паяльная станция T12 на stm32
Сообщение CHRYSLER »
У термопары полярность не перепутана?
Сообщение Yurshik »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4379769#p4379769"]У термопары полярность не перепутана?[/uquote]
Раньше работал нормально пока микроконтроллер неспалил. поставил другой мик-р перестал работать фен. И еще в настройках пропали настройка часов и еще 1-2 пункта. всего 13 пунктов.
Последний раз редактировалось Yurshik Чт мар 02, 2023 09:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Микроконтроллер на оригинальность проверяли?
Сообщение Yurshik »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4379774#p4379774"]Микроконтроллер на оригинальность проверяли?[/uquote]
нет ,а как
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... ramming.md Clone detection
Многие продавцы начали использовать клоны STM32 с повторной маркировкой, что затруднило обнаружение.
К счастью, большинство из них можно легко обнаружить, проверив их код CPUID (DBGMCU_ID), выполнив процедуру:
Подключите ST-Link,
Введите 0xE0042000 в поле "Адрес",
введите 0x8 в поле "Размер",
нажмите кнопку "Подключиться к цели".
Подлинный STM32F101/102/103 Cx/Rx должен иметь любой из этих кодов:
00006410
20006410
20016410
20036410
Сообщение Yurshik »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4379781#p4379781"]https://github.com/deividAlfa/stm32_soldering_iron_controller/blob/master/Readme_files/Programming.md Clone detection
Подключите ST-Link,
00006410
20006410
20016410
20036410[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Я так понимаю контролёр менять . это новые коды нужно будет.
(92.22 КБ) 275 скачиваний
У Вас одни нули, не знаю, должно ли так быть. Нажимали кнопку "Подключиться к цели"?
Сообщение ZetA »
Yurshik, так, как у тебя уже горел контролер, то прежде чем менять CTMку, надо убедиться, что ОУ в норме и соответствующая обвязка цела.
Сообщение peps22 »
Здравствуйте, может помочь с активацией COMBO
ID1:0863
ID2:76EB
и
ID1:6422
ID2:CE05
peps22
Сообщение Yurshik »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4380023#p4380023"]У Вас одни нули, не знаю, должно ли так быть. Нажимали кнопку "Подключиться к цели"?[/uquote]
да
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4380028#p4380028"]Yurshik, так, как у тебя уже горел контролер, то прежде чем менять CTMку, надо убедиться, что ОУ в норме и соответствующая обвязка цела.[/uquote]
Я все сделал на другой плате и фен перестал работать нормально
Сообщение peps22 »
ID1:0863
ID2:76EB
и
ID1:6422
ID2:CE05
peps22
Сообщение Yurshik »
проверил другой прогой все нормально ,оригинал
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
При включении каждый раз разные настройки, это как то может влиять на работу фена
0-02-05-aff485fdd7299aeb0e740e66098c04e577838ccaf21326265a942e9a802c65b4_8553513f.jpg
(114.55 КБ) 237 скачиваний
0-02-05-3dda598bded2e0a5519ed35945339c6e755fd56d668906bd1fad4ac46c7d1beb_b957b38d.jpg
(113.19 КБ) 220 скачиваний
(94.47 КБ) 194 скачивания
Сообщение ZetA »
Yurshik, другая плата не гарантирует нормальную работу. У тебя нет реакции станции на нагрев фена. Следовательно, либо от фена нет информации, что он нагревается, либо поступающая информация не обрабатывается станцией. Вот и нужно убедиться, что фен рабочий и в первую очередь ОУ адекватно реагирует на нагрев. Похоже, что проблемы именно в ОУ. Даже если ОУ исправен, то он должен быть таким же, как и ранее.
Сообщение Yurshik »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4380062#p4380062"]Yurshik, другая плата не гарантирует нормальную работу. У тебя нет реакции станции на нагрев фена. Следовательно, либо от фена нет информации, что он нагревается, либо поступающая информация не обрабатывается станцией. Вот и нужно убедиться, что фен рабочий и в первую очередь ОУ адекватно реагирует на нагрев. Похоже, что проблемы именно в ОУ. Даже если ОУ исправен, то он должен быть таким же, как и ранее.[/uquote]
Спасибо буду проверять. А что может быть при вкл. меняются настройки. теряются 3 пункта
Сообщение ZetA »
Проблемы с памятью или с сохранение данных в этой памяти, Надо учитывать, что не всякая память нормально работает с этой станцией.
Сообщение Yurshik »
[uquote="ZetA",url="/forum/viewtopic.php?p=4380068#p4380068"]Проблемы с памятью или с сохранение данных в этой памяти, Надо учитывать, что не всякая память нормально работает с этой станцией.[/uquote]
понятно это наверно последствия сгоревшего мк-ра. спасибо буду разбираться.
Сообщение Jitfle »
[uquote="cyfralzp",url="/forum/viewtopic.php?p=4281201#p4281201"]Имею в наличии 2 платы комбо. Могу поделиться. Украина.[/uquote]
Добрый день. Есть еще в наличии, и что по цене?
Сообщение cyfralzp »
Есть. И почти полный комплект элементов. В личку кинул свой номер.
Сообщение Владимир Ф. »
Доброго времени суток! :lol:
Неожиданного сгорел чип на любимом KSGERe, оперативно заменен :solder: , и тут неожиданность - нужна регистрация :cry: , а как увидел новую цену на станцию, вообще впечатлился :shock: . Вопрос активации решил написав продавцу в Китай.
Проблема с поиском hex файла прошивки, у меня комбо версия в едином корпусе, "Combo_HW101_ENC.hex" не подходит, не корректно измеряет температуру фена и нет пункта настройки часов.
Помоги пожалуйся, как без рук (((
[url=https://img.radiokot.ru/files/152196/medium/3351vu6it1.jpg] фото
Сообщение DenGF »
[uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=4379814#p4379814"]Я так понимаю контролёр менять . это новые коды нужно будет.[/uquote]В сообщении CHRYSLER указан адрес 0xE0042000, а Вы, судя по скрину, ввели адрес 0xE0024000.
