Лучше 3 фазы и выпрямитель или одна фаза?
Рэй
Сообщение Рэй »
Как лучше подключить 3-фазный ветрогенератор к смартфону: используя все 3 фазы и выпрямитель или используя только одну фазу?
Maykill
Re: Лучше 3 фазы и выпрямитель или одна фаза?
Сообщение Maykill »
а сам как думаешь?
нарисуй варианты ( оба)
musor
Сообщение musor »
для примера ка в авто заряжаютакум???
разница толка в том что нелзя сразу подать это на мартофон нужена жирна баласнтая емкость тыш на 10 и DCDC до5в в идеале спец контролер до 60-100в входа если такого нет то придется делать подгрузом генки баластом при болшом ветре скажем 3 автолампами на 28в
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Понять бы что это за такой трёхфазный генератор для начала.
Ну допустим 3 фазы звездой и магниты итого 3 конца.
Мощность засекречена.
Никакой генератор не выдаёт стабильное напряжение, они все работают только через контролер.
Но мне кажется ТС просто взял ручную зарядку, по советам умником перемотал её на з 3 фазы, приделал пропеллер и хочет придумать как бы её заряжать быстрее чем за день.
Есть такие умники они изобретают 2 фазный мотор.
Потомучто их мультивибратор не может сделать из постоянки полную мощность для 3 фаз.
Ну или другие умники которые хотят чтоб генератор меньше тормозился и мотают катушки параллельно магнитопроводу.
Тормозится он реально меньше, мощности даёт меньше, но приходится мотать очень много витков чтоб получить нужное напряжение.
Есть только одна проблема, когда дунет хороший ветер, от нескольких киловольт катушка загорается как средневековый сигнальный факел.
Гадание продолжается
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В теме по выпрямителям на мосыет или еше какой предлагал разделить обмотки и сделать выпрямители на мосфетах, потом все сливать на емкость с нее уже синхронным дсдс тоже с идеальным кпд отдавать на нагрузку. Получится дорого богато, но очень эффективно
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
3
"Привет!" - соврал он.
electroget
Сообщение electroget »
Рэй,
Трёхфазный выпрямитель отличается от однофазного количеством диодов в схеме. Поэтому, если диодов не жалко, то делайте трёхфазный.
Рэй
Сообщение Рэй »
Есть бесколлекторный 3-фазный (схема Звезда) эл. движок с флоппи-дисковода, его использовать как генератор для ветряка. Как его лучше подключить к смартфону:
использовать все 3 фазы, выпрямитель, DC-DC преобразователь на 5В?
или
подключить только одну фазу и DC-DC преобразователь на 5В?
или
еще как-то?
vlasovzloy
Три фазы, диоды, огроменный конденсатор, и дсдс повышалка или понижалка
musor
Сообщение musor »
НУ ИЗ ДВИЖКА ОТ ДИСКОВОДА ХОРОШИЙ ГЕНА КРОКО увы не ввывйдет в свет
но любой кто УЖЕ ТАКИ НаУЧИЛСЯ не тока жрать и ходить на гаршок,но и
читать и щитать знает, что чем болше фас тем луче...
Рэй
Сообщение Рэй »
Какие максимально допустимые пульсации могут быть поданы на смартфон?
vlasovzloy
От 0 до 5ти вольт, стандарт
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну хз, пускай будет 100 мВ для определённости. Что написано в инструкции к смартфону?
Рэй
Сообщение Рэй »
Там такого не пишут
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4379074#p4379074"]Как лучше подключить 3-фазный ветрогенератор к смартфону: используя все 3 фазы и выпрямитель или используя только одну фазу?[/uquote]Естественно три. Ставьте трехфазный диодный мост (6 диодов). Потом конденсатор. Потом возможно какой-нибудь стабилитрон для защиты потребителя от высокого напряжения.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4380192#p4380192"]Какие максимально допустимые пульсации могут быть поданы на смартфон?[/uquote]На смартфон напрямую с генератора нельзя подавать. Пульсации убираются жирным электролитом, но дело не в этом. А в отсутствии стабильности тока, зарядка сойдет с ума.
В крайнем случае юзайте стабилитрон на 5,5 вольт параллельно, чтобы не сжечь смарт. Но высока вероятность сожжения этого самого стабилитрона (можно усилить транзистором).
Но лучше подберите аккумуляторы под напряжение генератора, как буфер. А от аккумулятора уже через преобразователь на usb телефона. Иначе пи№да рулю.
As
Сообщение As »
...У шестифазного выпрямителя ("схема Ларионова"...) даже без конденсатора фильтра пульсации не превысят единиц процентов! Соответственно - фильтрующий конденсатор здесь почти декоративный элемент... А вот про нестабильность напряжения - нужно подумать, если снижение ниже минимума не опасно, то превышение гарантированно убьёт заряжаемый смартфон...
Рэй
Сообщение Рэй »
С каким максимально допустимым коэффициентом пульсаций может быть подано питание на смартфон?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
100% - то питание есть, то его нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Толку от такой зарядки 0.
Как только напряжение достигнет нужного уровня смартфон включит режим зарядки, потребляемый ток резко возрастёт, напряжение упадёт смартфон отключается, и напряжение снова будет расти и так будет по кругу. Без буферного аккумулятора затея равна 0.
Starichok51
а кто тебе сказал, что напряжение должно упасть из-за возрастания тока?
речь шла о пульсации питающего напряжения, а не про маломощное питание, которое пропадает от тока нагрузки.
