ1 как минимум).YIRII81 писал(а):Стацион.систем.блок СОМ порта нету
Скачиваем документацию на материнку - там в описании ищем соответствующий разъём на плате.
Делаем переходник на свободную планку на стенке корпуса да в биосе тот порт включаем.
Только делать это надо аккуратно и при наличии соответствующих навыков.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4379835#p4379835"]У стационарного ПК на материнке обязательно присутствует разъем СОМ порта (СОМ1 как минимум).[/uquote]
На современных материнках COM-порт - редкий зверь.
Если СОМ порта на материнке нет, то плата адаптера выручает.
У меня через такой адаптер ЛПТшный WILLEM работает.
Когда не пишущиеся Тини подключают к TL866 через ZIF,
то TL866 шьет используя высоковольтный режим (Parallel Programming)
Пять проводочков совсем для другого.
Слова -настоящий программатор - подразумевают - волшебный программатор.
Это ерунда.
Если понимать что происходит, то и JDM годиться,
а если не понимать так возникает вопрос.
Нафиг непонимающим это все вообще нужно?
Идея честно взять TL866 мне не подошла. Это "мороженное" слишком быстро тает.
Пришлось честно сделать своими руками.
Это ерунда.
